помощь по запуску Sabic
romanova
Страна, Регион, Область: беларусь
#1 Сообщение romanova » 30 окт 2012, 14:16
ТПА DemagD750. изделие - ящик из ПЭНД Sabic. При наборе дозы выходят козлы? В чем причина. Ранее температура была 230, т.к. перерабатывалось вторсырье. Снизили до 200. Всё равно козлы (т.е. непроплавленный материал)
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: помощь по запуску Sabic
#2 Сообщение _LeVaP_ » 30 окт 2012, 14:44
romanova писал(а):ТПА DemagD750. изделие - ящик из ПЭНД Sabic. При наборе дозы выходят козлы? В чем причина. Ранее температура была 230, т.к. перерабатывалось вторсырье. Снизили до 200. Всё равно козлы (т.е. непроплавленный материал)
"Козлы" появляются после впрыска. Перепускает запорное кольцо. Разбирайте и проверяйте торпедку, запорное кольцо и запорную шайбу на предмет износа.
romanova
#3 Сообщение romanova » 30 окт 2012, 15:14
я думаю, что проблема в материале. козлы появляются в загрузочном бункере. при этом, когда работали на вторсырье ящики отливались. сейчас поменяли форму и перешли на первичку. может стоит повысить температуру? хотя для ПЭНД вроде и так высоковата..
_LeVaP_
#4 Сообщение _LeVaP_ » 30 окт 2012, 15:35
Ага, ещё попробуйте постучать ногой по полу и протереть тряпочкой монометры, а вдруг поможет.)))
Я не размышляю, а уверенно советую, не тратить время на поиски путей ухода от проблемы, а решить её быстро. Вы долгое время работали на вторичке, износ выше указаных деталей увеличивается в разы, а также существует возможность попадание между кольцом и шайбой инородного тела (проволки, камушка и т.д.), в следствии чего у вас и происходит перепускание материала при впрыске в обратную сторону (т.е. в загрузочную горловину). А у первичного материала птр выше, вот вам и кажется, что это из-за материала, увеличение темп. даст ещё хуже результат.
romanova
#5 Сообщение romanova » 30 окт 2012, 16:30
благодарю за помощь) разбор оборудования уже в процессе. а возможно, что причина в диаметре литниковой втулки? может она узкая и создается высокое противодавление?
_LeVaP_
#6 Сообщение _LeVaP_ » 30 окт 2012, 16:39
Конечно возможно, но материал не должен идти назад всё равно. А какой у вас диаметр втулки?
romanova
#7 Сообщение romanova » 30 окт 2012, 17:20
ох, я и не подозревала, что всё так плохо!) когда сняли кольцо, торпеда выпала. она была приварена местными мастерами на все руки при помощи каких-то пластин. по всей видимости они разлетелись. возможно это и стало причиной проблемы.
#8 Сообщение ПластСтер » 30 окт 2012, 18:04
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Олька
#9 Сообщение Олька » 30 окт 2012, 20:26
:co_ol: что еще можно сказать!!!
И как долго машина проработала с такой "мыдэрнизацией"???!!!
Злая ты, Олечка!
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 30 окт 2012, 20:30
и чего только в жизни не бывает. это еще не самое страшное,что бывает в жизни.
МИРУ - МИР!
#11 Сообщение Бегемот » 30 окт 2012, 21:02
romanova писал(а): она была приварена местными мастерами на все руки при помощи каких-то пластин. .
Чудны крестьянские дети))
А я видел подшипник колеса, висящий на трёх прихватках в ступице)
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 30 окт 2012, 21:53
Бегемот писал(а):А я видел подшипник колеса, висящий на трёх прихватках в ступице)
на что только не пойдешь и чего только не придумаешь для достижения конечного результата и для радости руководителей.
МИРУ - МИР!
