Как переделать Экструдер
- MadDog1975
Руководство поставило задачу довести до ума Тайваньский Экструдер фирмы Кянг Шау KML-80 сейчас он в рабочем состоянии но со дня приобретения есть одна но очень неприятная особенность- рукав постоянно дышит! особенно это отражается во время производства фальцованной пленки!
Корона на рукаве полметра 6 полос как раз на выходных отверствиях(где в голову подается сырье с поворота) Такое впечатление что не хватает давления именно самой гильзе и полиэтилен идет не по спирали а по прямой
У кого есть мысли по удалению данных проблем?
Re: Как переделать Экструдер
Дышит на разном сырье?
Подача давления внутрь рукава стабильная?
Как происходит обдув рукава?
Какая сетка на фильтре расплава?
Желательно фото.
Желательно фото.
- Старпом
Наверное надо определить причины короны ,так как она не обязательно вызвана разницей в температуре расплава но и обдувом . Влияние обдува проверить легко разворотом кольца .Если величина короны возрастает в порядке 158,108,153 то скорей всего пора чистить спиральный раздатчик ,мелкую сетку,повысить температуру на фильтре и мундштуке,а на матрице снизить до меньшего значения чем на мундштуке ,добавить олеомид ,убрать пнд . Для головки д350 шесть спиралей маловато . Пульсации должны уменьшится при снижении температуры цилиндра и особенно в зоне загрузки .Скользячка может снизить пульсации при фальцовке .
- MadDog1975
Все это уже перепробовали(леха писал(а):Наверное надо определить причины короны ,так как она не обязательно вызвана разницей в температуре расплава но и обдувом . Влияние обдува проверить легко разворотом кольца .Если величина короны возрастает в порядке 158,108,153 то скорей всего пора чистить спиральный раздатчик ,мелкую сетку,повысить температуру на фильтре и мундштуке,а на матрице снизить до меньшего значения чем на мундштуке ,добавить олеомид ,убрать пнд . Для головки д350 шесть спиралей маловато . Пульсации должны уменьшится при снижении температуры цилиндра и особенно в зоне загрузки .Скользячка может снизить пульсации при фальцовке .
Обдув не причем( Корона высокая именно в тех местах где сырье переходит в голову
casper
Добрый день,MadDog1975 писал(а):Все это уже перепробовали(леха писал(а):Наверное надо определить причины короны ,так как она не обязательно вызвана разницей в температуре расплава но и обдувом . Влияние обдува проверить легко разворотом кольца .Если величина короны возрастает в порядке 158,108,153 то скорей всего пора чистить спиральный раздатчик ,мелкую сетку,повысить температуру на фильтре и мундштуке,а на матрице снизить до меньшего значения чем на мундштуке ,добавить олеомид ,убрать пнд . Для головки д350 шесть спиралей маловато . Пульсации должны уменьшится при снижении температуры цилиндра и особенно в зоне загрузки .Скользячка может снизить пульсации при фальцовке .
Я так понимаю у Вас стоит голова D350, так? Ширина рукава какая? Если пол метра, то коэффициент раздува очень маленький, желательно 300-400%.
для головы D350 шесть каналов достаточно, можно спокойно работать до 400.
- Старпом
Это из предыдущих сообщений предположил что головка 350 и с неё выдувается рукав 5000 ,50 -это разница в высоте линии кристаллизации на линиях ввода с увеличенной толщиной (высокой температурой расплава в спиралях ) .Снижайте производительность . Шесть спиралей всетаки маловато .
- MadDog1975
Снижение не помогаетлеха писал(а):Это из предыдущих сообщений предположил что головка 350 и с неё выдувается рукав 5000 ,50 -это разница в высоте линии кристаллизации на линиях ввода с увеличенной толщиной (высокой температурой расплава в спиралях ) .Снижайте производительность . Шесть спиралей всетаки маловато .
вообще создается впечатление что дыхание передается от шнека
- MadDog1975
casper
Чет я не пойму
casper
Ширину выдувного рукава какую получить хотите? И какая высота машины?MadDog1975 писал(а):На 250ой голове дыхание намного меньше
- Старпом
casper: я накосячил - привык что ширину плёнки указывают применительно к рукаву ,а в теме о ту невникая запомнилось пяти метровая ширина.Но коэффициент раздува к вводным линиям отношение не имеет .
Мелкая сетка на фильтре расплава должна гасить пульсацию от шнека.MadDog1975 писал(а):вообще создается впечатление что дыхание передается от шнека
- Старпом
Я тоже двумя руками за мелкую сетку , но MadDog1975 отвечал что не помогает - странно,частота пульсаций должна увеличится ,а величина снизится и стать мало заметной.Отсутствие пульсации на 250й можно объяснить большим сопротивлением головки (тот же механизм что и при мелких стетках) ,но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
Последний раз редактировалось леха 30 янв 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
- MadDog1975
Фальцованный рукавcasper писал(а):леха писал(а):Это из предыдущих сообщений предположил что головка 350 и с неё выдувается рукав 5000 ,50 -это разница в высоте линии кристаллизации на линиях ввода с увеличенной толщиной (высокой температурой расплава в спиралях ) .Снижайте производительность . Шесть спиралей всетаки маловато .
