Проблемы линии по переработке полиэтилена
seniga
#1 Сообщение seniga » 22 ноя 2012, 08:36
Всем привет! Принимайте новичка!
Работаю начальником производства на мусороперерабатывающем заводе вторую неделю.
На заводе стоит (в прямом и переносном смысле) китайская линия по переработке полиэтилена с сушкой дробленого сырья в центрифуге.
Технолог описал проблемы. Вот они:
Дробилка
Проблемы:
1. При подаче воды в дробилку происходит налипание перерабатываемого материала (пленки) на сетку, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель и более быстрому износу ремней дробилки, а так же полной остановке вала дробилки.
2. Перерабатываемый материал в виде пленки наворачивается на вал дробилки, что приводит к постепенному закупориванию сетки, установленной внутри дробилки и, как следствие, полной остановке дробилки.
3. В сумме 1 и 2 с частотой 1 раз в 1-2 часа.
Центрифуга
Проблемы:
1. В процессе работы происходит закупоривание сетчатого барабана, установленного в центрифуге (1раз 1-2часа).
2. Из-за конструкции центрифуги происходит закупоривание технологического окна и внутреннего диаметра трубопровода, идущего от центрифуги к узлу сушки полимерного материала.
3. Из-за вышеперечисленного, влага с поверхности пленки не удаляется. На выходе из бункера пленка имеет влажность более 5%, что влияет на дальнейшую переработку.
Узел сушки
Проблемы:
1. При минимальной температуре, необходимой для сушки материала (с определенной периодичностью) происходит налипание материала на внутренние стенки трубопровода. Перерабатываемый материал (пленка) расплавляется, уплотняется и приобретает монолитную структуру. Образуется «пробка».
Гранулятор с горячей резкой.
Проблемы:
1. Из-за особенностей пленочного материала происходит неравномерная подача пленочного материала в загрузочный бункер экструдера. Материал не продавливается, уплотняется, что приводит к остановке двигателя подачи пленки в экструдер.
2. При смене фильтра происходит замятие фильтрующей сетки. По истечению определенного времени, происходит закупоривание каналов фильеры.
(Время ремонта ~6 часов).
bav2
Re: Проблемы линии по переработке полиэтилена
#2 Сообщение bav2 » 22 ноя 2012, 15:28
Сергей, какой диаметр отверстий на сетке, и ещё я так понимаю у Вас дроблёнка сразу подаётся в экструдер, без агломерации? а ворошитель на загрузки экструдера у Вас стоит?
Про замятие сетки. у Вас как сетка меняется, фельера ездит под действием гидравлики?
seniga
#3 Сообщение seniga » 22 ноя 2012, 16:04
написал в лс
seniga
#4 Сообщение seniga » 27 дек 2012, 13:36
По центрифуге. Планирую внутри центрифуги обшить сеткой из нержавейки с ячейкой 1 мм. Может это поожет решить проблему с засором отверстий в барабане. Будем пробовать.
#5 Сообщение Shadow » 27 дек 2012, 18:51
Диаметр отверстия на дробилке??? под переработку пленки лучше ставить сетку с более крупной ячейкой.
Евгеньевич 60
#6 Сообщение Евгеньевич 60 » 28 окт 2013, 18:49
На пленку я абсолютно с shadow надо ставить сетку с крупными ячейками, у нас был диаметр 30мм
