экструзия линейного ПНП
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 16 янв 2013, 14:40
в литературе прочитал что для линейного ПЭ используются не традиционные экструдеры, которые используются для обычного ПВД
имеется ввиду конструкция шнека и зазоры фильеры.(при использования 100% линейки) кто и что об этом скажет?
может не стоит изо этого менять машины и решить проблемы путем добавления каких нибудь добавок?
Re: экструзия линейного ПНП
#2 Сообщение Maks42 » 16 янв 2013, 14:50
Попробуйте добавить процессинг.
VicKoch
#3 Сообщение VicKoch » 16 янв 2013, 15:25
При переработке в экструзионную тубу, никаких существенных замечаний не было.
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 16 янв 2013, 15:35
Maks42 писал(а):Попробуйте добавить процессинг.
а на усадку не повлияет?
и еще вопрос
ни как не можем понизить мутность пленки лпвд тат как он бистро кристаллизуется
если какие нибудь способы понизить
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 16 янв 2013, 15:45
VicKoch писал(а):При переработке в экструзионную тубу, никаких существенных замечаний не было.
это при 100% ной линейки?
при толстостенных изделиях навряд ли какие нибудь изменения заметны
процесс разрушение расплава наверное даст существенные замечания для пленок
но это все теоретически
может у некоторых и так все нормально идет :-):
#6 Сообщение Maks42 » 16 янв 2013, 16:28
Процессинг на усадку вряд ли как-то повлияет, а мутность немного уменьшит, для дальнейшего уменьшения мутности лучше использовать гексеновый (С6) ЛПВД.
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 16 янв 2013, 16:57
Maks42 писал(а):Процессинг на усадку вряд ли как-то повлияет, а мутность немного уменьшит, для дальнейшего уменьшения мутности лучше использовать гексеновый (С6) ЛПВД.
это уже нам надо импортировать за валюту
а наш производитель на бутене производит
так что не могу заменить
есть ли еще кикие нибудь варианты?
#8 Сообщение Maks42 » 16 янв 2013, 17:07
Dima S
#9 Сообщение Dima S » 16 янв 2013, 17:13
Maks42 писал(а):viewtopic.php?f=10&t=14057
опять же сталкиваемся с ПВД который производится зарубежом и соответственно импорт
а нуклеаторы не поможет
#10 Сообщение Maks42 » 16 янв 2013, 19:35
Кей писал(а):Димон, можно и без гексена, добавь ПЭВД процентов 10% (желательно не с заводов постсоветского пространства) -и будет тебе счастье!!!
P.S. гексен тоже поможет, но дороже выйдет...
Удачи, ты это..заходи, если что))
А как на счет этого?
