Метраж. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Dariaa
Нужен какой-то агрегат саамый простенький, что б ставил точки каждый метр. Сказали каплеструйный принтер или маркиратор. Принтер слишком наворочено для обычных точек, я думаю. Что вообще можете посоветовать, и !главное! ГДЕ этот прибор покупать, в каком магазине или ООО? Заранее спасибо.
- новичёк
Re: Метраж. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Самое простое?Dariaa писал(а):Нужен какой-то агрегат саамый простенький, что б ставил точки каждый метр. Сказали каплеструйный принтер или маркиратор. Принтер слишком наворочено для обычных точек, я думаю. Что вообще можете посоветовать, и !главное! ГДЕ этот прибор покупать, в каком магазине или ООО? Заранее спасибо.
Вспоминаем число "Пи". Точим колёсико. Или покупаем курвиметр у дорожников. К нему крепим маркер... И пусть это колёсико просто катится, без проскальзывания, по изделию....
casper
Проблема в том, что маркеры придется часто менять, так будет постоянно открыт и быстро высохнет, здесь надо делать что то на пневматике, типа печати или оттиска, чтоб большую часть времени находилась в закрытом состоянии.новичёк писал(а):Самое простое?Dariaa писал(а):Нужен какой-то агрегат саамый простенький, что б ставил точки каждый метр. Сказали каплеструйный принтер или маркиратор. Принтер слишком наворочено для обычных точек, я думаю. Что вообще можете посоветовать, и !главное! ГДЕ этот прибор покупать, в каком магазине или ООО? Заранее спасибо.
- Polli_mer
К обычной печати примудрить пневмоцилиндр с малым ходом. Только долго такая городуха не выдержит. Тампопечать подойдет, видел такие у BILGE MAKINA на выставке в Стамбуле.
Dariaa
В Стамбуле это конечно хорошо, но мне б где-нить поближе. Идея с маркером понравилась, но и вправду быстро сохнуть будет, а вот с оттисокм самое оно. Только как это сделать?
casper
Ну, тут нужен самый простой энкодер с колесиком, счетчик метража, со счетчика через реле сигнал на пневмоклапан, с клапана воздух на короткоходный цилиндр. Остается только нарисовать схему и собрать.Dariaa писал(а):В Стамбуле это конечно хорошо, но мне б где-нить поближе. Идея с маркером понравилась, но и вправду быстро сохнуть будет, а вот с оттисокм самое оно. Только как это сделать?
- alexs
энкодер или сигнал с тянущего, электромагнит и на якорь приблудка с маркером, головкой от принтера, пуансоном, для тиснения или другим механизмом нанесения- типа трубки капельной, но лучше все же принтер, если вдруг понадобится печатать метраж
- Balomut
- Страна, Регион, Область: россия новгородская область
энкодер http://www.prst.ru/3_2.html
счетчик http://www.owen.ru/catalog/93788515
цилиндр http://www.camozzi.ru/peremeschenye/cyl ... ory_id=139
а лучше конечно вот такую штуку http://rosmamash.ru/shop/fasovochno-upa ... ichii.html
- новичёк
Вопросик в отношении простоты и стоимости- а сколько можно фламастеров накупить на эти деньги за такие гаджиты?
Или закрепить "чернильницу" и "макать" туда фитилёк фламастера за каждый оборот? Скажем, точно сверху губку подвесить. Пропитанную чернилами... Подсохла губка?
Или. Например.... Посмотрите как делают перфорацию на сайдинге! На скоростях 40м/м
Последний раз редактировалось новичёк 23 янв 2013, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
casper
Да, маркеров можно купить много, но не забывайте, по мимо маркеров придется потратиться на комплектующие.новичёк писал(а):![]()
Вопросик - а сколько можно фламастеров накупить на эти деньги?
Или подвесить рядом "чернильницы" и макать туба фитилёк фламастера?
- новичёк
casper писал(а):Да, маркеров можно купить много, но не забывайте, по мимо маркеров придется потратиться на комплектующие.
- стойка из уголка 30*30
-бобышка-эксцентрик с резбой под болтик М10 для оси колеса ( для регулировки прижима колеса)
- колесо с подшипником и крепежом с пружинкой под фитиль или фламастер.
- губка в коробочке сверху над колесом..
колёсико из листа АМГ S=6-10мм с желобом под резиновое кольцо на Ф 318,5 мм- да, нуно точить..
но всё остальное в любом строительном лабазе....
для себя -
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
