Как определить ПТР при давл. 2.16, если есть ПТР при 21.6
Serjoga-san
- Страна, Регион, Область: СПб
Как определить ПТР при давлении 2.16кг, если известен ПТР при 21.6кг? Также часто используется определение ПТР при давлении 5 кг. Есть какое то соотношение, коэффициент, для сравнения двух марок полимера, для которых тестируется ПТР при разном давлении?
casper
Re: Как определить ПТР при давл. 2.16, если есть ПТР при 21.
У меня всегда получалась разница примерно в 250, так что раздели значение при 21,6 на 250 и получишь примерно значение при 2,16. Как то так...
У меня была разница примерно в 125 раз.
casper
Обычно отношение различных ПТР указывает сам изготовитель сырья, правда не всегда, но если хорошо попросить то данную информацию получить можно. Высоко текучие полимеры при 21,6 не измеряют, так как очень сильно текут.
- Shadow
Функция скорости сдвига от нагрузки для полимеров не линейная и зависит от типа полимера и температуры.
ПТР указывается в сертификате качества.
За консультацией, можно обратиться в заводскую лабораторию, надо только знать номер партии
- kei0112
самое простое - поднять ГОСТ на это испытание. но мне кажется, что при всех одинаковых показателях для испытания диаметр капилляра для каждой массы несколько различен. мне так кажется.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
AAN
Никак. Только мерить.
конструирование оборудования
- NIC
согласен только измерить , но при 2.16 кг полимер может просто не выдавится из капиляра. а чем не подходит значения при 21.6?
- Багаев Олег
Вот тут немножко об этом написано (http://www.timity.com/content/1/01.php). Думается, что если в общих чертах представлять теорию, тогда ряд практических вопросов отпадёт. Например, будет понятно, почему кого-то разница в 250 раз получается, а у кого-то в 125.
- HeartBeat
- Страна, Регион, Область: Свердловская
Для ПНД ПЭ100, температура плавления 200-210 C, а ПТР измеряют при 190 C.
Как так?
Как так?
Это температура переработки, а температура плавления около 130 С.
- HeartBeat
melt temperature - температура плавления
В любом из паспортов Borealis melt temperature 200-220 C
http://www.borealisgroup.com/datasheets/10030256 например
melt temperature - температура расплава.
- HeartBeat
Maks42, я правильно понял, что melt temperature (температура расплава) - это температура рекомендованная производителем, как оптимальная для процесса переработки?
Если не затруднит, дайте ссылку на любой паспорт ПНД, где указана температура плавления.
