Как определить ПТР при давл. 2.16, если есть ПТР при 21.6
Serjoga-san
Страна, Регион, Область: СПб
#1 Сообщение Serjoga-san » 25 дек 2012, 17:04
Как определить ПТР при давлении 2.16кг, если известен ПТР при 21.6кг? Также часто используется определение ПТР при давлении 5 кг. Есть какое то соотношение, коэффициент, для сравнения двух марок полимера, для которых тестируется ПТР при разном давлении?
casper
Re: Как определить ПТР при давл. 2.16, если есть ПТР при 21.
#2 Сообщение casper » 25 дек 2012, 17:33
У меня всегда получалась разница примерно в 250, так что раздели значение при 21,6 на 250 и получишь примерно значение при 2,16. Как то так... :du_ma_et:
#3 Сообщение Maks42 » 25 дек 2012, 18:09
У меня была разница примерно в 125 раз.
casper
#4 Сообщение casper » 26 дек 2012, 07:43
Обычно отношение различных ПТР указывает сам изготовитель сырья, правда не всегда, но если хорошо попросить то данную информацию получить можно. Высоко текучие полимеры при 21,6 не измеряют, так как очень сильно текут.
#5 Сообщение Shadow » 26 дек 2012, 07:45
Функция скорости сдвига от нагрузки для полимеров не линейная и зависит от типа полимера и температуры.
#6 Сообщение Sergpolimer » 26 дек 2012, 08:46
ПТР указывается в сертификате качества.
За консультацией, можно обратиться в заводскую лабораторию, надо только знать номер партии
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 26 дек 2012, 19:44
самое простое - поднять ГОСТ на это испытание. но мне кажется, что при всех одинаковых показателях для испытания диаметр капилляра для каждой массы несколько различен. мне так кажется.
МИРУ - МИР!
AAN
#8 Сообщение AAN » 26 дек 2012, 22:10
Никак. Только мерить.
конструирование оборудования
NIC
#9 Сообщение NIC » 10 янв 2013, 17:55
согласен только измерить , но при 2.16 кг полимер может просто не выдавится из капиляра. а чем не подходит значения при 21.6?
Багаев Олег
#10 Сообщение Багаев Олег » 11 янв 2013, 18:27
Вот тут немножко об этом написано (http://www.timity.com/content/1/01.php). Думается, что если в общих чертах представлять теорию, тогда ряд практических вопросов отпадёт. Например, будет понятно, почему кого-то разница в 250 раз получается, а у кого-то в 125.
HeartBeat
Страна, Регион, Область: Свердловская
#11 Сообщение HeartBeat » 27 мар 2013, 13:18
Для ПНД ПЭ100, температура плавления 200-210 C, а ПТР измеряют при 190 C.
Как так?
#12 Сообщение Maks42 » 27 мар 2013, 13:51
Это температура переработки, а температура плавления около 130 С.
HeartBeat
#13 Сообщение HeartBeat » 27 мар 2013, 13:58
melt temperature - температура плавления
В любом из паспортов Borealis melt temperature 200-220 C
http://www.borealisgroup.com/datasheets/10030256 например
#14 Сообщение Maks42 » 27 мар 2013, 14:25
melt temperature - температура расплава.
HeartBeat
#15 Сообщение HeartBeat » 27 мар 2013, 14:46
Maks42, я правильно понял, что melt temperature (температура расплава) - это температура рекомендованная производителем, как оптимальная для процесса переработки?
Если не затруднит, дайте ссылку на любой паспорт ПНД, где указана температура плавления.
#16 Сообщение Maks42 » 27 мар 2013, 17:13
Да.
http://www.donramis.com.mx/productos/Dow/12450N_ing.pdf
melting point - температура плавления.
HeartBeat
#17 Сообщение HeartBeat » 27 мар 2013, 17:44
Спасибо.
