мел для литья
Dima S
мел для литья
спецы к Вам вопрос!
можно ли добавлять мел в литьевые изделия на основе пнд
если да какие плюсы и минусы в тех процессе
а также какие тех характеристики изменяются в готовой продукции
зарание спасибо!
зарание спасибо!
- kei0112
Re: мел для литья
а мел- порошок, концентрат или еще как . текучесть изменится.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Re: мел для литья
Можно и даже нужно, только подход должен быть с умом.
Увеличится вес изделия, жесткость и ……………………….
Снизится ПТР материала, коэффициент на удлинение (растяжение) и ……………..
Elektronik
Re: мел для литья
Подскажите а для литья тонкостенных мешалок(для кофе) из нижнекамского полистирола 525,можно добавлять просто мел?
А то пробывали добавлять концетрат на основе нижнекамского полистирола в котором 80% мела, добавили 20% , изделие вышло тяжелей и получаеться никакой економии, ноунас етот концентрат стоит грубо говоря 2/3 от стоимости первички
Так вот кто то добавляет мел и если да то какой?
Re: мел для литья
Просто мел не перемешивается, у нас такой концентрат стоит меньше 1/2 от первички.
Elektronik
Re: мел для литья
Тогда подскажите пожайлуста а на том же нижнекамске продают уже готовый концентрат с мелом?Maks42 писал(а):Просто мел не перемешивается, у нас такой концентрат стоит меньше 1/2 от первички.
И вобще для снижения стоимости готового продукта его используют?
- Наталья Александровна
Re: мел для литья
Нет не используют. Только для изменения физ.мех. изделия; или, если изделие толстостенное, для сокращения цикла.Elektronik писал(а):И вобще для снижения стоимости готового продукта его используют?
Re: мел для литья
НКНХ не выпускает компаунды и концентраты, по моей информации 80% концентрат мела на ПС выпускает только НПП "Полипластик".
Re: мел для литья
Макс, скажи для повышения образовательного уровня, зачем в ПС вводят мел в плане физ-меха? Вроде модуля и теплостойкости там и так достаточно.Maks42 писал(а):НКНХ не выпускает компаунды и концентраты, по моей информации 80% концентрат мела на ПС выпускает только НПП "Полипластик".
Elektronik
Re: мел для литья
то что для литья никакой економии нет из за плотности мела уже разобралисьMaks42 писал(а):НКНХ не выпускает компаунды и концентраты, по моей информации 80% концентрат мела на ПС выпускает только НПП "Полипластик".
а вот для пленки ведь есть економия,в продукте который производиться вауум формовкой-лоток,у нас больше важен вес,и получаеться что при добавлении концентрата мела 80% в количестве 20%,можно уменшить толщину с 18мкн до 16мкн при етом вес остаеться тем же
Re: мел для литья
Все правильно, туда его и применяют, мы анализировали европейскую одноразовую посуду и пищевую тару из под йогуртов, супов и т.п., содержание мела от 5 до 25%. Модуля никогда не бывает много, тем более, что при повышении модуля можно снизить толщину стенки.
Re: мел для литья
Логично. Еще, пожалуй, скорость нагрева перед формовкой повышается. Если 5-25% не сильно роняют эластичность.Maks42 писал(а):Все правильно, туда его и применяют, мы анализировали европейскую одноразовую посуду и пищевую тару из под йогуртов, супов и т.п., содержание мела от 5 до 25%. Модуля никогда не бывает много, тем более, что при повышении модуля можно снизить толщину стенки.
Elektronik
Re: мел для литья
Kirilliq писал(а):Логично. Еще, пожалуй, скорость нагрева перед формовкой повышается. Если 5-25% не сильно роняют эластичность.Maks42 писал(а):Все правильно, туда его и применяют, мы анализировали европейскую одноразовую посуду и пищевую тару из под йогуртов, супов и т.п., содержание мела от 5 до 25%. Модуля никогда не бывает много, тем более, что при повышении модуля можно снизить толщину стенки.
тоесть можно снизить температуру на грелках?
