Добавки к плёнке ПНД
nicolo
- Страна, Регион, Область: ЮФО
Здравствуйте! Производим пакеты ПНД(выдув). в последнее время завалили предложениями по разным добавкам улучшающим всё на свете. Кто может дать совет.из опыта. какие добавки можно и целесообразно использовать для повышения прочности и прозрачности изделий? В плёнку свыше 10 мкм добавляем вторяк и меловую добавку.
Re: Добавки к плёнке ПНД
Для повышения прочности и прозрачности надо использовать меловую добавку Nano-cal, а еще лучше вообще не добавлять меловую добавку.
nicolo
Мне импонирует Ваше стремление продвинуть добавку Nano. но Вы даже не поинтересовались какой именно добавкой мы пользуемся. а как показывает опыт всё где есть cal (кальций) не добавляет прозрачности плёнке. Хотя кальций убивает эластичность, отсутствие которой, с точки зрения конечного потребителя ассоциируется с прочностью. Меня интересуют разного вида процессинговые, антиблоковые, антислип добавки и т.п. и их влияние на плёнку ПНД. Желательно из опыта, а не из маркетинговых соображений пожалуйста.
Исключительно на собственном опыте
, мог бы еще рассказать о влиянии наполнителей на прозрачность и о других добавках, которые я пробовал в пленках, но пропало желание.
nicolo
Если желание появится, напишите, буду очень признателен, тема действительно интересует.
Обычно, на юге используют гуано от Алеко или из Белгорода, хотя возможно, что в вашем случае это не так.
По убиванию прозрачности и физ-мехов: мел > наномел > микротальк > окись кремния.
Процессинговая - концентрат фторполимера, использовал, снижение нагрузки, меньше обрывов, снижение образования нагара, рекомендую, только надо найти качественную.
Антиблок - концентрат окиси кремния и скользячки, улучшает раскрываемость, заменил на меловой концентрат, тут пишут, что меловой концентрат ухудшает раскрываемость, но у меня улучшил.
Слип - концентрат скользячки, повышает глянец, мне не пригодился, обычно его используют для молочки.
nicolo
Спасибо.На счёт процессинговой добавки: последние предложения были от Тосафа(но с ними после их цветных с/к связываться не хочу) и Гамма-пласт (про них не знаю ничего, пишут, что все добавки собственного производства).
И ещё один вопрос: Периодически на чёрной и цветных плёнках появляются прозрачные пузыри, не знаю как этот эффект называется, но плёнка становиться похожа на леопардовую шкуру. Понижение температур и скорости шнека - проблему решают не значительно. Кто знает, что это такое и как с этим бороться?
- Старпом
Пузыри это скорей всего газ термодеструкции из за высокой вязкости.Обычно при работе на черном супере с вторичкой или при вводе мела в вторяк (например 20% мелового с эластомерной основой идёт без пузырей,а 20% обычного мелового даст пузыри в одной и той же вторичке ).
Нуклеатор для нд пытались изобрести ,но высоко эффективных не придумали .Прозрачность можно немного повысить увеличением коэффициента раздува .Прочность достигается диаметром и высотой установки стабилизатора .Мел может снизить прочность ,но может благодаря теплопроводности улучшать ориентацию и увеличить прочность .
PS:размер фракции алековского мела 0,8 мкм - нормально вроде .
Процессинговую добавку лучше покупать у европейцев, она дороже, но процент ввода меньше.
По моим данным средний размер частиц мела в алековских концентратах 1,5-4,5 мкм, да и содержание мела там не 80%, а 88%, что убивает ПТР и ухудшает распределение в ПЭ.
- Старпом
Мела даже менее 80% ,0,8мкм (скоро сайт обновится).
Я смотрел не по сайту, а делал анализы реально продаваемых ими марок
Последний раз редактировалось Maks42 25 окт 2012, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
OSB
- Страна, Регион, Область: Россия,Кавказ
A-Len T1PE-078 стоит в 1,5 раза дороже чем A-LEN 1000.Что бы сохранить себестоимость пришлось почти в 2 раза увеличить процент ввода, качество плёнки сильно упало. Если вводить столько же сколько и 1000-го, плёнка заметно лучше, но с..а - дорого.
casper
Тоже самое получилось и у нас, найти добавку хорошую и недорогую огромная проблема, постоянно в поисках.OSB писал(а):A-Len T1PE-078 стоит в 1,5 раза дороже чем A-LEN 1000.Что бы сохранить себестоимость пришлось почти в 2 раза увеличить процент ввода, качество плёнки сильно упало. Если вводить столько же сколько и 1000-го, плёнка заметно лучше, но с..а - дорого.
vhmara
"Гамма- пласт" (Казань)-наши соседи, действительно производят всё сами, квалифицированные специалисты,хорошее оборудование.
AOleg
nicolo писал(а): Периодически на чёрной и цветных плёнках появляются прозрачные пузыри, плёнка становиться похожа на леопардовую шкуру.
наш технолог определил что это из-за влаги во вторичке/меле,лечим либо сушкой оннго либо добавлением осушителя (названия не уточнял) в замес...если пленку тянем на основе вторяка то там и не обсуждается-в рецепт вписываем этот осушитель...nicolo писал(а): В плёнку свыше 10 мкм добавляем вторяк и меловую добавку.
- MadDog1975
- Iron Smile
Хотел бы порекомендовать добавку - модификатор для пленок и выдувных изделий. Принцип действия - работает как коагулянт полимера.
На пленках расплав стабилизируется, резко снижается количество обрывов. Возможно резкое увеличение ввода меловых концентратов либо вторички. Физ- мехи - увеличиваются (есть лабораторные показатели на разрыв 6мкм пленки).
На выдувных изделиях, были получены были следующие результаты:
Для примера, на канистре 5л, при введении 5% модификатора, за счет стабилизации расплава и исключения из состава рецептуры ПВД, экономия вышла более 10% веса на изделие. Экономический эффект еще выше.
Главным образом за счет снижения веса и замещения более дорогостоящих полимеров ПНД и ПВД (последний вводился для пластификации ПНД). Кроме того, значительно сократилось количество брака – стабилизировалась толщина стенки в том числе в углах изделий.
Вес снизился с 174гр до 160гр. Жесткость осталась прежней, внешний вид улучшился – c сероватого оттенка стала светлой. Вид сильно облагородился без введения красителей и концентратов. Для окрашиваемых изделий имеется нейтральный тип модификатора.
Уже используется на изделиях «канистра» и на иных изделиях, меньших емкостей и веса.
Дополнительная информация - через личку и мейл.
Yurban1971
Добрый вечер, занимаемся производством пакетов ПНД , при добавлении мелового концентрата имеем следующие проблемы-Экструдер при замене сетки и ткани стабилизатора работает не стабильно-зона кристализации пленки вытягивается в стреловидную форму, наблюдаются продольные полосы на пленке. Подскажите решение проблемы
Вероятно плохое смешение, замените меловой концентрат или установите более мелкую сетку на фильтр расплава.
- Iron Smile
Tujh
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Подскажите пожалуйста что добавляют в ПНД чтобы материал получился более эластичен. Необходимо добиться болеее мягкого и эластичного материала
Добавьте отходы пленки ПВД или стрейч, их очень много на рынке, сами отходы дешёвые, но их тяжело купить, есть вторичная гранула ПВД или стрейч, она дороже, но ее легче купить.
