Как переделать Экструдер
MadDog1975
#1 Сообщение MadDog1975 » 23 янв 2013, 15:06
Руководство поставило задачу довести до ума Тайваньский Экструдер фирмы Кянг Шау KML-80 сейчас он в рабочем состоянии но со дня приобретения есть одна но очень неприятная особенность- рукав постоянно дышит! особенно это отражается во время производства фальцованной пленки!
Корона на рукаве полметра 6 полос как раз на выходных отверствиях(где в голову подается сырье с поворота) Такое впечатление что не хватает давления именно самой гильзе и полиэтилен идет не по спирали а по прямой
У кого есть мысли по удалению данных проблем?
Re: Как переделать Экструдер
#2 Сообщение Maks42 » 23 янв 2013, 20:27
Дышит на разном сырье?
Подача давления внутрь рукава стабильная?
Как происходит обдув рукава?
Какая сетка на фильтре расплава?
Желательно фото.
#3 Сообщение леха » 23 янв 2013, 20:38
Наверное надо определить причины короны ,так как она не обязательно вызвана разницей в температуре расплава но и обдувом . Влияние обдува проверить легко разворотом кольца .Если величина короны возрастает в порядке 158,108,153 то скорей всего пора чистить спиральный раздатчик ,мелкую сетку,повысить температуру на фильтре и мундштуке,а на матрице снизить до меньшего значения чем на мундштуке ,добавить олеомид ,убрать пнд . Для головки д350 шесть спиралей маловато . Пульсации должны уменьшится при снижении температуры цилиндра и особенно в зоне загрузки .Скользячка может снизить пульсации при фальцовке .
MadDog1975
#4 Сообщение MadDog1975 » 24 янв 2013, 07:34
леха писал(а):Наверное надо определить причины короны ,так как она не обязательно вызвана разницей в температуре расплава но и обдувом . Влияние обдува проверить легко разворотом кольца .Если величина короны возрастает в порядке 158,108,153 то скорей всего пора чистить спиральный раздатчик ,мелкую сетку,повысить температуру на фильтре и мундштуке,а на матрице снизить до меньшего значения чем на мундштуке ,добавить олеомид ,убрать пнд . Для головки д350 шесть спиралей маловато . Пульсации должны уменьшится при снижении температуры цилиндра и особенно в зоне загрузки .Скользячка может снизить пульсации при фальцовке .
Все это уже перепробовали(
Обдув не причем( Корона высокая именно в тех местах где сырье переходит в голову
casper
#5 Сообщение casper » 24 янв 2013, 07:49
Добрый день,
Я так понимаю у Вас стоит голова D350, так? Ширина рукава какая? Если пол метра, то коэффициент раздува очень маленький, желательно 300-400%.
для головы D350 шесть каналов достаточно, можно спокойно работать до 400.
#6 Сообщение леха » 24 янв 2013, 08:08
Это из предыдущих сообщений предположил что головка 350 и с неё выдувается рукав 5000 ,50 -это разница в высоте линии кристаллизации на линиях ввода с увеличенной толщиной (высокой температурой расплава в спиралях ) .Снижайте производительность . Шесть спиралей всетаки маловато .
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 24 янв 2013, 08:17
леха писал(а):Это из предыдущих сообщений предположил что головка 350 и с неё выдувается рукав 5000 ,50 -это разница в высоте линии кристаллизации на линиях ввода с увеличенной толщиной (высокой температурой расплава в спиралях ) .Снижайте производительность . Шесть спиралей всетаки маловато .
Снижение не помогает
вообще создается впечатление что дыхание передается от шнека
MadDog1975
#8 Сообщение MadDog1975 » 24 янв 2013, 08:18
На 250ой голове дыхание намного меньше
casper
#9 Сообщение casper » 24 янв 2013, 08:21
Чет я не пойму :du_ma_et: , как можно выдуть рукав 5000 на KML-80 если ширина валов 1800мм? :ni_zia:
casper
#10 Сообщение casper » 24 янв 2013, 08:24
MadDog1975 писал(а):На 250ой голове дыхание намного меньше
Ширину выдувного рукава какую получить хотите? И какая высота машины?
#11 Сообщение леха » 24 янв 2013, 12:02
casper: я накосячил - привык что ширину плёнки указывают применительно к рукаву ,а в теме о ту невникая запомнилось пяти метровая ширина.Но коэффициент раздува к вводным линиям отношение не имеет .
#12 Сообщение Maks42 » 24 янв 2013, 15:29
MadDog1975 писал(а):вообще создается впечатление что дыхание передается от шнека
Мелкая сетка на фильтре расплава должна гасить пульсацию от шнека.
