Просьба подсказать по екструдеру XinXing, брать или нет?
ПётрПласт
#1 Сообщение ПётрПласт » 08 сен 2012, 19:55
Проблема в том, что в екструзии я полный 0. Слегка представлюсь: зовут Пётр, занимаюсь производством пластмассы 12 лет. Литъё разной фурнитуры для карнизов, мебели, жалюзи. Материал полипропилен.
Вопрос в том что есть у меня заказчик на ПВХ трубу 90 и 110 мм. В нете я нарыл готовую линию за 65000$
Собственно о линии: Екструдер XinXing какого года не знаю, бирка отсуствует но на вид современный, двушнековый, шнеки короткие, вся електроника переделаная поляками на ABB и SIEMENS. Оборудование включает в себя на трубы 90 и 110мм. головки, калибраторы, стол протяжки, пилу, по словам подавца производительность 400 кг/час.Состояние на 5-.
Вопрос стоит или нет этот XinXing этих денег??? ТО что линия етого стоит, это я знаю но вот или стоит этого XinXing????
Фото будут на этой недели. СПАСИБО!
12 001.jpg (35.78 КБ) 6042 просмотра
Vasil2012
Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
Re: Просьба подсказать по екструдеру XinXing, брать или нет?
#2 Сообщение Vasil2012 » 10 сен 2012, 22:37
Поляки большие специалисты насчёт лапши. 65/132 и 400кг/час--это даже не фантастика, это просто наглость. В Вашей таблице указано 300 мах. Реально китайцы давят примерно 230-260 кг. Посмотрите сколько стоит новый экструдер этого производителя и сравните со стоимостью всей линии и инструмента впридачу. Я думаю, что там много проблем.
ПётрПласт
#3 Сообщение ПётрПласт » 11 сен 2012, 20:53
Мдааа! Надо запускать и смотреть,но с этим пока проблема цех где он стоит без электричества.
Vasil2012
#4 Сообщение Vasil2012 » 11 сен 2012, 21:26
По возможности обратитесь к эксперту, которому доверяете. Желаю удачи!
Сергей11
#5 Сообщение Сергей11 » 14 сен 2012, 00:57
Максимум что он без головы давит 250 с натягом. Смотря у кого берёте там несколько экструдеров ихнтх было нормальные а остальные открытым текстом Г О В Н О!!! Метал корпуса коробки холодное литьё последствие слоится метал цементации нет на шнеках короче бочин ну очень много. Этого поляка не Яцык зовут часом?
Сергей11
#6 Сообщение Сергей11 » 14 сен 2012, 00:59
Да и какого года он ток не в польской бумажке а на корпусе? Ох с этим ксином напарился в своё время.
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 14 сен 2012, 15:23
Был на этом заводе - туфта редкостная даже для Китая. 250 кг в час с головой не выдавит, можете сами проверить. Нифига там поляками не переделывалось, стоят обычно АВВ и Сименс, но китайские. Так что парят пшеки и хорошо парят. Кстати, цена великовата, мягко говоря. Если нужна норм трубная линия из Китая - пишите в личку, порекомендую.
Сергей11
#8 Сообщение Сергей11 » 14 сен 2012, 16:39
Polli_mer писал(а):Был на этом заводе - туфта редкостная даже для Китая. 250 кг в час с головой не выдавит, можете сами проверить. Нифига там поляками не переделывалось, стоят обычно АВВ и Сименс, но китайские. Так что парят пшеки и хорошо парят. Кстати, цена великовата, мягко говоря. Если нужна норм трубная линия из Китая - пишите в личку, порекомендую.
Да он и без головы не выдавливает
ПётрПласт
#9 Сообщение ПётрПласт » 16 сен 2012, 16:59
За множественный ответ спасибо,поляка зовут Анджей,в среду буду возле оборудования посмотрю на всё внимательней и скину фотоотчет.
Сергей11
#10 Сообщение Сергей11 » 16 сен 2012, 20:07
ой знакомое имя эх . походу разводной поляк смотри чтоб не обьегорил.
жаль таможенную выкинул хотел глянуть что за завод у него. а фамилия походу Олснар или Олзнар
и поддруга Виолета
Polli_mer
#11 Сообщение Polli_mer » 17 сен 2012, 08:50
Кстати, если все же решите брать - сразу заказывайте две пары шнеков запасных из Китая. Так как это у Вас будет единственная линия, простой из-за лопнувших шнеков дорого обойдется. А лопнувшие шнеки - картина очень даже обыденная. А если и не лопнут - сотрутся максимум через полтора года (если дробленку сыпать не будете).
ПётрПласт
#12 Сообщение ПётрПласт » 17 сен 2012, 09:20
Сколько плиблизительно будет стоить пара?
Polli_mer
#13 Сообщение Polli_mer » 17 сен 2012, 13:27
4500$ FOB Шанхай с гильзой, 2500 без
ПётрПласт
#14 Сообщение ПётрПласт » 17 сен 2012, 15:28
Polli_mer писал(а):4500$ FOB Шанхай с гильзой, 2500 без
Спасибо.
ПётрПласт
#15 Сообщение ПётрПласт » 02 ноя 2012, 16:30
Всем за подсказки спасибо! Ничего у меня не вышло так как поляк дал заднюю,не хочет запускать линию там где она стоит а значит она дер.... и ли мало продуктивная.Спасибо.
