Снижение напряжений
zava777
Снижение напряжений
Подскажите пожалуйста способ снижения напряжений в отливке (материал полиацеталь) ? Пробывали снизить давление подпитки и впрыска, повышали температуру сопла и формы, увеличивали время охлаждения. Возможно ли снизить напряжения в изделии дополнительной термической обработкой ? К примеру длительное нахождение деталей в печи после литья при температуре ниже деформации детали?
- kei0112
Re: Снижение напряжений
а почему нет.конечно.zava777 писал(а): Возможно ли снизить напряжения в изделии дополнительной термической обработкой ? К примеру длительное нахождение деталей в печи после литья при температуре ниже деформации детали?
а попробуйте увеличить диаметр отверстия на сопле (если есть возможность).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
и то и другое в конечном счете должно отразится на габаритах и внешнем виде.Kirilliq писал(а):А температура формы и скорость впрыска?
мягко льешь -все плывет в конечном счете.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Serjio
POM - материал с большой усадкой. Причина напряжений - остывание и оформление наружных поверхностей и усадка внутри детали. Поэтому методы борьбы такие же как и с усадкой.:
1) Давление при выдержке под давлением вверх. Следить за облоем и подтеканием материала между соплом и литниковой втулкой (если машинка не очень). Если подтекание появляется выставить усилие прижатия сопла (если машинка очень
2) Контролировать наличие материала для подпитки. Его нехватка так же может быть причиной.
3) Время при выдержке под давлением проверить. Возможно надо увеличить.
4) Температуру формы выше. Естественно в разумных пределах. При этом время охлаждения и время выдержки под давлением придётся увеличить.
Да есть такой метод - отжиг. Но в как мне кажется в вашем случае он скажется отрицательно. Если в отливке есть напряжения то после отжига отливка потеряет геометрию.
Мне известен такой вариант причин и методов. Может возможны и другие причины и методы. Но на то тут и форум что бы кто-то дополнил и поправил.
- kei0112
Serjio писал(а):POM - материал с большой усадкой. Причина напряжений - остывание и оформление наружных поверхностей и усадка внутри детали
я бы поработал с впрыском (очень мягко). потом давление подпитки и время выдержки (побольше). правда, не известно какая деталь - как бы другое что не вылезло - съем например.zava777 писал(а):Пробывали снизить давление подпитки и впрыска, повышали температуру сопла и формы, увеличивали время охлаждения.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
