Требуется подобрать замену бронзе
promtpk
Страна, Регион, Область: Россия, Удмуртия
#1 Сообщение promtpk » 28 янв 2013, 14:24
Требуется подобрать замену бронзе БроЦс 4-4-17, из существующих полимеров,
по следующим характеристикам:
Прочность в, кгс/мм2 > 15
Пластичность, % > 12
Твердость НВ > 60
Ударная вязкость по шарпи, по максимуму..
Ну и коэффициент трения - не больше чем у бронзы (механизм смазывается маслом, постоянная подача)
Ребят подскажите пожалуйста, можно ли применить какой либо полимер на замену??
Очень нужно!!
Заранее спасибо
Re: Требуется подобрать замену бронзе
#2 Сообщение Maks42 » 28 янв 2013, 14:47
Обратитесь на ЗАО "НПП Полипластик", что-нибудь типа Армамид ПА СВ 30-2Т-АФ.
promtpk
#3 Сообщение promtpk » 28 янв 2013, 17:32
Понял, а конкретно какой материал можно применить под эти характеристики, кроме предложенного, можете подсказать?
aEnima
#4 Сообщение aEnima » 18 июл 2013, 09:15
Полиацеталь?
#5 Сообщение ПластСтер » 18 июл 2013, 10:35
promtpk писал(а):Понял, а конкретно какой материал можно применить под эти характеристики, кроме предложенного, можете подсказать?
Расчёты делаются под условия работы, а не на основе используемого сейчас материала.
Часовой
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 18 июл 2013, 19:35
Полиамиды стеклонаполненные и антифрикционными добавками или наполненные углеволокном, полиацеталь тоже ничего вариант. Но все они по твердости будут уступать бронзе. Если нужно полное соответствие, то нужно что-то типа полисульфона или РЕЕК (например PEEK "Ketron HPV").
Наталья Александровна
#7 Сообщение Наталья Александровна » 18 июл 2013, 21:14
А мне кажется, что фартрон - идеально подойдет под такие параметры.
vasiliy
#8 Сообщение vasiliy » 18 июл 2013, 22:38
А нужна ли такая твёрдость?
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 19 июл 2013, 17:23
Наталья Александровна писал(а):А мне кажется, что фартрон - идеально подойдет под такие параметры.
Фортрон сравним с полисульфоном по цене-качеству :mi_ga_et: , РЕЕК дороже.
Шавкат
#10 Сообщение Шавкат » 06 окт 2013, 14:15
Фортрон
EvgenуV
Страна, Регион, Область: Московская
#11 Сообщение EvgenуV » 07 окт 2013, 08:48
По указанным параметрам следует, что Вы планируете заменить подшипник скольжения... уточните:
- температуры эксплуатации (минус и плюс);
- допуска на размеры жёсткие?
- нагрузки на изделие?
- тип смазки? Какие ещё химические среды воздействуют?
- потребность изделий по месяцу
- чем не устраивает бронза?
однозначно сказать, что из диапазона ПФЛ-ПА-PPS-PEEK может подойти, по текущей информации не возможно...
Евгений
karlos
#12 Сообщение karlos » 09 окт 2013, 08:23
у нас есть несколько проектов где бронза успешно была заменена полифталамидом PPA Grivory. Но все зависит от конкретных условий и применения. если понадобится информация - пишите в личку.
Alexey
#13 Сообщение Alexey » 24 янв 2014, 15:43
Прорабатывали замену бронзы в подшипнике скольжения из РАЕК (РЕЕК) Victrex
CHPU319
#14 Сообщение CHPU319 » 09 фев 2018, 12:49
Здравствуйте, недавно меняли на отрезном станке 91А11, бронзовые втулки на 100k, (материал называется ...)
бронзовые меняем каждый месяц , эти поставили в августе и забыли , у знакомых был опыт использования шестерней , материал ведёт себя отлично.
