Добавки к плёнке ПНД
nicolo
Страна, Регион, Область: ЮФО
#1 Сообщение nicolo » 22 окт 2012, 22:44
Здравствуйте! Производим пакеты ПНД(выдув). в последнее время завалили предложениями по разным добавкам улучшающим всё на свете. Кто может дать совет.из опыта. какие добавки можно и целесообразно использовать для повышения прочности и прозрачности изделий? В плёнку свыше 10 мкм добавляем вторяк и меловую добавку.
Re: Добавки к плёнке ПНД
#2 Сообщение Maks42 » 23 окт 2012, 18:11
Для повышения прочности и прозрачности надо использовать меловую добавку Nano-cal, а еще лучше вообще не добавлять меловую добавку.
nicolo
#3 Сообщение nicolo » 23 окт 2012, 21:03
Мне импонирует Ваше стремление продвинуть добавку Nano. но Вы даже не поинтересовались какой именно добавкой мы пользуемся. а как показывает опыт всё где есть cal (кальций) не добавляет прозрачности плёнке. Хотя кальций убивает эластичность, отсутствие которой, с точки зрения конечного потребителя ассоциируется с прочностью. Меня интересуют разного вида процессинговые, антиблоковые, антислип добавки и т.п. и их влияние на плёнку ПНД. Желательно из опыта, а не из маркетинговых соображений пожалуйста.
#4 Сообщение Maks42 » 23 окт 2012, 21:21
Исключительно на собственном опыте :a_g_a: , мог бы еще рассказать о влиянии наполнителей на прозрачность и о других добавках, которые я пробовал в пленках, но пропало желание.
nicolo
#5 Сообщение nicolo » 24 окт 2012, 20:28
Если желание появится, напишите, буду очень признателен, тема действительно интересует.
#6 Сообщение Maks42 » 24 окт 2012, 20:42
Обычно, на юге используют гуано от Алеко или из Белгорода, хотя возможно, что в вашем случае это не так.
По убиванию прозрачности и физ-мехов: мел > наномел > микротальк > окись кремния.
Процессинговая - концентрат фторполимера, использовал, снижение нагрузки, меньше обрывов, снижение образования нагара, рекомендую, только надо найти качественную.
Антиблок - концентрат окиси кремния и скользячки, улучшает раскрываемость, заменил на меловой концентрат, тут пишут, что меловой концентрат ухудшает раскрываемость, но у меня улучшил.
Слип - концентрат скользячки, повышает глянец, мне не пригодился, обычно его используют для молочки.
nicolo
#7 Сообщение nicolo » 25 окт 2012, 02:30
Спасибо.На счёт процессинговой добавки: последние предложения были от Тосафа(но с ними после их цветных с/к связываться не хочу) и Гамма-пласт (про них не знаю ничего, пишут, что все добавки собственного производства).
И ещё один вопрос: Периодически на чёрной и цветных плёнках появляются прозрачные пузыри, не знаю как этот эффект называется, но плёнка становиться похожа на леопардовую шкуру. Понижение температур и скорости шнека - проблему решают не значительно. Кто знает, что это такое и как с этим бороться?
#8 Сообщение леха » 25 окт 2012, 06:39
Пузыри это скорей всего газ термодеструкции из за высокой вязкости.Обычно при работе на черном супере с вторичкой или при вводе мела в вторяк (например 20% мелового с эластомерной основой идёт без пузырей,а 20% обычного мелового даст пузыри в одной и той же вторичке ).
Нуклеатор для нд пытались изобрести ,но высоко эффективных не придумали .Прозрачность можно немного повысить увеличением коэффициента раздува .Прочность достигается диаметром и высотой установки стабилизатора .Мел может снизить прочность ,но может благодаря теплопроводности улучшать ориентацию и увеличить прочность .
PS:размер фракции алековского мела 0,8 мкм - нормально вроде .
#9 Сообщение Maks42 » 25 окт 2012, 07:51
Процессинговую добавку лучше покупать у европейцев, она дороже, но процент ввода меньше.
По моим данным средний размер частиц мела в алековских концентратах 1,5-4,5 мкм, да и содержание мела там не 80%, а 88%, что убивает ПТР и ухудшает распределение в ПЭ.
#10 Сообщение леха » 25 окт 2012, 08:36
Мела даже менее 80% ,0,8мкм (скоро сайт обновится).
#11 Сообщение Maks42 » 25 окт 2012, 08:38
Я смотрел не по сайту, а делал анализы реально продаваемых ими марок :-):
Последний раз редактировалось Maks42 25 окт 2012, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение леха » 25 окт 2012, 08:51
A-Len T1PE-078 .
