Крыльчатка
nik82om
Крыльчатка
#1 Сообщение nik82om » 14 янв 2013, 21:44
а точнее рабочее колесо центробедного насоса.
в диаметре 80 мм
материал полиамид или полипропилен стеклонаполненый, рабочая среда вода, бензин, керосин, ДТ.
Хотелось бы найти поставшика, который смог бы освоить мои детали, текущая потребность 120-150 шт\месяц.
либо помощь в освоении, ТПА есть но кроме заглушек из поэлителена ничего не льем.
Re: Крыльчатка
#2 Сообщение ПластСтер » 15 янв 2013, 06:46
Дайте чертёж, хоть на общее обсуждение, хоть на почту. Есть подобные, а вдруг одинаковые.
plastster@mail.ru
nik82om
Re: Крыльчатка
#3 Сообщение nik82om » 15 янв 2013, 07:09
Сомневаюсь что одинаковые, но как мне кажется деталь не сложная.
Re: Крыльчатка
#4 Сообщение ПластСтер » 15 янв 2013, 10:26
Если есть форма, то нет.
Но для разговора нужен чертёж, именно чертёж, со всеми размерами, посадками, допусками, припусками, материалом и т.д. Здесь не обойдёшься словесным описанием.
Re: Крыльчатка
#5 Сообщение Sergpolimer » 15 янв 2013, 18:33
на предварительном этапе, для рассмотрения подойдет даже эскиз
nik82om
Re: Крыльчатка
#6 Сообщение nik82om » 15 янв 2013, 19:23
чертеж выложу, материал пока не понятен, нужно выбирать готов выслушать предложения
nik82om
Re: Крыльчатка
#7 Сообщение nik82om » 15 янв 2013, 19:29
вносить корективы допустимо при необходимости уклоны радиусы и пр.
эскиз делался под метал
Re: Крыльчатка
#8 Сообщение Maks42 » 15 янв 2013, 19:43
nik82om
Re: Крыльчатка
#9 Сообщение nik82om » 15 янв 2013, 20:21
Это я так понимаю разновидность полиамида? стойкость к перечисленным выше жидкостям? набухание? коробление детали а именно лопастей после отливки? нужно ли термостатировать?
еше есть ссылки в литературе на
http://www.tana.lg.ua/polipropilen/poli ... apolnennyi
что больше подходит? что доступнее? цена? что прорше в производстве?
Re: Крыльчатка
#10 Сообщение Maks42 » 15 янв 2013, 20:31
Это стандартный материал для ваших целей. При переработке ПА желательно сушить материал и термостатировать форму. ПП СВ не выдержит воздействия бензина, керосина и ДТ. За подробной консультацией лучше обратиться на ЗАО "НПП Полипластик".
nik82om
Re: Крыльчатка
#11 Сообщение nik82om » 15 янв 2013, 20:54
К недостаткам материала относится сравнительно высокое влагопоглощение, которое ограничивает его применение во влажных средах для изготовления прецизионных изделий.
цитата с сайта производителя. непонятно а работать то в воде он может
nik82om
Re: Крыльчатка
#12 Сообщение nik82om » 15 янв 2013, 21:01
ладно с материалом понятней стало, кто сделает пресформу и лить будет?
Re: Крыльчатка
#13 Сообщение Maks42 » 15 янв 2013, 21:16
К этой марке это не совсем относится, в ней есть модификатор, защищающий от гидролиза.
Re: Крыльчатка
#14 Сообщение ПластСтер » 16 янв 2013, 11:25
Нет, у нас не такая, поболее в размерах.
Механически такую форму сляпать крайне проблематично. Эрозия тут надо. Но чертёж не совсем понятен. Вот по виткам лопастей например, обозначил на чертеже. Далее не показан размер "спирали" витков лопастей. Точность в 0,04 Вы не поймаете на готовом изделии, размер маленький.
Ну это так на вскидку. Для более точного ответа, нужен более точный чертёж. Приблизительно, на запуск на небольшой станок в одноместном варианте, 2000-2500 уЁвъ.
Это моё личное мнение
_1_~1 - копия.JPG (87.89 КБ) 14104 просмотра
Karakol
Re: Крыльчатка
#15 Сообщение Karakol » 16 янв 2013, 20:43
При такой конструкции из алюминия лить нужно. Открытые крыльчатки из пластика мне как-то ни разу не попадались, только закрытые, т.е у вас один диск снизу а на закрытых еще и сверху.
nik82om
Re: Крыльчатка
#16 Сообщение nik82om » 17 янв 2013, 06:18
Karakol писал(а):При такой конструкции из алюминия лить нужно. Открытые крыльчатки из пластика мне как-то ни разу не попадались, только закрытые, т.е у вас один диск снизу а на закрытых еще и сверху.
не попадались по таму как они практически не используются, а про закрытые они цельно литые? или сборные были, трудно представить форму под закрытую крыльчатку.
Re: Крыльчатка
#17 Сообщение Kirilliq » 17 янв 2013, 09:46
В свое время мусолил тему крыльчатки для погружного насоса для нефти с крупными насосниками. В итоге они, кажется, сделали ее из полифениленсульфида. ПА им не годился из-за износа минеральной взвесью и промывки (от парафинов?) соляной кислотой.
