Калибровка
гарапша
- Страна, Регион, Область: ТАТАРСТАН
Калибровка
Здравствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста, каким образом произвести калибровку пути сопла,плиты на термопласте
ENGEL 600\150?
ENGEL 600\150?
- kei0112
Re: Калибровка
ничего не понял. а попроще.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Шуррик
- Страна, Регион, Область: Центральный район РФ
Re: Калибровка
Я думаю человек интересуется как центровать сопло на агрегате? Льет под сопло, неправильный прижим?
- Дамир
Re: Калибровка
Наверное там ноль нужно задать, на разных машинах по разному это делается, поэтому товарищ и модель указал...
Обычно подводят сопло до касания с литниковой втулкой и какие то манипуляции проделывают на мониторе...
- dedaborja
Re: Калибровка
Надо понимать документация эксплуатационная отсутствует. Тогда вопрос. Какая система управления используется?
- DODGE
Re: Калибровка
после касания литниковой втулки еще можно концевик на кожухе подвинуть до упора на каретке. это и будет 0. но это на китайцах на энгеле может по другому? а может имеется ввиду калибровка линейки?
Бор
Re: Калибровка
Давненько с Енгелями не работал, но помню вроде там не нужно ничего обнулять - подводишь узел впрыска к литниковой втулке в наладке, упёрся и собственно всё - машина должна понять что ехать некуда и этук точку примет за ноль. В работе узел впрыска двигается до момента пока не остановится и не создаст заданое давление прижима. Если не ошибаюсь то так.
В-С-Е-Г-Д-А
- kei0112
Re: Калибровка
все правильно. нужно еще эти показания вбить в память под эту конкретную форму.Бор писал(а):Давненько с Енгелями не работал, но помню вроде там не нужно ничего обнулять - подводишь узел впрыска к литниковой втулке в наладке, упёрся и собственно всё - машина должна понять что ехать некуда и этук точку примет за ноль. В работе узел впрыска двигается до момента пока не остановится и не создаст заданое давление прижима. Если не ошибаюсь то так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
