Нужна срочно помощь!!!! ПНД лист 10 мм экструзия с пузырями
zeniya
Здравствуйте!! помогите пожалуйста советом, купили новый материал до этого брали казань ПНД 276-17-с ним не было проблемм, теперь взяли шуртанский BY-460 и лист идет с пузырями. и сушили и теппературу подняли до 190 и все равно пузыриться.
Re: Нужна срочно помощь!!!! ПНД лист 10 мм экструзия с пузыр
Какая толщина листа и температуры?
Есть ли вакуумная дегазация и фильтр расплава?
zeniya
толщина листа 10 мм температуру пробывали от 180 до 230 вакуумной дегазации нет фильтр есть.
Попробуйте поставить на фильтр самую мелкую сетку.
Попробуйте сделать погорячее воду в первой ванне (на первых валах).
- Старпом
Получал пузырьки в пленке из вторичного пнд при добавление мела или красителя,без добавок вторяк крутится без пузырьков .Так понимаю что добавка повышает вязкость и перегрев приводит к деструкции с выделением газа .Наверно нужно добавить термостабилизатор .
Возможно влияет газовая составляющая в сырье. Посмотрите ее данные в сертификате о качестве.