Re: Крыльчатка
#18 Сообщение ПластСтер » 17 янв 2013, 13:04
Используются и открытые и закрытые. Открытые лили буквально в прошлом году. Прессформу делали сами, формообразующие выжигали компаньоны. Прессформу забрал заказчик вместе с заказом, в этом году должен опять появиться. Рабочее колесо для садовых центробежных насосов.
С закрытыми намного сложнее. Форму делали под заказ. Крайне геморойно. Особенно достать закладные из рабочего колеса. Пытались запустить несколько раз, получали, но с облоем, через раз приходилось помогать раскрываться вручную. Всё упёрлось в отсутствие технической базы, нет подходящего оборудования, чтоб поймать точность. А размещать на стороне отказался заказчик из-за дороговизны работ. Жалко тогда было, много ума, времени и сил я в неё вложил. :-(
Karakol
Re: Крыльчатка
#19 Сообщение Karakol » 17 янв 2013, 19:50
Мы их сами не отливали, так что про форму сказать ничего не могу. Просто я несколько раз был у знакомого в сервисной мастерской по ремонту насосов,так там комплектующих к различным насосам полно. Там и насмотрелся. А крыльчатка не сборная а цельная.
nik82om
Re: Крыльчатка
#20 Сообщение nik82om » 17 янв 2013, 20:03
сколько примерно может стоить форма на закрытое колесо, размеры аналагичны приведенным?
nik82om
Re: Крыльчатка
#21 Сообщение nik82om » 17 янв 2013, 21:11
ПластСтер писал(а):
nik82om писал(а): не попадались по таму как они практически не используются, а про закрытые они цельно литые? или сборные были, трудно представить форму под закрытую крыльчатку.
Есть интерес к этому заказу?
Re: Крыльчатка
#22 Сообщение alexs » 18 янв 2013, 23:55
при таких допусках, я бы необходимые размеры подвергал мехобработке, и еще при проектировании постарался бы сделать деталь с равнотолщинной стенкой
nik82om
Re: Крыльчатка
#23 Сообщение nik82om » 19 янв 2013, 19:05
alexs писал(а):при таких допусках, я бы необходимые размеры подвергал мехобработке, и еще при проектировании постарался бы сделать деталь с равнотолщинной стенкой
имелось ввиду по лопасти?
диаметр внутренний и паз допустимо обрабатывать.
Так все таки возможно ли отлить такую деталь? или что то нужно коректировать принципиально
сколько примерно может стоить одноместная пресформа?
AAN
Re: Крыльчатка
#24 Сообщение AAN » 20 янв 2013, 10:00
nik82om писал(а):имелось ввиду по лопасти?
Данная деталь может быть отлита из термопласта, она хорошо для этого подходит, но цена прессформы Вас не обрадует, ни о каких "2тысячах уев" речь не пойдёт. Форма обойдётся около 10тыс евро.
Если Вы всё-же хотите отказаться от алюминия в пользу пластика, то возможен вариант реактопластов. Если Вы пришлёте мне нередактируемую модель в формате STEP, я наведу справки, сколько это может стоить. Кстати, какова температура перекачиваемых сред?
конструирование оборудования
nik82om
Re: Крыльчатка
#25 Сообщение nik82om » 20 янв 2013, 12:31
температура сред до 90 максимум,
в моем понимании реактопласты дороже должны быть
примерная потребность 100 штук в месяц, возможно пресформа должна быть одноместной и без наваротов
nik82om
Re: Крыльчатка
#26 Сообщение nik82om » 20 янв 2013, 12:34
ПластСтер писал(а):Нет, у нас не такая, поболее в размерах.
"нехватающие" размеры на чертеже есть, лопость толшиной 1 мм, в сеченмм это часть окружности радиусом 16,9
AAN
Re: Крыльчатка
#27 Сообщение AAN » 20 янв 2013, 13:42
nik82om писал(а):температура сред до 90 максимум,
:sh_ok: Ещё и это! Это сильно меняет ситуацию. ПП и ПА отпадают (хотя они отвалились уже по цене прессформы). Цену я и озвучил для одноместной, а без наворотов или алюминиевую форму - не получится. При Вашей точности и тиражах - неважно сколько стоит материал, нужно смотреть на стоимость готовых изделий.
nik82om
Re: Крыльчатка
#28 Сообщение nik82om » 20 янв 2013, 20:16
изначально всетаки этот материал рассматривался, еще смотрел в строну точно не помню вроде фенолформальдегидная смола
Re: Крыльчатка
#29 Сообщение ПластСтер » 21 янв 2013, 12:42
Если у вас есть рабочие колёса, хотябы парочку штук, сделайте формы из гипса и лейте из эпоксидной смолы с наполнением процентов 70-75 некрупной алюминевой стружкой. Для этих целей вполне подойдёт. Размеры под посадк обработаете механически. Я завтра своим изготовителям форм отправлю чертёж, пусть посмотрят, скажут своё мнение, но надо определиться с материалом. Посмотрите поликарбонат ещё стеклонаполненый.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Re: Крыльчатка
#30 Сообщение Repa » 22 янв 2013, 21:18
Вот че делали :)-(: :)-(: :)-(:
