проблема с гранулятором Sagita rg 150 uc
Artiushka
Доброе время суток.
Подскажите если кто сталкивался проблема в том что после замены игольчатых подшипников ротора ножей вал начал греться после 3-5 мин работы.
в чем может быть причина?
заранее благодарен
заранее благодарен
- DODGE
Re: проблема с гранулятором Sagita rg 150 uc
а в подшипники смазка набита? причина скорее всего трение. ищи где не смазано. срипит? жужжит? звуки посторонние есть?
Artiushka
вал крутится свободно, посторонних шумов нет, со смазкой тоже все ок
кто то знаком с этим гранулятором?
- DODGE
а можно фото?
- Def
Прям солидолом???Artiushka писал(а):нет не то пробовал маслом и солидолом
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
А у вас точно стоит игольчатый подшипник, а не роликовый конический? Если всё же игольчатый, то возможно есть небольшой перекос при установки, а они гады)) очень чувствительны к этому. Если же роликовый конический, то перетянули его, необходимо чуток ослабить гайку.
Artiushka
вот фото
- Вложения
- 2012-10-23 15.53.34.jpg (63.45 КБ) 4044 просмотра
- 2012-10-23 15.53.25.jpg (61.15 КБ) 4044 просмотра
- 2012-10-23 15.53.10.jpg (60.13 КБ) 4044 просмотра
- 2012-10-23 15.52.40.jpg (53.95 КБ) 4044 просмотра
- Def
А подшипники поставили точно такие же, как и стояли, или подобрали по размерам?
Просто есть вероятность установки производителем гранулятора подшипников с увеличенным зазором (С3, С4, С5...), как вариант...
Я первый раз вижу такую машинку на игольчатых подшипниках.
Упорные подшипники точно не перетягиваете?
Пока старые были, может работало, а новые зажало.
