Не идет пленка из 153
ПроходилМимо
Помогите плизз. Не могу сделать пленку из 153 (Томск) идут постоянные обрывы. Пробовал на 3-х разных станках - Арсенал А1000,Алеко 800 и китаец. Китаец вообще всеядный а здесь пасанул. Поднимал темп-ры, снижал/повышал подачу, никак. На Арсенале сейчас дошел до 250 градусов, рыжих геликов нет. Добавлял мел, скользячку, процессинг. Без результата. Что ещё можно попробовать?
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
Fireball
Re: Не идет пленка из 153
Главный вопрос- ширина рукава и толщина пленки.. 153-я в принципе для рукавных пленок от 120 мкм и толще..
ПроходилМимо
Да.Maks42 писал(а):А в чем проблема, обрывы?
Shadow писал(а):А какой рукав делаете? толщина пленки?
Рукав 540, толщина 80 мкм. Арсенал - щель 1.5мм диаметр 150мм, Алеко - 1.2мм 120мм, Китаец - 1.2мм 100мм. Сказали что бракованная партия, может быть такое? Партия 1174 2012.Fireball писал(а):Главный вопрос- ширина рукава и толщина пленки.. 153-я в принципе для рукавных пленок от 120 мкм и толще..
Fireball
Меняйте 153-ю на 108-ю или 158-ю. Со 153-ей не вытянете 80 мкм...
- MadDog1975
ПочемуFireball писал(а):Меняйте 153-ю на 108-ю или 158-ю. Со 153-ей не вытянете 80 мкм...
ПроходилМимо
У меня такой же вопрос. Работаю в основном на 108-158, 153-й бывает не часто но раньше всё было нормально.Здесь же засада какая то. Причём может нормально идти 2-3 часа. Потом бзденьк - оторвало, будто мешки как в лотерее оторвёт не оторвёт.MadDog1975 писал(а):Почему
Fireball
А зачем ?MadDog1975 писал(а):ПочемуFireball писал(а):Меняйте 153-ю на 108-ю или 158-ю. Со 153-ей не вытянете 80 мкм...![]()
ПроходилМимо
Честно сказать, не знаю. Всегда мотали одну и ту же в три слоя.
Попробуйте поставить сетку помельче, расплав из 153 "хрупкий" и при попадания включений (грязь, гелики и т.п.) сразу же рвется.
casper
При желании можно со 153 сделать и 40мкм, если страна прикажет то приходитьсяFireball писал(а):Главный вопрос- ширина рукава и толщина пленки.. 153-я в принципе для рукавных пленок от 120 мкм и толще..
Кей
Я согласен с Максом на этот раз. дело в том,что 153 очень жесткое, остывает быстро, тянется плохо, поэтому, если попался гелик и рошла хоть небольшая дырёха, рукав обрезает по окружности.
Итак - действительно нужно поставить сетку с более мелкой ячейкой, можно две, но чуток снизить производительность, убрать малейшие сквозняки, а произошло всё потому, что действительно, в этой партии большее количество включений, чем в тех, что вы брали ранее. Про 120 микрон, - не слушайте...можно и 70, и 80 микрон сделать.
И ещё..наберитесь терпения..кочегарьте экструдер, если останавливайте, включайте обороты шнека хоть на 1 Гц, чтобы не подгорал расплав, кроме того, забыл сказать, 153 жёсткий, ранее у вас было более лёгкоплавкое сырьё, возможно слишком быстро подняли температуру и 153 срывает со шнека и головы небольшие пригарки, поработать сутки с частыми запусками постарайтесь - должно пройти.
С уважением, Кей!
С уважением, Кей!
ПроходилМимо
Спасибо Макс, Спасибо Кей. Похоже так и есть, но надоело кривляться слишком дорого обходится. Сейчас делаю подмес к 158-му всё идёт.
, я ж работал на 153 -м, проблема именно с этой партией. Абсолютно непонятная ситуация. Полный брак партии? Включения как песчинки. Сетка (не знаю ячейку) самая мелкая на рынке дошел до 11 -ти !!!!!! слоёв(пробовал и пироги из разных сеток), пробивается через 8-12 часов, в 5 -6 дырок. Потом, после 7 часов работы (с обрывами) сплющило свечу фильтра, фото могу выложить. Вобщем ну его.. этот 153й ТОМСК.
п.с. 2-тонны, коту под хвост. Спасибо, Томск.
Кей откуда инфа о партии если не секрет. Про 120 мкм и не слушаюКей писал(а): в этой партии большее количество включений, чем в тех, что вы брали ранее. Про 120 микрон, - не слушайте...можно и 70, и 80 микрон сделать.
- MadDog1975
На 153 композите делаем 25-30casper писал(а):При желании можно со 153 сделать и 40мкм, если страна прикажет то приходитьсяFireball писал(а):Главный вопрос- ширина рукава и толщина пленки.. 153-я в принципе для рукавных пленок от 120 мкм и толще..
Кей
Уважаемый MadDog1975 (если можно, напишите имя), 153-композит, я не понял, что это такое((((
Композит с чем??? Честно не сталкивался, хочу попробовать..