По весу в 6 раз легче бронзы , экономия 30-50%
Вот некоторые характеристики, название ... 100k
Плотность кг/дмЗ 1,35
Модуль упругости при растяжении МПа 2900
Модуль упругости при изгибе МПа 3300
Модуль упругости при сжатии МПа 3150
Предел прочности при сжатии МПа 75
Предел прочности при растяжении МПа 78
Удлинение при растяжении % 6
Твердость при вдавливании шарика НВ (Н358/30) Н/мм2 136
Твердость по Шору шкала А ›100
Максимальная рабочая температура материала (RTi) ºС 110
Максимальная длительная температура для запрессованной втулки ºС 65
Влагопоглощение 23ºС относительная влажность 93% % 0,3
Водопоглощение до насыщения % 0,5
Коэффициент трения динамический при 20 ºС без смазки 0,08
Коэффициент линейного расширения до 100 ºС 10-5/К 8
Поверхностное сопротивление Ом 6Е10
Физиологическая безвредность Да
Откорректировал Админ по просьбам трудящихся
Часовой
#15 Сообщение Часовой » 09 фев 2018, 18:22
promtpk писал(а): 28 янв 2013, 14:24 Требуется подобрать замену бронзе БроЦс 4-4-17, из существующих полимеров,
сколько тонн бронзы надо заменить в год? Будем делать в этом году серийно термопластичный СВМПЭ разных модификаций.
CHPU319
#16 Сообщение CHPU319 » 12 фев 2018, 14:13
СВМПЭ заменяет бронзу? что-то я такого никогда не встречал .....
В каких узлах можно заменить ? :hi_hi_hi:
Часовой
#17 Сообщение Часовой » 12 фев 2018, 14:38
CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 14:13 СВМПЭ заменяет бронзу? что-то я такого никогда не встречал .....
Для подшипников скольжения, почему бы и нет. Модуль на удар - наилучший, водопоглощение 0%, эффект самосмазывания, высочайшая стойкость к абразивному износу (конкурент, разве что полиуретаны), держит криогенные температуры.
Лить на ТПА втулки - милое дело.
#18 Сообщение Maks42 » 12 фев 2018, 14:46
Часовой писал(а): 12 фев 2018, 14:38 высочайшая стойкость к абразивному износу (конкурент, разве что полиуретаны)
Сколько мм3?
Часовой
#19 Сообщение Часовой » 12 фев 2018, 15:29
Maks42 писал(а): 12 фев 2018, 14:46
Сколько мм3?
извиняюсь, но это некий, пока сферический конь. По листовым свмпэ данные есть, по нашим - получим.
Наполнение - не вопрос, карбид титана например :smu:sche_nie:
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
frol
CHPU319
#20 Сообщение CHPU319 » 12 фев 2018, 16:35
вот-вот
А тот антифрикционный материал что применили мы, ... показал себя в деле. :ya_hoo_oo:
откорректировал АДмин
Часовой
#21 Сообщение Часовой » 12 фев 2018, 17:01
CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 16:35 вот-вот
для штучных ремонтов много чего есть в "чушках/болванках", но в массовке по себестоимости не пролезет.
CHPU319
#22 Сообщение CHPU319 » 12 фев 2018, 17:43
Каждому своё, а мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем. :-ok-:
Часовой
#23 Сообщение Часовой » 12 фев 2018, 17:53
CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 17:43 Каждому своё, а мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем. :-ok-:
При чем тут "качество", с какого боку. Можно оставаться в рамках технологии образца середины XIX века и быть качественными.
ТС конкретно просил
#24 Сообщение cs-mb » 12 фев 2018, 17:55
CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 17:43 ...недавно меняли на отрезном станке 91А11, бронзовые втулки на 100k...
...мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем.
то вы бронзу на непонятную фигню меняете, а то менять не собираетесь...
определитесь в конце концов
CHPU319
#25 Сообщение CHPU319 » 12 фев 2018, 18:06
Мы уже поменяли всю бронзу на пластик 100k (основа ПЭТФ) , результатом довольны. :bra_vo:
#26 Сообщение Maks42 » 12 фев 2018, 18:08
cs-mb писал(а): 12 фев 2018, 17:55 то вы бронзу на непонятную фигню меняете, а то менять не собираетесь...
CHPU319 рекламирует 100k, чего тут непонятного ;;-)))
Часовой
#27 Сообщение Часовой » 12 фев 2018, 18:18
CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 18:06 Мы уже поменяли всю бронзу на пластик 100k (основа ПЭТФ) , результатом довольны. :bra_vo:
Даешь больше пластиков, хороших и разных
CHPU319
#28 Сообщение CHPU319 » 14 фев 2018, 11:29
Часовой писал(а): 12 фев 2018, 18:18
Поддерживаю :ya-za:
