пленка ПНД
даня
пленка ПНД
#1 Сообщение даня » 30 окт 2012, 11:45
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста советом. Проблема такая: при выдувании пленки, рукав идет очень рябой, следовательно и прочности никакой да и внешний вид ужасный, такая проблема чаще всего возникает при работе с желтым супером. Заранее благодарю за помощь.
Re: пленка ПНД
#2 Сообщение леха » 30 окт 2012, 16:28
В жёлтом супере бывает лишку скользячки .Головка для ПНД ?
даня
Re: пленка ПНД
#3 Сообщение даня » 31 окт 2012, 05:31
Да, головка для ПНД. На других цветах этого нет, как с этим бороться?
Re: пленка ПНД
#4 Сообщение леха » 31 окт 2012, 06:03
Попробуйте супер другого производителя или добавте меловой концентрат и увеличте температуру головки (может помочь ,несмотря на то что по идее мел нужно убрать и добавить PPA).
даня
Re: пленка ПНД
#5 Сообщение даня » 31 окт 2012, 12:18
Прошу прощения, PPA это что?
Re: пленка ПНД
#6 Сообщение леха » 31 окт 2012, 13:21
Пройессинговая,фторполимерная добавка .
даня
Re: пленка ПНД
#7 Сообщение даня » 01 ноя 2012, 07:06
а перегрев на третьей зоне может дать такой эффект?
Re: пленка ПНД
#8 Сообщение леха » 02 ноя 2012, 16:14
Возможно если перегрев связан с износом ,но это уже не свойство поверхности ,а деструкция супера с низкой термрстабильностью .(мне так думается - не специалист я). У нас есть "хитрая" головка для ПНД - форма дорна как на ПВД,но расплав в него подается двумя спиральными смесителями (один шнек). Нагар на спиралях ухудшил поверхность и при этом прогрессировал износ шнека который увеличил температуру расплава и этим снизил прочность .Дальнейший износ привел к деструкции и обрывам ,но свойства поверхности уже сильно не менялись . Попробуйте проблемный супер в другом станке .
