мел для литья
Dima S
мел для литья
#1 Сообщение Dima S » 03 окт 2012, 16:53
спецы к Вам вопрос!
можно ли добавлять мел в литьевые изделия на основе пнд
если да какие плюсы и минусы в тех процессе
а также какие тех характеристики изменяются в готовой продукции
зарание спасибо!
kei0112
Re: мел для литья
#2 Сообщение kei0112 » 03 окт 2012, 20:01
а мел- порошок, концентрат или еще как . текучесть изменится.
МИРУ - МИР!
Re: мел для литья
#3 Сообщение Sergpolimer » 04 окт 2012, 13:12
Можно и даже нужно, только подход должен быть с умом.
Увеличится вес изделия, жесткость и ……………………….
Снизится ПТР материала, коэффициент на удлинение (растяжение) и ……………..
Elektronik
Re: мел для литья
#4 Сообщение Elektronik » 09 окт 2014, 23:39
Подскажите а для литья тонкостенных мешалок(для кофе) из нижнекамского полистирола 525,можно добавлять просто мел?
А то пробывали добавлять концетрат на основе нижнекамского полистирола в котором 80% мела, добавили 20% , изделие вышло тяжелей и получаеться никакой економии, ноунас етот концентрат стоит грубо говоря 2/3 от стоимости первички
Так вот кто то добавляет мел и если да то какой?
Re: мел для литья
#5 Сообщение Maks42 » 09 окт 2014, 23:46
Просто мел не перемешивается, у нас такой концентрат стоит меньше 1/2 от первички.
Elektronik
Re: мел для литья
#6 Сообщение Elektronik » 10 окт 2014, 00:07
Maks42 писал(а):Просто мел не перемешивается, у нас такой концентрат стоит меньше 1/2 от первички.
Тогда подскажите пожайлуста а на том же нижнекамске продают уже готовый концентрат с мелом?
И вобще для снижения стоимости готового продукта его используют?
Наталья Александровна
Re: мел для литья
#7 Сообщение Наталья Александровна » 10 окт 2014, 07:12
Elektronik писал(а):И вобще для снижения стоимости готового продукта его используют?
Нет не используют. Только для изменения физ.мех. изделия; или, если изделие толстостенное, для сокращения цикла.
Re: мел для литья
#8 Сообщение Maks42 » 10 окт 2014, 08:36
НКНХ не выпускает компаунды и концентраты, по моей информации 80% концентрат мела на ПС выпускает только НПП "Полипластик".
Re: мел для литья
#9 Сообщение Kirilliq » 10 окт 2014, 09:01
Maks42 писал(а):НКНХ не выпускает компаунды и концентраты, по моей информации 80% концентрат мела на ПС выпускает только НПП "Полипластик".
Макс, скажи для повышения образовательного уровня, зачем в ПС вводят мел в плане физ-меха? Вроде модуля и теплостойкости там и так достаточно.
Elektronik
Re: мел для литья
#10 Сообщение Elektronik » 10 окт 2014, 09:56
то что для литья никакой економии нет из за плотности мела уже разобрались
а вот для пленки ведь есть економия,в продукте который производиться вауум формовкой-лоток,у нас больше важен вес,и получаеться что при добавлении концентрата мела 80% в количестве 20%,можно уменшить толщину с 18мкн до 16мкн при етом вес остаеться тем же
Re: мел для литья
#11 Сообщение Maks42 » 10 окт 2014, 15:07
Все правильно, туда его и применяют, мы анализировали европейскую одноразовую посуду и пищевую тару из под йогуртов, супов и т.п., содержание мела от 5 до 25%. Модуля никогда не бывает много, тем более, что при повышении модуля можно снизить толщину стенки.
Re: мел для литья
#12 Сообщение Kirilliq » 13 окт 2014, 09:32
Maks42 писал(а):Все правильно, туда его и применяют, мы анализировали европейскую одноразовую посуду и пищевую тару из под йогуртов, супов и т.п., содержание мела от 5 до 25%. Модуля никогда не бывает много, тем более, что при повышении модуля можно снизить толщину стенки.
Логично. Еще, пожалуй, скорость нагрева перед формовкой повышается. Если 5-25% не сильно роняют эластичность.
Elektronik
Re: мел для литья
#13 Сообщение Elektronik » 13 окт 2014, 16:43
тоесть можно снизить температуру на грелках?
Re: мел для литья
#14 Сообщение Maks42 » 13 окт 2014, 16:48
Можно попробовать.
