фильтрация расплава
beginnerchemist
фильтрация расплава
#1 Сообщение beginnerchemist » 28 янв 2013, 18:09
Доброго времени суток.
Интересует применение систем непрерывной фильтрации расплава жесткого ПВХ - на сколько это проблемно на практике?
Re: фильтрация расплава
#2 Сообщение Maks42 » 28 янв 2013, 18:29
Все зависит от типа продукции и вида фильтра.
beginnerchemist
#3 Сообщение beginnerchemist » 28 янв 2013, 19:32
Тип фильтра - шиберный, двухконтурный; тип продукции - лист компактный. Проблемность применения?
#4 Сообщение Maks42 » 28 янв 2013, 20:47
Как это двухконтурный, может двухшиберный?
В момент перемещения шибера будет идти брак (сужение или утоньшение листа).
beginnerchemist
#5 Сообщение beginnerchemist » 28 янв 2013, 22:09
Да, двушиберный. Суть вопроса не в отсутствии брака при замене фильтра, а в том, что практически такие системы работают или нет - перегрев, деструкция материала, износ самого фильтра. В общем существует ли практика как таковая, применительно к жёсткому ПВХ.
SBM
#6 Сообщение SBM » 28 янв 2013, 23:44
Фильтр - сплошная застойная зона для жесткого ПВХ. Если и есть решение то это очень сложное, реологически оптимизированное изделие. В лучшем случае экструзионная решетка. Да и давление даже без фильтра огромное...
А вод для пластифицированного нет особых проблем.
Настоящий Бендеровец
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 29 янв 2013, 09:52
А есть ли практика использования фильтров расплава при грануляции вторички?
sonarr
#8 Сообщение sonarr » 29 янв 2013, 10:51
Опасное это дело - фильтровать расплав вторички. Я раз поставил 2 мм сетку - забилась в ухнарь и выпучилась (жаль не сфоткал). Датчика давления нет, за нагрузкой хрен кто следил. Бойцы увидели только когда ремни дымить начали. Так это был не фильтр расплава, а всего лишь перфорированная шайба.
#9 Сообщение Maks42 » 29 янв 2013, 19:43
Практика использования шиберных фильтров для жесткого ПВХ есть, только для ПВХ нужно особо тщательно отнестись к отсутствию застойных зон, поэтому я бы не рекомендовал китайские фильтры.
Для вторички площадь фильтрации и размер ячейки должны соответствовать количеству грязи.
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 14 окт 2013, 08:54
да, но без фильтра на вторяке вообще никак, бойцы повнимательнее должны быть, у нас хоть датчик стоит, бойцы всеравно нет нет да прозевают замену сетки итог- проволока сетки в фильере забоины в ножах брак. а без фильтра это вообще беда будет.
#11 Сообщение Maks42 » 14 окт 2013, 09:47
Надо использовать сетку из более толстой проволоки.
DODGE
#12 Сообщение DODGE » 14 окт 2013, 11:44
либо менять сетку почаще, а лучше и то и другое
alexs
#13 Сообщение alexs » 28 окт 2013, 08:02
прокачал через самодельную фильтрующую систему не один десяток тонн "вторяков", правда без автосмены фильтров, особенности есть конечно, но в принципе реализуемая схема работы....
