Стрейч-пленка из вторичного сырья
AlexKruk
Производим стрейч-пленку с добавлением вторичного сырья. Не всегда удается работать только на грануле собственного производства. Иногда приходится закупать гранулу на стороне. Столкнулись с проблемой, что чистый, мытый, покупной стрейч-гранулят часто дает на выходе далеко не стрейч-пленку, а пленку ПВД, т.е. клеевые свойства и растяжение отсутствуют почти 100%. Что может быть? Наше мнение, что на этапе сортировки отходов, наши поставщики допускают в стрейч, отходы ПВД и других полимеров и всю эту смесь гранулируют и продают под названием Стрейч-гранула!
Обратили также внимание, что с понижением температур на улице, даже сырье от проверенных поставщиков ведет себя хуже! Стрейч не получается! Что это? Влияние низких температур на технологию? Или просто поставщики перестали контролировать сортировку отходов?
casper
Re: Стрейч-пленка из вторичного сырья
Низкие температуры при грануляции здесь не причем, скорее всего забивают...... при сортировке отходов. Стрейч гранула должна быть не крупная прозрачная и блестящая, если она матовая - там есть ПВД.
AlexKruk
Я имел ввиду низкие температуры при производстве самой пленки. Они могут влиять на технологию?
casper
У вас в производственных помещениях холодно? На сколько холодно?
AlexKruk
Не холодно, градусов 18С.
Последняя отмаза поставщиков, что исходная пленка была в масле, поэтому клей не работает...
FireBlooD
Немного не понял, так вторичный стрейч производится из гранулы или из отходов? Тут написано что из отходов: http://avantpack.ru/company/927--vtoric ... jch-plenka а у вас, что из гранулы. Если это 2 разных метода - то какой дешевле? Поставщика сказали сменить..
AlexKruk
Теперь я не понял? По ссылке, вообще не написано из чего делают, из отходов или из гранулы...
Делать можно из того и из другого, зависит от наличия оборудования. У нас есть всякое. Также, я не понял кто кому сказал сменить поставщика?
FireBlooD
Мой работодатель ищит нового поставщика, вторичка стрейч нужна. Странно, я точно на том сайте читал, что они из отходов делают, наверное статьей ошибся.AlexKruk писал(а):Теперь я не понял? По ссылке, вообще не написано из чего делают, из отходов или из гранулы...
Спасибо за ответ. А по качеству есть разница и по цене? Т.е. вопрос между вторичной гранулой и отходами.
От первичного стрейча точно отказываемся, дороговат он.
casper
Могу посоветовать поставщика стрейч гранулы, кому нужно. Из юга России...
AlexKruk
По поводу вторичной стрейч-пленки, разницы в цене для потребителя нет никакой из отходов она или из гранулы, равно как и разницы по качеству. Из плохих отходов получается плохая гранула, из плохой гранулы - плохая пленка. И наоборот из хорошего хорошее! Если интересует вторичная пленка - пишите в личку, новым клиентам рады всегда!
AlexKruk
Для casper!
Поставщики стрейч гранулы, отходов стрейч-пленки интересуют всегда и в больших объемах!
Буду признателен, если посоветуете! Пишите в личку!
