Проблемы линии по переработке полиэтилена
seniga
Всем привет! Принимайте новичка!
Работаю начальником производства на мусороперерабатывающем заводе вторую неделю.
На заводе стоит (в прямом и переносном смысле) китайская линия по переработке полиэтилена с сушкой дробленого сырья в центрифуге.
Технолог описал проблемы. Вот они:
Дробилка
Проблемы:
1. При подаче воды в дробилку происходит налипание перерабатываемого материала (пленки) на сетку, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель и более быстрому износу ремней дробилки, а так же полной остановке вала дробилки.
2. Перерабатываемый материал в виде пленки наворачивается на вал дробилки, что приводит к постепенному закупориванию сетки, установленной внутри дробилки и, как следствие, полной остановке дробилки.
3. В сумме 1 и 2 с частотой 1 раз в 1-2 часа.
Центрифуга
Проблемы:
1. В процессе работы происходит закупоривание сетчатого барабана, установленного в центрифуге (1раз 1-2часа).
2. Из-за конструкции центрифуги происходит закупоривание технологического окна и внутреннего диаметра трубопровода, идущего от центрифуги к узлу сушки полимерного материала.
3. Из-за вышеперечисленного, влага с поверхности пленки не удаляется. На выходе из бункера пленка имеет влажность более 5%, что влияет на дальнейшую переработку.
Узел сушки
Проблемы:
1. При минимальной температуре, необходимой для сушки материала (с определенной периодичностью) происходит налипание материала на внутренние стенки трубопровода. Перерабатываемый материал (пленка) расплавляется, уплотняется и приобретает монолитную структуру. Образуется «пробка».
Гранулятор с горячей резкой.
Проблемы:
1. Из-за особенностей пленочного материала происходит неравномерная подача пленочного материала в загрузочный бункер экструдера. Материал не продавливается, уплотняется, что приводит к остановке двигателя подачи пленки в экструдер.
2. При смене фильтра происходит замятие фильтрующей сетки. По истечению определенного времени, происходит закупоривание каналов фильеры.
(Время ремонта ~6 часов).
Дробилка
Проблемы:
Центрифуга
Проблемы:
Узел сушки
Проблемы:
Проблемы:
- bav2
Re: Проблемы линии по переработке полиэтилена
Сергей, какой диаметр отверстий на сетке, и ещё я так понимаю у Вас дроблёнка сразу подаётся в экструдер, без агломерации? а ворошитель на загрузки экструдера у Вас стоит?
Про замятие сетки. у Вас как сетка меняется, фельера ездит под действием гидравлики?
seniga
По центрифуге. Планирую внутри центрифуги обшить сеткой из нержавейки с ячейкой 1 мм. Может это поожет решить проблему с засором отверстий в барабане. Будем пробовать.
- Shadow
Диаметр отверстия на дробилке??? под переработку пленки лучше ставить сетку с более крупной ячейкой.
Евгеньевич 60
На пленку я абсолютно с shadow надо ставить сетку с крупными ячейками, у нас был диаметр 30мм
