экструзия линейного ПНП
Dima S
в литературе прочитал что для линейного ПЭ используются не традиционные экструдеры, которые используются для обычного ПВД
имеется ввиду конструкция шнека и зазоры фильеры.(при использования 100% линейки) кто и что об этом скажет?
может не стоит изо этого менять машины и решить проблемы путем добавления каких нибудь добавок?
VicKoch
Re: экструзия линейного ПНП
При переработке в экструзионную тубу, никаких существенных замечаний не было.
Dima S
а на усадку не повлияет?Maks42 писал(а):Попробуйте добавить процессинг.
и еще вопрос
ни как не можем понизить мутность пленки лпвд тат как он бистро кристаллизуется
если какие нибудь способы понизить
Dima S
это при 100% ной линейки?VicKoch писал(а):При переработке в экструзионную тубу, никаких существенных замечаний не было.
при толстостенных изделиях навряд ли какие нибудь изменения заметны
процесс разрушение расплава наверное даст существенные замечания для пленок
но это все теоретически
может у некоторых и так все нормально идет
Процессинг на усадку вряд ли как-то повлияет, а мутность немного уменьшит, для дальнейшего уменьшения мутности лучше использовать гексеновый (С6) ЛПВД.
Dima S
это уже нам надо импортировать за валютуMaks42 писал(а):Процессинг на усадку вряд ли как-то повлияет, а мутность немного уменьшит, для дальнейшего уменьшения мутности лучше использовать гексеновый (С6) ЛПВД.
а наш производитель на бутене производит
так что не могу заменить
есть ли еще кикие нибудь варианты?
Dima S
опять же сталкиваемся с ПВД который производится зарубежом и соответственно импортMaks42 писал(а):viewtopic.php?f=10&t=14057
а нуклеаторы не поможет
А как на счет этого?Кей писал(а):Димон, можно и без гексена, добавь ПЭВД процентов 10% (желательно не с заводов постсоветского пространства) -и будет тебе счастье!!!
P.S. гексен тоже поможет, но дороже выйдет...
Удачи, ты это..заходи, если что))
