Стрейч-пленка из вторичного сырья
AlexKruk
#1 Сообщение AlexKruk » 10 дек 2012, 08:33
Производим стрейч-пленку с добавлением вторичного сырья. Не всегда удается работать только на грануле собственного производства. Иногда приходится закупать гранулу на стороне. Столкнулись с проблемой, что чистый, мытый, покупной стрейч-гранулят часто дает на выходе далеко не стрейч-пленку, а пленку ПВД, т.е. клеевые свойства и растяжение отсутствуют почти 100%. Что может быть? Наше мнение, что на этапе сортировки отходов, наши поставщики допускают в стрейч, отходы ПВД и других полимеров и всю эту смесь гранулируют и продают под названием Стрейч-гранула!
Обратили также внимание, что с понижением температур на улице, даже сырье от проверенных поставщиков ведет себя хуже! Стрейч не получается! Что это? Влияние низких температур на технологию? Или просто поставщики перестали контролировать сортировку отходов?
casper
Re: Стрейч-пленка из вторичного сырья
#2 Сообщение casper » 10 дек 2012, 08:47
Низкие температуры при грануляции здесь не причем, скорее всего забивают...... при сортировке отходов. Стрейч гранула должна быть не крупная прозрачная и блестящая, если она матовая - там есть ПВД.
AlexKruk
#3 Сообщение AlexKruk » 10 дек 2012, 09:19
Я имел ввиду низкие температуры при производстве самой пленки. Они могут влиять на технологию?
casper
#4 Сообщение casper » 10 дек 2012, 10:46
У вас в производственных помещениях холодно? На сколько холодно?
AlexKruk
#5 Сообщение AlexKruk » 11 дек 2012, 07:26
Не холодно, градусов 18С.
Последняя отмаза поставщиков, что исходная пленка была в масле, поэтому клей не работает...
FireBlooD
#6 Сообщение FireBlooD » 11 дек 2012, 13:10
Немного не понял, так вторичный стрейч производится из гранулы или из отходов? Тут написано что из отходов: http://avantpack.ru/company/927--vtoric ... jch-plenka а у вас, что из гранулы. Если это 2 разных метода - то какой дешевле? Поставщика сказали сменить..
AlexKruk
#7 Сообщение AlexKruk » 11 дек 2012, 16:22
Теперь я не понял? По ссылке, вообще не написано из чего делают, из отходов или из гранулы...
Делать можно из того и из другого, зависит от наличия оборудования. У нас есть всякое. Также, я не понял кто кому сказал сменить поставщика?
FireBlooD
#8 Сообщение FireBlooD » 11 дек 2012, 16:38
AlexKruk писал(а):Теперь я не понял? По ссылке, вообще не написано из чего делают, из отходов или из гранулы...
Мой работодатель ищит нового поставщика, вторичка стрейч нужна. Странно, я точно на том сайте читал, что они из отходов делают, наверное статьей ошибся.
Спасибо за ответ. А по качеству есть разница и по цене? Т.е. вопрос между вторичной гранулой и отходами.
От первичного стрейча точно отказываемся, дороговат он.
casper
#9 Сообщение casper » 11 дек 2012, 17:43
Могу посоветовать поставщика стрейч гранулы, кому нужно. Из юга России...
AlexKruk
#10 Сообщение AlexKruk » 12 дек 2012, 09:47
По поводу вторичной стрейч-пленки, разницы в цене для потребителя нет никакой из отходов она или из гранулы, равно как и разницы по качеству. Из плохих отходов получается плохая гранула, из плохой гранулы - плохая пленка. И наоборот из хорошего хорошее! Если интересует вторичная пленка - пишите в личку, новым клиентам рады всегда!
AlexKruk
#11 Сообщение AlexKruk » 12 дек 2012, 09:53
Для casper!
Поставщики стрейч гранулы, отходов стрейч-пленки интересуют всегда и в больших объемах!
Буду признателен, если посоветуете! Пишите в личку!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