Чет я не пойму, как можно выдуть рукав 5000 на KML-80 если ширина валов 1800мм?
casper
Ага, и при высоте машины в 6 метровMadDog1975 писал(а):Фальцованный рукавcasper писал(а):
- MadDog1975
Износ шнека не думаю что большой экструдеру 6 лет и работает в основном на чистой первичке если вторичка то очень хорошего качества. Сетку ставили разную и даже 2е плюсом то что раньше не было шиберного фильтра. Сейчас добавили! Пробовал поставить и в шибер и в старый фильтр эфект есть но не большой((((леха писал(а):Я тоже двумя руками за мелкую сетку , но MadDog1975 отвечал что не помогает - странно,частота пульсаций должна увеличится ,а величина снизится и стать мало заметной.Отсутствие пульсации на 250й можно объяснить большим сопротивлением головки (тот же механизм что и при мелких стенах) ,но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
- MadDog1975
- Старпом
Без поля между фальцами 900 *4= 3600( максимальная ширина рукава).
- MadDog1975
Получается наоборот матерьял не идет по спирали а прямиком вверхлеха писал(а):но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
- MadDog1975
Рукав 1350*2+575*4/90мкмлеха писал(а):Без поля между фальцами 900 *4= 3600( максимальная ширина рукава).
casper
Красава, уже и посчитал, но точнее будет= 3400, так как запас нужен по валам.леха писал(а):Без поля между фальцами 900 *4= 3600( максимальная ширина рукава).
casper
На последней зоне головы попробуй скинуть температуру градусов на 20, были случаи мы вообще выключали нагрев на выходе.MadDog1975 писал(а):Получается наоборот матерьял не идет по спирали а прямиком вверхлеха писал(а):но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
casper
MadDog1975 писал(а):Рукав 1350*2+575*4/90мкмлеха писал(а):Без поля между фальцами 900 *4= 3600( максимальная ширина рукава).
Хитрый, обычно считают рукав, а не полотно в развороте.
- Старпом
Значит линия кристаллизации на спирали ныряет вниз?
casper
Нужно поднять давление внутри башки, линия кристаллизации станет ровнее.леха писал(а):Значит линия кристаллизации на спирали ныряет вниз?
casper
Во первых желательно знать конструктив головы, какие зазоры между основанием и смесераздатчиком, установлены ли тэны (пальчиковые) внутри смесераздатчика, если есть то можно поиграться с температурой, опустить на основании и поднять на смесераздатчике, материал изменит свой маршрут, должен большей части пойти по смесераздатчику.MadDog1975 писал(а):Получается наоборот матерьял не идет по спирали а прямиком вверхлеха писал(а):но тогда как объяснить корону? Износ шнека,снизилась пластикация,возрасла вязкость на входе в раздатчик и поэтому материал сильно разогревается в спирали ?
Какой размер ячейки у сетки?MadDog1975 писал(а):Сетку ставили разную и даже 2е плюсом то что раньше не было шиберного фильтра. Сейчас добавили! Пробовал поставить и в шибер и в старый фильтр эфект есть но не большой((((
Какая величина зазора кольцевой щели у фильеры?
- MadDog1975
- Старпом
Вы уверенны что тонкое место это спираль ,а не половина дуги между спиралей ( не укладывается у меня в голове что на проекции спирали может быть тонкое место) .После работы с красителем и по переходу на прозрачную - отметте на обдуве полосы (будем точно знать на спирали или между) .А что по поводу зазора фильерной шели ? Может есть комплект матриц и установленна с самым большим внутренним диаметром? На соединении мундштука и спиральном раздатчик есть прокладка и если да то это медь иди паронит(фроропласт) .Размер ячейки сетки часто незнаю ,но мелкой считаю ту на которой не могу сосчитать количество проволочек или ту которой с успехом можно отфильтровать заваренный кофе .(извините).
- MadDog1975
если переход с красителя или на краситель идут 6 ровных полослеха писал(а):Вы уверенны что тонкое место это спираль ,а не половина дуги между спиралей ( не укладывается у меня в голове что на проекции спирали может быть тонкое место) .После работы с красителем и по переходу на прозрачную - отметте на обдуве полосы (будем точно знать на спирали или между) .А что по поводу зазора фильерной шели ? Может есть комплект матриц и установленна с самым большим внутренним диаметром? На соединении мундштука и спиральном раздатчик есть прокладка и если да то это медь иди паронит(фроропласт) .Размер ячейки сетки часто незнаю ,но мелкой считаю ту на которой не могу сосчитать количество проволочек или ту которой с успехом можно отфильтровать заваренный кофе .(извините).
зазор фильеры 2.2 на 350ой голове на 250ой 1.8
