Не идет пленка из 153
ПроходилМимо
#1 Сообщение ПроходилМимо » 02 ноя 2012, 07:36
Помогите плизз. Не могу сделать пленку из 153 (Томск) идут постоянные обрывы. Пробовал на 3-х разных станках - Арсенал А1000,Алеко 800 и китаец. Китаец вообще всеядный а здесь пасанул. Поднимал темп-ры, снижал/повышал подачу, никак. На Арсенале сейчас дошел до 250 градусов, рыжих геликов нет. Добавлял мел, скользячку, процессинг. Без результата. Что ещё можно попробовать?
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
Re: Не идет пленка из 153
#2 Сообщение Shadow » 02 ноя 2012, 08:10
А какой рукав делаете? толщина пленки?
#3 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2012, 09:51
А в чем проблема, обрывы?
Fireball
#4 Сообщение Fireball » 02 ноя 2012, 11:02
Главный вопрос- ширина рукава и толщина пленки.. 153-я в принципе для рукавных пленок от 120 мкм и толще..
ПроходилМимо
#5 Сообщение ПроходилМимо » 02 ноя 2012, 19:35
Maks42 писал(а):А в чем проблема, обрывы?
Да.
Shadow писал(а):А какой рукав делаете? толщина пленки?
Fireball писал(а):Главный вопрос- ширина рукава и толщина пленки.. 153-я в принципе для рукавных пленок от 120 мкм и толще..
Рукав 540, толщина 80 мкм. Арсенал - щель 1.5мм диаметр 150мм, Алеко - 1.2мм 120мм, Китаец - 1.2мм 100мм. Сказали что бракованная партия, может быть такое? Партия 1174 2012.
Fireball
#6 Сообщение Fireball » 05 ноя 2012, 13:11
Меняйте 153-ю на 108-ю или 158-ю. Со 153-ей не вытянете 80 мкм...
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 06 ноя 2012, 12:30
Fireball писал(а):Меняйте 153-ю на 108-ю или 158-ю. Со 153-ей не вытянете 80 мкм...
Почему :sh_ok: :pro_tiv:
ПроходилМимо
#8 Сообщение ПроходилМимо » 06 ноя 2012, 22:45
MadDog1975 писал(а):Почему
У меня такой же вопрос. Работаю в основном на 108-158, 153-й бывает не часто но раньше всё было нормально.Здесь же засада какая то. Причём может нормально идти 2-3 часа. Потом бзденьк - оторвало, будто мешки как в лотерее оторвёт не оторвёт.
Fireball
#9 Сообщение Fireball » 07 ноя 2012, 17:44
А зачем ? :pro_tiv: Любим идти наперекор ? А завтра будем дружно искать способ тянуть 500 мкм из 158-ой...? и спрашивать - почему у меня плывет рукав ?
#10 Сообщение Maks42 » 07 ноя 2012, 17:47
Какой размер ячейки сетки на фильтре расплава?
ПроходилМимо
#11 Сообщение ПроходилМимо » 08 ноя 2012, 08:34
Честно сказать, не знаю. Всегда мотали одну и ту же в три слоя.
#12 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2012, 14:19
Попробуйте поставить сетку помельче, расплав из 153 "хрупкий" и при попадания включений (грязь, гелики и т.п.) сразу же рвется.
casper
#13 Сообщение casper » 15 ноя 2012, 14:44
При желании можно со 153 сделать и 40мкм, если страна прикажет то приходиться :cry_ing:
Кей
#14 Сообщение Кей » 19 ноя 2012, 13:38
Я согласен с Максом на этот раз. дело в том,что 153 очень жесткое, остывает быстро, тянется плохо, поэтому, если попался гелик и рошла хоть небольшая дырёха, рукав обрезает по окружности.
Итак - действительно нужно поставить сетку с более мелкой ячейкой, можно две, но чуток снизить производительность, убрать малейшие сквозняки, а произошло всё потому, что действительно, в этой партии большее количество включений, чем в тех, что вы брали ранее. Про 120 микрон, - не слушайте...можно и 70, и 80 микрон сделать.
И ещё..наберитесь терпения..кочегарьте экструдер, если останавливайте, включайте обороты шнека хоть на 1 Гц, чтобы не подгорал расплав, кроме того, забыл сказать, 153 жёсткий, ранее у вас было более лёгкоплавкое сырьё, возможно слишком быстро подняли температуру и 153 срывает со шнека и головы небольшие пригарки, поработать сутки с частыми запусками постарайтесь - должно пройти.
С уважением, Кей!
ПроходилМимо
#15 Сообщение ПроходилМимо » 20 ноя 2012, 13:24
Спасибо Макс, Спасибо Кей. Похоже так и есть, но надоело кривляться слишком дорого обходится. Сейчас делаю подмес к 158-му всё идёт.
Кей писал(а): в этой партии большее количество включений, чем в тех, что вы брали ранее. Про 120 микрон, - не слушайте...можно и 70, и 80 микрон сделать.
Кей откуда инфа о партии если не секрет. Про 120 мкм и не слушаю :sh_ok:, я ж работал на 153 -м, проблема именно с этой партией. Абсолютно непонятная ситуация. Полный брак партии? Включения как песчинки. Сетка (не знаю ячейку) самая мелкая на рынке дошел до 11 -ти !!!!!! слоёв(пробовал и пироги из разных сеток), пробивается через 8-12 часов, в 5 -6 дырок. Потом, после 7 часов работы (с обрывами) сплющило свечу фильтра, фото могу выложить. Вобщем ну его.. этот 153й ТОМСК.
п.с. 2-тонны, коту под хвост. Спасибо, Томск. :pro_tiv: :ti_pa: :ps_ih: :cry_ing:
MadDog1975
#16 Сообщение MadDog1975 » 28 дек 2012, 08:36
На 153 композите делаем 25-30 :cry_ing: кошмар бывает но короткие партии тонна две вроде ничего получаются
Кей
#17 Сообщение Кей » 03 янв 2013, 13:41
Уважаемый MadDog1975 (если можно, напишите имя), 153-композит, я не понял, что это такое((((
Композит с чем??? Честно не сталкивался, хочу попробовать..
