Метраж. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Dariaa
#1 Сообщение Dariaa » 21 янв 2013, 21:44
Нужен какой-то агрегат саамый простенький, что б ставил точки каждый метр. Сказали каплеструйный принтер или маркиратор. Принтер слишком наворочено для обычных точек, я думаю. Что вообще можете посоветовать, и !главное! ГДЕ этот прибор покупать, в каком магазине или ООО? Заранее спасибо.
новичёк
Re: Метраж. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
#2 Сообщение новичёк » 22 янв 2013, 08:05
Dariaa писал(а):Нужен какой-то агрегат саамый простенький, что б ставил точки каждый метр. Сказали каплеструйный принтер или маркиратор. Принтер слишком наворочено для обычных точек, я думаю. Что вообще можете посоветовать, и !главное! ГДЕ этот прибор покупать, в каком магазине или ООО? Заранее спасибо.
Самое простое?
Вспоминаем число "Пи". Точим колёсико. Или покупаем курвиметр у дорожников. К нему крепим маркер... И пусть это колёсико просто катится, без проскальзывания, по изделию....
:pri_vet:-:
casper
#3 Сообщение casper » 22 янв 2013, 08:28
Самое простое?
Проблема в том, что маркеры придется часто менять, так будет постоянно открыт и быстро высохнет, здесь надо делать что то на пневматике, типа печати или оттиска, чтоб большую часть времени находилась в закрытом состоянии.
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 22 янв 2013, 10:18
К обычной печати примудрить пневмоцилиндр с малым ходом. Только долго такая городуха не выдержит. Тампопечать подойдет, видел такие у BILGE MAKINA на выставке в Стамбуле.
Dariaa
#5 Сообщение Dariaa » 22 янв 2013, 18:22
В Стамбуле это конечно хорошо, но мне б где-нить поближе. Идея с маркером понравилась, но и вправду быстро сохнуть будет, а вот с оттисокм самое оно. Только как это сделать?
casper
#6 Сообщение casper » 22 янв 2013, 18:29
Dariaa писал(а):В Стамбуле это конечно хорошо, но мне б где-нить поближе. Идея с маркером понравилась, но и вправду быстро сохнуть будет, а вот с оттисокм самое оно. Только как это сделать?
Ну, тут нужен самый простой энкодер с колесиком, счетчик метража, со счетчика через реле сигнал на пневмоклапан, с клапана воздух на короткоходный цилиндр. Остается только нарисовать схему и собрать.
#7 Сообщение alexs » 23 янв 2013, 08:16
энкодер или сигнал с тянущего, электромагнит и на якорь приблудка с маркером, головкой от принтера, пуансоном, для тиснения или другим механизмом нанесения- типа трубки капельной, но лучше все же принтер, если вдруг понадобится печатать метраж
Balomut
Страна, Регион, Область: россия новгородская область
#8 Сообщение Balomut » 23 янв 2013, 09:21
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 23 янв 2013, 13:46
:hi_hi_hi:
Вопросик в отношении простоты и стоимости- а сколько можно фламастеров накупить на эти деньги за такие гаджиты?
Или закрепить "чернильницу" и "макать" туда фитилёк фламастера за каждый оборот? Скажем, точно сверху губку подвесить. Пропитанную чернилами... Подсохла губка? :ny_tik: Накапал из брызгалки чернил... :-)
Или. Например.... Посмотрите как делают перфорацию на сайдинге! На скоростях 40м/м
Последний раз редактировалось новичёк 23 янв 2013, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
:pri_vet:-:
casper
#10 Сообщение casper » 23 янв 2013, 13:54
новичёк писал(а)::hi_hi_hi:
Вопросик - а сколько можно фламастеров накупить на эти деньги?
Или подвесить рядом "чернильницы" и макать туба фитилёк фламастера?
Да, маркеров можно купить много, но не забывайте, по мимо маркеров придется потратиться на комплектующие.
новичёк
#11 Сообщение новичёк » 23 янв 2013, 15:32
casper писал(а):Да, маркеров можно купить много, но не забывайте, по мимо маркеров придется потратиться на комплектующие.
:sh_ok: :sh_ok: смеётесь? :-)
- стойка из уголка 30*30
-бобышка-эксцентрик с резбой под болтик М10 для оси колеса ( для регулировки прижима колеса)
- колесо с подшипником и крепежом с пружинкой под фитиль или фламастер.
- губка в коробочке сверху над колесом..
колёсико из листа АМГ S=6-10мм с желобом под резиновое кольцо на Ф 318,5 мм- да, нуно точить..
но всё остальное в любом строительном лабазе....
для себя - :te_ma-clo_se:
:pri_vet:-:
