Крыльчатка
nik82om
Крыльчатка
а точнее рабочее колесо центробедного насоса.
в диаметре 80 мм
материал полиамид или полипропилен стеклонаполненый, рабочая среда вода, бензин, керосин, ДТ.
Хотелось бы найти поставшика, который смог бы освоить мои детали, текущая потребность 120-150 шт\месяц.
либо помощь в освоении, ТПА есть но кроме заглушек из поэлителена ничего не льем.
в диаметре 80 мм
- ПластСтер
Re: Крыльчатка
Дайте чертёж, хоть на общее обсуждение, хоть на почту. Есть подобные, а вдруг одинаковые.
plastster@mail.ru
plastster@mail.ru
nik82om
Re: Крыльчатка
Сомневаюсь что одинаковые, но как мне кажется деталь не сложная.
- 2.jpg (10.92 КБ) 14227 просмотров
- 1.jpg (14.16 КБ) 14227 просмотров
- ПластСтер
Re: Крыльчатка
Если есть форма, то нет.
Но для разговора нужен чертёж, именно чертёж, со всеми размерами, посадками, допусками, припусками, материалом и т.д. Здесь не обойдёшься словесным описанием.
nik82om
Re: Крыльчатка
вносить корективы допустимо при необходимости уклоны радиусы и пр.
эскиз делался под метал
- Крыльчатка.jpg (49.83 КБ) 14169 просмотров
nik82om
Re: Крыльчатка
Это я так понимаю разновидность полиамида? стойкость к перечисленным выше жидкостям? набухание? коробление детали а именно лопастей после отливки? нужно ли термостатировать?Maks42 писал(а):http://php-gears.ru/steel/props.php?x=1&y=255
еше есть ссылки в литературе на
http://www.tana.lg.ua/polipropilen/poli ... apolnennyi
что больше подходит? что доступнее? цена? что прорше в производстве?
Re: Крыльчатка
Это стандартный материал для ваших целей. При переработке ПА желательно сушить материал и термостатировать форму. ПП СВ не выдержит воздействия бензина, керосина и ДТ. За подробной консультацией лучше обратиться на ЗАО "НПП Полипластик".
nik82om
Re: Крыльчатка
К недостаткам материала относится сравнительно высокое влагопоглощение, которое ограничивает его применение во влажных средах для изготовления прецизионных изделий.
цитата с сайта производителя. непонятно а работать то в воде он может
Re: Крыльчатка
К этой марке это не совсем относится, в ней есть модификатор, защищающий от гидролиза.
- ПластСтер
Re: Крыльчатка
Нет, у нас не такая, поболее в размерах.
Механически такую форму сляпать крайне проблематично. Эрозия тут надо. Но чертёж не совсем понятен. Вот по виткам лопастей например, обозначил на чертеже. Далее не показан размер "спирали" витков лопастей. Точность в 0,04 Вы не поймаете на готовом изделии, размер маленький.
Ну это так на вскидку. Для более точного ответа, нужен более точный чертёж. Приблизительно, на запуск на небольшой станок в одноместном варианте, 2000-2500 уЁвъ.
Это моё личное мнение
- Karakol
Re: Крыльчатка
При такой конструкции из алюминия лить нужно. Открытые крыльчатки из пластика мне как-то ни разу не попадались, только закрытые, т.е у вас один диск снизу а на закрытых еще и сверху.
nik82om
Re: Крыльчатка
не попадались по таму как они практически не используются, а про закрытые они цельно литые? или сборные были, трудно представить форму под закрытую крыльчатку.Karakol писал(а):При такой конструкции из алюминия лить нужно. Открытые крыльчатки из пластика мне как-то ни разу не попадались, только закрытые, т.е у вас один диск снизу а на закрытых еще и сверху.
- Kirilliq
Re: Крыльчатка
В свое время мусолил тему крыльчатки для погружного насоса для нефти с крупными насосниками. В итоге они, кажется, сделали ее из полифениленсульфида. ПА им не годился из-за износа минеральной взвесью и промывки (от парафинов?) соляной кислотой.
- ПластСтер
Re: Крыльчатка
nik82om писал(а):не попадались по таму как они практически не используются, а про закрытые они цельно литые? или сборные были, трудно представить форму под закрытую крыльчатку.Karakol писал(а):При такой конструкции из алюминия лить нужно. Открытые крыльчатки из пластика мне как-то ни разу не попадались, только закрытые, т.е у вас один диск снизу а на закрытых еще и сверху.
