Требуется подобрать замену бронзе
- promtpk
- Страна, Регион, Область: Россия, Удмуртия
Требуется подобрать замену бронзе БроЦс 4-4-17, из существующих полимеров,
по следующим характеристикам:
Прочность в, кгс/мм2 > 15
Пластичность, % > 12
Твердость НВ > 60
Ударная вязкость по шарпи, по максимуму..
Ну и коэффициент трения - не больше чем у бронзы (механизм смазывается маслом, постоянная подача)
Ребят подскажите пожалуйста, можно ли применить какой либо полимер на замену??
Очень нужно!!
Заранее спасибо
Твердость НВ > 60
Очень нужно!!
Заранее спасибо
Re: Требуется подобрать замену бронзе
Обратитесь на ЗАО "НПП Полипластик", что-нибудь типа Армамид ПА СВ 30-2Т-АФ.
- promtpk
Понял, а конкретно какой материал можно применить под эти характеристики, кроме предложенного, можете подсказать?
- ПластСтер
promtpk писал(а):Понял, а конкретно какой материал можно применить под эти характеристики, кроме предложенного, можете подсказать?
Расчёты делаются под условия работы, а не на основе используемого сейчас материала.
- Максим Викторович
Полиамиды стеклонаполненные и антифрикционными добавками или наполненные углеволокном, полиацеталь тоже ничего вариант. Но все они по твердости будут уступать бронзе. Если нужно полное соответствие, то нужно что-то типа полисульфона или РЕЕК (например PEEK "Ketron HPV").
Будда.
Будда.
- Наталья Александровна
А мне кажется, что фартрон - идеально подойдет под такие параметры.
- Максим Викторович
Фортрон сравним с полисульфоном по цене-качествуНаталья Александровна писал(а):А мне кажется, что фартрон - идеально подойдет под такие параметры.
Будда.
Будда.
EvgenуV
- Страна, Регион, Область: Московская
По указанным параметрам следует, что Вы планируете заменить подшипник скольжения... уточните:
- температуры эксплуатации (минус и плюс);
- допуска на размеры жёсткие?
- нагрузки на изделие?
- тип смазки? Какие ещё химические среды воздействуют?
- потребность изделий по месяцу
- чем не устраивает бронза?
однозначно сказать, что из диапазона ПФЛ-ПА-PPS-PEEK может подойти, по текущей информации не возможно...
Евгений
Евгений
karlos
у нас есть несколько проектов где бронза успешно была заменена полифталамидом PPA Grivory. Но все зависит от конкретных условий и применения. если понадобится информация - пишите в личку.
Alexey
Прорабатывали замену бронзы в подшипнике скольжения из РАЕК (РЕЕК) Victrex
- CHPU319
Здравствуйте, недавно меняли на отрезном станке 91А11, бронзовые втулки на 100k, (материал называется ...)
бронзовые меняем каждый месяц , эти поставили в августе и забыли , у знакомых был опыт использования шестерней , материал ведёт себя отлично.
По весу в 6 раз легче бронзы , экономия 30-50%
Вот некоторые характеристики, название ... 100k
Плотность кг/дмЗ 1,35
Модуль упругости при растяжении МПа 2900
Модуль упругости при изгибе МПа 3300
Модуль упругости при сжатии МПа 3150
Предел прочности при сжатии МПа 75
Предел прочности при растяжении МПа 78
Удлинение при растяжении % 6
Твердость при вдавливании шарика НВ (Н358/30) Н/мм2 136
Твердость по Шору шкала А ›100
Максимальная рабочая температура материала (RTi) ºС 110
Максимальная длительная температура для запрессованной втулки ºС 65
Влагопоглощение 23ºС относительная влажность 93% % 0,3
Водопоглощение до насыщения % 0,5
Коэффициент трения динамический при 20 ºС без смазки 0,08
Коэффициент линейного расширения до 100 ºС 10-5/К 8
Поверхностное сопротивление Ом 6Е10
Физиологическая безвредность Да
Откорректировал Админ по просьбам трудящихся
- Часовой
сколько тонн бронзы надо заменить в год? Будем делать в этом году серийно термопластичный СВМПЭ разных модификаций.promtpk писал(а): 28 янв 2013, 14:24 Требуется подобрать замену бронзе БроЦс 4-4-17, из существующих полимеров,
- CHPU319
СВМПЭ заменяет бронзу? что-то я такого никогда не встречал .....
В каких узлах можно заменить ?
- Часовой
Для подшипников скольжения, почему бы и нет. Модуль на удар - наилучший, водопоглощение 0%, эффект самосмазывания, высочайшая стойкость к абразивному износу (конкурент, разве что полиуретаны), держит криогенные температуры.CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 14:13 СВМПЭ заменяет бронзу? что-то я такого никогда не встречал .....
В каких узлах можно заменить ?![]()
Лить на ТПА втулки - милое дело.
Сколько мм3?Часовой писал(а): 12 фев 2018, 14:38 высочайшая стойкость к абразивному износу (конкурент, разве что полиуретаны)
- Часовой
извиняюсь, но это некий, пока сферический конь. По листовым свмпэ данные есть, по нашим - получим.
Наполнение - не вопрос, карбид титана например
- CHPU319
вот-вот
А тот антифрикционный материал что применили мы, ... показал себя в деле.
откорректировал АДмин
- Часовой
для штучных ремонтов много чего есть в "чушках/болванках", но в массовке по себестоимости не пролезет.CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 16:35 вот-вот
А тот антифрикционный материал что применили мы, ... показал себя в деле.![]()
- CHPU319
Каждому своё, а мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем.
- Часовой
При чем тут "качество", с какого боку. Можно оставаться в рамках технологии образца середины XIX века и быть качественными.CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 17:43 Каждому своё, а мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем.![]()
ТС конкретно просил
- Страна, Регион, Область: MO
то вы бронзу на непонятную фигню меняете, а то менять не собираетесь...CHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 17:43 ...недавно меняли на отрезном станке 91А11, бронзовые втулки на 100k...
...мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем.
определитесь в конце концов
- CHPU319
Мы уже поменяли всю бронзу на пластик 100k (основа ПЭТФ) , результатом довольны.
CHPU319 рекламирует 100k, чего тут непонятногоcs-mb писал(а): 12 фев 2018, 17:55 то вы бронзу на непонятную фигню меняете, а то менять не собираетесь...
- Часовой
Даешь больше пластиков, хороших и разныхCHPU319 писал(а): 12 фев 2018, 18:06 Мы уже поменяли всю бронзу на пластик 100k (основа ПЭТФ) , результатом довольны.![]()
- CHPU319
