помощь по запуску Sabic
romanova
- Страна, Регион, Область: беларусь
ТПА DemagD750. изделие - ящик из ПЭНД Sabic. При наборе дозы выходят козлы? В чем причина. Ранее температура была 230, т.к. перерабатывалось вторсырье. Снизили до 200. Всё равно козлы (т.е. непроплавленный материал)
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: помощь по запуску Sabic
"Козлы" появляются после впрыска. Перепускает запорное кольцо. Разбирайте и проверяйте торпедку, запорное кольцо и запорную шайбу на предмет износа.romanova писал(а):ТПА DemagD750. изделие - ящик из ПЭНД Sabic. При наборе дозы выходят козлы? В чем причина. Ранее температура была 230, т.к. перерабатывалось вторсырье. Снизили до 200. Всё равно козлы (т.е. непроплавленный материал)
romanova
я думаю, что проблема в материале. козлы появляются в загрузочном бункере. при этом, когда работали на вторсырье ящики отливались. сейчас поменяли форму и перешли на первичку. может стоит повысить температуру? хотя для ПЭНД вроде и так высоковата..
_LeVaP_
Ага, ещё попробуйте постучать ногой по полу и протереть тряпочкой монометры, а вдруг поможет.)))
Я не размышляю, а уверенно советую, не тратить время на поиски путей ухода от проблемы, а решить её быстро. Вы долгое время работали на вторичке, износ выше указаных деталей увеличивается в разы, а также существует возможность попадание между кольцом и шайбой инородного тела (проволки, камушка и т.д.), в следствии чего у вас и происходит перепускание материала при впрыске в обратную сторону (т.е. в загрузочную горловину). А у первичного материала птр выше, вот вам и кажется, что это из-за материала, увеличение темп. даст ещё хуже результат.
romanova
благодарю за помощь) разбор оборудования уже в процессе. а возможно, что причина в диаметре литниковой втулки? может она узкая и создается высокое противодавление?
_LeVaP_
Конечно возможно, но материал не должен идти назад всё равно. А какой у вас диаметр втулки?
romanova
ох, я и не подозревала, что всё так плохо!) когда сняли кольцо, торпеда выпала. она была приварена местными мастерами на все руки при помощи каких-то пластин. по всей видимости они разлетелись. возможно это и стало причиной проблемы.
- Олька
И как долго машина проработала с такой "мыдэрнизацией"???!!!
Злая ты, Олечка!
- kei0112
и чего только в жизни не бывает. это еще не самое страшное,что бывает в жизни.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Бегемот
Чудны крестьянские дети))romanova писал(а): она была приварена местными мастерами на все руки при помощи каких-то пластин. .
А я видел подшипник колеса, висящий на трёх прихватках в ступице)
- kei0112
на что только не пойдешь и чего только не придумаешь для достижения конечного результата и для радости руководителей.Бегемот писал(а):А я видел подшипник колеса, висящий на трёх прихватках в ступице)
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
