Снижение напряжений
zava777
Снижение напряжений
#1 Сообщение zava777 » 20 янв 2013, 13:54
Подскажите пожалуйста способ снижения напряжений в отливке (материал полиацеталь) ? Пробывали снизить давление подпитки и впрыска, повышали температуру сопла и формы, увеличивали время охлаждения. Возможно ли снизить напряжения в изделии дополнительной термической обработкой ? К примеру длительное нахождение деталей в печи после литья при температуре ниже деформации детали?
kei0112
Re: Снижение напряжений
#2 Сообщение kei0112 » 20 янв 2013, 17:46
zava777 писал(а): Возможно ли снизить напряжения в изделии дополнительной термической обработкой ? К примеру длительное нахождение деталей в печи после литья при температуре ниже деформации детали?
а почему нет.конечно.
а попробуйте увеличить диаметр отверстия на сопле (если есть возможность).
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение Kirilliq » 21 янв 2013, 08:30
А температура формы и скорость впрыска?
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 21 янв 2013, 19:58
Kirilliq писал(а):А температура формы и скорость впрыска?
и то и другое в конечном счете должно отразится на габаритах и внешнем виде.
мягко льешь -все плывет в конечном счете.
МИРУ - МИР!
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 21 янв 2013, 20:57
POM - материал с большой усадкой. Причина напряжений - остывание и оформление наружных поверхностей и усадка внутри детали. Поэтому методы борьбы такие же как и с усадкой.:
1) Давление при выдержке под давлением вверх. Следить за облоем и подтеканием материала между соплом и литниковой втулкой (если машинка не очень). Если подтекание появляется выставить усилие прижатия сопла (если машинка очень :-): )
2) Контролировать наличие материала для подпитки. Его нехватка так же может быть причиной.
3) Время при выдержке под давлением проверить. Возможно надо увеличить.
4) Температуру формы выше. Естественно в разумных пределах. При этом время охлаждения и время выдержки под давлением придётся увеличить.
Да есть такой метод - отжиг. Но в как мне кажется в вашем случае он скажется отрицательно. Если в отливке есть напряжения то после отжига отливка потеряет геометрию.
:men:
Мне известен такой вариант причин и методов. Может возможны и другие причины и методы. Но на то тут и форум что бы кто-то дополнил и поправил.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 21 янв 2013, 21:16
Serjio писал(а):POM - материал с большой усадкой. Причина напряжений - остывание и оформление наружных поверхностей и усадка внутри детали
zava777 писал(а):Пробывали снизить давление подпитки и впрыска, повышали температуру сопла и формы, увеличивали время охлаждения.
я бы поработал с впрыском (очень мягко). потом давление подпитки и время выдержки (побольше). правда, не известно какая деталь - как бы другое что не вылезло - съем например.
МИРУ - МИР!
aEnima
#7 Сообщение aEnima » 17 июл 2013, 16:57
Мы используем отжиг на оправке. Правда и отливка не сложная - кольцо.
