Нужна срочно помощь!!!! ПНД лист 10 мм экструзия с пузырями
zeniya
#1 Сообщение zeniya » 28 сен 2012, 12:12
Здравствуйте!! помогите пожалуйста советом, купили новый материал до этого брали казань ПНД 276-17-с ним не было проблемм, теперь взяли шуртанский BY-460 и лист идет с пузырями. и сушили и теппературу подняли до 190 и все равно пузыриться.
Re: Нужна срочно помощь!!!! ПНД лист 10 мм экструзия с пузыр
#2 Сообщение Maks42 » 28 сен 2012, 12:19
Какая толщина листа и температуры?
Есть ли вакуумная дегазация и фильтр расплава?
zeniya
#3 Сообщение zeniya » 28 сен 2012, 12:34
толщина листа 10 мм температуру пробывали от 180 до 230 вакуумной дегазации нет фильтр есть.
#4 Сообщение Maks42 » 28 сен 2012, 12:41
Попробуйте поставить на фильтр самую мелкую сетку.
Попробуйте сделать погорячее воду в первой ванне (на первых валах).
zeniya
#5 Сообщение zeniya » 28 сен 2012, 12:47
Спасибо большое,попробуем
#6 Сообщение леха » 28 сен 2012, 16:06
Получал пузырьки в пленке из вторичного пнд при добавление мела или красителя,без добавок вторяк крутится без пузырьков .Так понимаю что добавка повышает вязкость и перегрев приводит к деструкции с выделением газа .Наверно нужно добавить термостабилизатор .
#7 Сообщение Sergpolimer » 03 окт 2012, 15:35
Возможно влияет газовая составляющая в сырье. Посмотрите ее данные в сертификате о качестве.
