пленка ПНД
даня
пленка ПНД
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста советом. Проблема такая: при выдувании пленки, рукав идет очень рябой, следовательно и прочности никакой да и внешний вид ужасный, такая проблема чаще всего возникает при работе с желтым супером. Заранее благодарю за помощь.
- Старпом
Re: пленка ПНД
Попробуйте супер другого производителя или добавте меловой концентрат и увеличте температуру головки (может помочь ,несмотря на то что по идее мел нужно убрать и добавить PPA).
- Старпом
Re: пленка ПНД
Возможно если перегрев связан с износом ,но это уже не свойство поверхности ,а деструкция супера с низкой термрстабильностью .(мне так думается - не специалист я). У нас есть "хитрая" головка для ПНД - форма дорна как на ПВД,но расплав в него подается двумя спиральными смесителями (один шнек). Нагар на спиралях ухудшил поверхность и при этом прогрессировал износ шнека который увеличил температуру расплава и этим снизил прочность .Дальнейший износ привел к деструкции и обрывам ,но свойства поверхности уже сильно не менялись . Попробуйте проблемный супер в другом станке .