Используются и открытые и закрытые. Открытые лили буквально в прошлом году. Прессформу делали сами, формообразующие выжигали компаньоны. Прессформу забрал заказчик вместе с заказом, в этом году должен опять появиться. Рабочее колесо для садовых центробежных насосов.
С закрытыми намного сложнее. Форму делали под заказ. Крайне геморойно. Особенно достать закладные из рабочего колеса. Пытались запустить несколько раз, получали, но с облоем, через раз приходилось помогать раскрываться вручную. Всё упёрлось в отсутствие технической базы, нет подходящего оборудования, чтоб поймать точность. А размещать на стороне отказался заказчик из-за дороговизны работ. Жалко тогда было, много ума, времени и сил я в неё вложил.
- Karakol
Re: Крыльчатка
Мы их сами не отливали, так что про форму сказать ничего не могу. Просто я несколько раз был у знакомого в сервисной мастерской по ремонту насосов,так там комплектующих к различным насосам полно. Там и насмотрелся. А крыльчатка не сборная а цельная.nik82om писал(а):не попадались по таму как они практически не используются, а про закрытые они цельно литые? или сборные были, трудно представить форму под закрытую крыльчатку.Karakol писал(а):При такой конструкции из алюминия лить нужно. Открытые крыльчатки из пластика мне как-то ни разу не попадались, только закрытые, т.е у вас один диск снизу а на закрытых еще и сверху.
nik82om
Re: Крыльчатка
сколько примерно может стоить форма на закрытое колесо, размеры аналагичны приведенным?
nik82om
Re: Крыльчатка
Есть интерес к этому заказу?ПластСтер писал(а):nik82om писал(а): не попадались по таму как они практически не используются, а про закрытые они цельно литые? или сборные были, трудно представить форму под закрытую крыльчатку.
- alexs
Re: Крыльчатка
при таких допусках, я бы необходимые размеры подвергал мехобработке, и еще при проектировании постарался бы сделать деталь с равнотолщинной стенкой
nik82om
Re: Крыльчатка
имелось ввиду по лопасти?alexs писал(а):при таких допусках, я бы необходимые размеры подвергал мехобработке, и еще при проектировании постарался бы сделать деталь с равнотолщинной стенкой
диаметр внутренний и паз допустимо обрабатывать.
Так все таки возможно ли отлить такую деталь? или что то нужно коректировать принципиально
сколько примерно может стоить одноместная пресформа?
AAN
Re: Крыльчатка
Данная деталь может быть отлита из термопласта, она хорошо для этого подходит, но цена прессформы Вас не обрадует, ни о каких "2тысячах уев" речь не пойдёт. Форма обойдётся около 10тыс евро.nik82om писал(а):имелось ввиду по лопасти?
Если Вы всё-же хотите отказаться от алюминия в пользу пластика, то возможен вариант реактопластов. Если Вы пришлёте мне нередактируемую модель в формате STEP, я наведу справки, сколько это может стоить. Кстати, какова температура перекачиваемых сред?
конструирование оборудования
nik82om
Re: Крыльчатка
температура сред до 90 максимум,
в моем понимании реактопласты дороже должны быть
примерная потребность 100 штук в месяц, возможно пресформа должна быть одноместной и без наваротов
nik82om
Re: Крыльчатка
"нехватающие" размеры на чертеже есть, лопость толшиной 1 мм, в сеченмм это часть окружности радиусом 16,9ПластСтер писал(а):Нет, у нас не такая, поболее в размерах.
AAN
Re: Крыльчатка
nik82om писал(а):температура сред до 90 максимум,
nik82om
Re: Крыльчатка
изначально всетаки этот материал рассматривался, еще смотрел в строну точно не помню вроде фенолформальдегидная смолаnik82om писал(а):
- ПластСтер
Re: Крыльчатка
Если у вас есть рабочие колёса, хотябы парочку штук, сделайте формы из гипса и лейте из эпоксидной смолы с наполнением процентов 70-75 некрупной алюминевой стружкой. Для этих целей вполне подойдёт. Размеры под посадк обработаете механически. Я завтра своим изготовителям форм отправлю чертёж, пусть посмотрят, скажут своё мнение, но надо определиться с материалом. Посмотрите поликарбонат ещё стеклонаполненый.
Repa
Re: Крыльчатка
Вот че делали
- 111.jpg (23.07 КБ) 13766 просмотров
