проблема с гранулятором Sagita rg 150 uc
Artiushka
Страна, Регион, Область: Israel
#1 Сообщение Artiushka » 21 окт 2012, 13:07
Доброе время суток.
Подскажите если кто сталкивался проблема в том что после замены игольчатых подшипников ротора ножей вал начал греться после 3-5 мин работы.
в чем может быть причина?
заранее благодарен
DODGE
Re: проблема с гранулятором Sagita rg 150 uc
#2 Сообщение DODGE » 22 окт 2012, 08:43
смазка?
Artiushka
#3 Сообщение Artiushka » 22 окт 2012, 12:27
нет не то пробовал маслом и солидолом
DODGE
#4 Сообщение DODGE » 22 окт 2012, 14:50
а в подшипники смазка набита? причина скорее всего трение. ищи где не смазано. срипит? жужжит? звуки посторонние есть?
Def
#5 Сообщение Def » 22 окт 2012, 14:55
Вал руками легко крутится?
Artiushka
#6 Сообщение Artiushka » 22 окт 2012, 16:26
вал крутится свободно, посторонних шумов нет, со смазкой тоже все ок
кто то знаком с этим гранулятором?
DODGE
#7 Сообщение DODGE » 22 окт 2012, 16:53
а можно фото?
Def
#8 Сообщение Def » 23 окт 2012, 09:50
Artiushka писал(а):нет не то пробовал маслом и солидолом
Прям солидолом??? :sh_ok:
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
#9 Сообщение _LeVaP_ » 23 окт 2012, 10:05
А у вас точно стоит игольчатый подшипник, а не роликовый конический? Если всё же игольчатый, то возможно есть небольшой перекос при установки, а они гады)) очень чувствительны к этому. Если же роликовый конический, то перетянули его, необходимо чуток ослабить гайку.
Artiushka
#10 Сообщение Artiushka » 23 окт 2012, 17:26
вот фото
2012-10-23 15.53.34.jpg (63.45 КБ) 4048 просмотров
2012-10-23 15.53.25.jpg (61.15 КБ) 4048 просмотров
2012-10-23 15.53.10.jpg (60.13 КБ) 4048 просмотров
2012-10-23 15.52.40.jpg (53.95 КБ) 4048 просмотров
Def
#11 Сообщение Def » 24 окт 2012, 12:39
А подшипники поставили точно такие же, как и стояли, или подобрали по размерам?
Просто есть вероятность установки производителем гранулятора подшипников с увеличенным зазором (С3, С4, С5...), как вариант...
Я первый раз вижу такую машинку на игольчатых подшипниках.
Упорные подшипники точно не перетягиваете?
Пока старые были, может работало, а новые зажало.
