Калибровка
гарапша
Страна, Регион, Область: ТАТАРСТАН
Калибровка
#1 Сообщение гарапша » 10 окт 2012, 21:24
Здравствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста, каким образом произвести калибровку пути сопла,плиты на термопласте
ENGEL 600\150?
kei0112
Re: Калибровка
#2 Сообщение kei0112 » 10 окт 2012, 21:44
ничего не понял. а попроще.
МИРУ - МИР!
Шуррик
Страна, Регион, Область: Центральный район РФ
Re: Калибровка
#3 Сообщение Шуррик » 28 окт 2012, 18:36
Я думаю человек интересуется как центровать сопло на агрегате? Льет под сопло, неправильный прижим?
Дамир
Re: Калибровка
#4 Сообщение Дамир » 28 окт 2012, 19:20
Наверное там ноль нужно задать, на разных машинах по разному это делается, поэтому товарищ и модель указал...
Обычно подводят сопло до касания с литниковой втулкой и какие то манипуляции проделывают на мониторе...
dedaborja
Re: Калибровка
#5 Сообщение dedaborja » 28 окт 2012, 22:12
Надо понимать документация эксплуатационная отсутствует. Тогда вопрос. Какая система управления используется?
DODGE
Re: Калибровка
#6 Сообщение DODGE » 19 ноя 2012, 08:06
после касания литниковой втулки еще можно концевик на кожухе подвинуть до упора на каретке. это и будет 0. но это на китайцах на энгеле может по другому? а может имеется ввиду калибровка линейки?
Бор
Re: Калибровка
#7 Сообщение Бор » 20 ноя 2012, 17:33
Давненько с Енгелями не работал, но помню вроде там не нужно ничего обнулять - подводишь узел впрыска к литниковой втулке в наладке, упёрся и собственно всё - машина должна понять что ехать некуда и этук точку примет за ноль. В работе узел впрыска двигается до момента пока не остановится и не создаст заданое давление прижима. Если не ошибаюсь то так.
В-С-Е-Г-Д-А
kei0112
Re: Калибровка
#8 Сообщение kei0112 » 20 ноя 2012, 19:47
Бор писал(а):Давненько с Енгелями не работал, но помню вроде там не нужно ничего обнулять - подводишь узел впрыска к литниковой втулке в наладке, упёрся и собственно всё - машина должна понять что ехать некуда и этук точку примет за ноль. В работе узел впрыска двигается до момента пока не остановится и не создаст заданое давление прижима. Если не ошибаюсь то так.
все правильно. нужно еще эти показания вбить в память под эту конкретную форму.
МИРУ - МИР!