OSB
Страна, Регион, Область: Россия,Кавказ
#13 Сообщение OSB » 25 окт 2012, 11:43
A-Len T1PE-078 стоит в 1,5 раза дороже чем A-LEN 1000.Что бы сохранить себестоимость пришлось почти в 2 раза увеличить процент ввода, качество плёнки сильно упало. Если вводить столько же сколько и 1000-го, плёнка заметно лучше, но с..а - дорого. :ne_vi_del:
casper
#14 Сообщение casper » 15 ноя 2012, 13:12
OSB писал(а):A-Len T1PE-078 стоит в 1,5 раза дороже чем A-LEN 1000.Что бы сохранить себестоимость пришлось почти в 2 раза увеличить процент ввода, качество плёнки сильно упало. Если вводить столько же сколько и 1000-го, плёнка заметно лучше, но с..а - дорого. :ne_vi_del:
Тоже самое получилось и у нас, найти добавку хорошую и недорогую огромная проблема, постоянно в поисках.
vhmara
#15 Сообщение vhmara » 19 ноя 2012, 09:46
"Гамма- пласт" (Казань)-наши соседи, действительно производят всё сами, квалифицированные специалисты,хорошее оборудование.
AOleg
#16 Сообщение AOleg » 27 май 2013, 02:12
nicolo писал(а): Периодически на чёрной и цветных плёнках появляются прозрачные пузыри, плёнка становиться похожа на леопардовую шкуру.
nicolo писал(а): В плёнку свыше 10 мкм добавляем вторяк и меловую добавку.
наш технолог определил что это из-за влаги во вторичке/меле,лечим либо сушкой оннго либо добавлением осушителя (названия не уточнял) в замес...если пленку тянем на основе вторяка то там и не обсуждается-в рецепт вписываем этот осушитель...
MadDog1975
#17 Сообщение MadDog1975 » 27 май 2013, 12:56
Работаем с Тосафом никаких проблем нет :-):
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#18 Сообщение Iron Smile » 03 сен 2014, 17:35
Хотел бы порекомендовать добавку - модификатор для пленок и выдувных изделий. Принцип действия - работает как коагулянт полимера.
На пленках расплав стабилизируется, резко снижается количество обрывов. Возможно резкое увеличение ввода меловых концентратов либо вторички. Физ- мехи - увеличиваются (есть лабораторные показатели на разрыв 6мкм пленки).
На выдувных изделиях, были получены были следующие результаты:
Для примера, на канистре 5л, при введении 5% модификатора, за счет стабилизации расплава и исключения из состава рецептуры ПВД, экономия вышла более 10% веса на изделие. Экономический эффект еще выше.
Главным образом за счет снижения веса и замещения более дорогостоящих полимеров ПНД и ПВД (последний вводился для пластификации ПНД). Кроме того, значительно сократилось количество брака – стабилизировалась толщина стенки в том числе в углах изделий.
Вес снизился с 174гр до 160гр. Жесткость осталась прежней, внешний вид улучшился – c сероватого оттенка стала светлой. Вид сильно облагородился без введения красителей и концентратов. Для окрашиваемых изделий имеется нейтральный тип модификатора.
Уже используется на изделиях «канистра» и на иных изделиях, меньших емкостей и веса.
Дополнительная информация - через личку и мейл.
Yurban1971
#19 Сообщение Yurban1971 » 01 мар 2015, 01:01
Добрый вечер, занимаемся производством пакетов ПНД , при добавлении мелового концентрата имеем следующие проблемы-Экструдер при замене сетки и ткани стабилизатора работает не стабильно-зона кристализации пленки вытягивается в стреловидную форму, наблюдаются продольные полосы на пленке. Подскажите решение проблемы
#20 Сообщение Maks42 » 01 мар 2015, 11:05
Вероятно плохое смешение, замените меловой концентрат или установите более мелкую сетку на фильтр расплава.
Iron Smile
#21 Сообщение Iron Smile » 01 мар 2015, 12:13
Ответил в личку
Tujh
#22 Сообщение Tujh » 28 мар 2024, 00:25
Подскажите пожалуйста что добавляют в ПНД чтобы материал получился более эластичен. Необходимо добиться болеее мягкого и эластичного материала
#23 Сообщение технолог54 » 28 мар 2024, 06:11
Добавьте линейный полиэтилен процентов 15-20
#24 Сообщение Maks42 » 28 мар 2024, 06:48
Добавьте отходы пленки ПВД или стрейч, их очень много на рынке, сами отходы дешёвые, но их тяжело купить, есть вторичная гранула ПВД или стрейч, она дороже, но ее легче купить.