#13 Сообщение леха » 24 янв 2013, 16:05
Я тоже двумя руками за мелкую сетку , но MadDog1975 отвечал что не помогает - странно,частота пульсаций должна увеличится ,а величина снизится и стать мало заметной.Отсутствие пульсации на 250й можно объяснить большим сопротивлением головки (тот же механизм что и при мелких стетках) ,но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
Последний раз редактировалось леха 30 янв 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
MadDog1975
#14 Сообщение MadDog1975 » 25 янв 2013, 07:23
Фальцованный рукав :hi_hi_hi:
casper
#15 Сообщение casper » 25 янв 2013, 07:25
Ага, и при высоте машины в 6 метров ;;-)))
MadDog1975
#16 Сообщение MadDog1975 » 25 янв 2013, 07:29
леха писал(а):Я тоже двумя руками за мелкую сетку , но MadDog1975 отвечал что не помогает - странно,частота пульсаций должна увеличится ,а величина снизится и стать мало заметной.Отсутствие пульсации на 250й можно объяснить большим сопротивлением головки (тот же механизм что и при мелких стенах) ,но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
Износ шнека не думаю что большой экструдеру 6 лет и работает в основном на чистой первичке если вторичка то очень хорошего качества. Сетку ставили разную и даже 2е плюсом то что раньше не было шиберного фильтра. Сейчас добавили! Пробовал поставить и в шибер и в старый фильтр эфект есть но не большой((((
MadDog1975
#17 Сообщение MadDog1975 » 25 янв 2013, 07:30
12метров Вцысота Экструдера
#18 Сообщение леха » 25 янв 2013, 07:32
Без поля между фальцами 900 *4= 3600( максимальная ширина рукава).
MadDog1975
#19 Сообщение MadDog1975 » 25 янв 2013, 07:34
леха писал(а):но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
Получается наоборот матерьял не идет по спирали а прямиком вверх
MadDog1975
#20 Сообщение MadDog1975 » 25 янв 2013, 07:35
леха писал(а):Без поля между фальцами 900 *4= 3600( максимальная ширина рукава).
Рукав 1350*2+575*4/90мкм
casper
#21 Сообщение casper » 25 янв 2013, 07:37
Красава, уже и посчитал, но точнее будет= 3400, так как запас нужен по валам. :mi_ga_et:
casper
#22 Сообщение casper » 25 янв 2013, 07:39
На последней зоне головы попробуй скинуть температуру градусов на 20, были случаи мы вообще выключали нагрев на выходе.
casper
#23 Сообщение casper » 25 янв 2013, 07:41
Хитрый, обычно считают рукав, а не полотно в развороте.
#24 Сообщение леха » 25 янв 2013, 07:43
Значит линия кристаллизации на спирали ныряет вниз?
casper
#25 Сообщение casper » 25 янв 2013, 07:53
леха писал(а):Значит линия кристаллизации на спирали ныряет вниз?
Нужно поднять давление внутри башки, линия кристаллизации станет ровнее.
casper
#26 Сообщение casper » 25 янв 2013, 08:05
Во первых желательно знать конструктив головы, какие зазоры между основанием и смесераздатчиком, установлены ли тэны (пальчиковые) внутри смесераздатчика, если есть то можно поиграться с температурой, опустить на основании и поднять на смесераздатчике, материал изменит свой маршрут, должен большей части пойти по смесераздатчику.
#27 Сообщение Maks42 » 25 янв 2013, 09:11
MadDog1975 писал(а):Сетку ставили разную и даже 2е плюсом то что раньше не было шиберного фильтра. Сейчас добавили! Пробовал поставить и в шибер и в старый фильтр эфект есть но не большой((((
Какой размер ячейки у сетки?
Какая величина зазора кольцевой щели у фильеры?
MadDog1975
#28 Сообщение MadDog1975 » 25 янв 2013, 09:24
Да
#29 Сообщение леха » 25 янв 2013, 10:23
Вы уверенны что тонкое место это спираль ,а не половина дуги между спиралей ( не укладывается у меня в голове что на проекции спирали может быть тонкое место) .После работы с красителем и по переходу на прозрачную - отметте на обдуве полосы (будем точно знать на спирали или между) .А что по поводу зазора фильерной шели ? Может есть комплект матриц и установленна с самым большим внутренним диаметром? На соединении мундштука и спиральном раздатчик есть прокладка и если да то это медь иди паронит(фроропласт) .Размер ячейки сетки часто незнаю ,но мелкой считаю ту на которой не могу сосчитать количество проволочек или ту которой с успехом можно отфильтровать заваренный кофе .(извините).
MadDog1975
#30 Сообщение MadDog1975 » 25 янв 2013, 10:35
леха писал(а):Вы уверенны что тонкое место это спираль ,а не половина дуги между спиралей ( не укладывается у меня в голове что на проекции спирали может быть тонкое место) .После работы с красителем и по переходу на прозрачную - отметте на обдуве полосы (будем точно знать на спирали или между) .А что по поводу зазора фильерной шели ? Может есть комплект матриц и установленна с самым большим внутренним диаметром? На соединении мундштука и спиральном раздатчик есть прокладка и если да то это медь иди паронит(фроропласт) .Размер ячейки сетки часто незнаю ,но мелкой считаю ту на которой не могу сосчитать количество проволочек или ту которой с успехом можно отфильтровать заваренный кофе .(извините).
если переход с красителя или на краситель идут 6 ровных полос
зазор фильеры 2.2 на 350ой голове на 250ой 1.8
