Просьба подсказать по екструдеру XinXing, брать или нет?
ПётрПласт
Проблема в том, что в екструзии я полный 0. Слегка представлюсь: зовут Пётр, занимаюсь производством пластмассы 12 лет. Литъё разной фурнитуры для карнизов, мебели, жалюзи. Материал полипропилен.
Вопрос в том что есть у меня заказчик на ПВХ трубу 90 и 110 мм. В нете я нарыл готовую линию за 65000$
Собственно о линии: Екструдер XinXing какого года не знаю, бирка отсуствует но на вид современный, двушнековый, шнеки короткие, вся електроника переделаная поляками на ABB и SIEMENS. Оборудование включает в себя на трубы 90 и 110мм. головки, калибраторы, стол протяжки, пилу, по словам подавца производительность 400 кг/час.Состояние на 5-.
Вопрос стоит или нет этот XinXing этих денег??? ТО что линия етого стоит, это я знаю но вот или стоит этого XinXing????
Фото будут на этой недели. СПАСИБО!
- 12 001.jpg (35.78 КБ) 6056 просмотров
Vasil2012
- Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
Re: Просьба подсказать по екструдеру XinXing, брать или нет?
Поляки большие специалисты насчёт лапши. 65/132 и 400кг/час--это даже не фантастика, это просто наглость. В Вашей таблице указано 300 мах. Реально китайцы давят примерно 230-260 кг. Посмотрите сколько стоит новый экструдер этого производителя и сравните со стоимостью всей линии и инструмента впридачу. Я думаю, что там много проблем.
ПётрПласт
Мдааа! Надо запускать и смотреть,но с этим пока проблема цех где он стоит без электричества.
Vasil2012
По возможности обратитесь к эксперту, которому доверяете. Желаю удачи!
- Сергей11
Максимум что он без головы давит 250 с натягом. Смотря у кого берёте там несколько экструдеров ихнтх было нормальные а остальные открытым текстом Г О В Н О!!! Метал корпуса коробки холодное литьё последствие слоится метал цементации нет на шнеках короче бочин ну очень много. Этого поляка не Яцык зовут часом?
- Сергей11
Да и какого года он ток не в польской бумажке а на корпусе? Ох с этим ксином напарился в своё время.
- Polli_mer
Был на этом заводе - туфта редкостная даже для Китая. 250 кг в час с головой не выдавит, можете сами проверить. Нифига там поляками не переделывалось, стоят обычно АВВ и Сименс, но китайские. Так что парят пшеки и хорошо парят. Кстати, цена великовата, мягко говоря. Если нужна норм трубная линия из Китая - пишите в личку, порекомендую.
- Сергей11
Да он и без головы не выдавливаетPolli_mer писал(а):Был на этом заводе - туфта редкостная даже для Китая. 250 кг в час с головой не выдавит, можете сами проверить. Нифига там поляками не переделывалось, стоят обычно АВВ и Сименс, но китайские. Так что парят пшеки и хорошо парят. Кстати, цена великовата, мягко говоря. Если нужна норм трубная линия из Китая - пишите в личку, порекомендую.
ПётрПласт
За множественный ответ спасибо,поляка зовут Анджей,в среду буду возле оборудования посмотрю на всё внимательней и скину фотоотчет.Сергей11 писал(а):Да он и без головы не выдавливаетPolli_mer писал(а):Был на этом заводе - туфта редкостная даже для Китая. 250 кг в час с головой не выдавит, можете сами проверить. Нифига там поляками не переделывалось, стоят обычно АВВ и Сименс, но китайские. Так что парят пшеки и хорошо парят. Кстати, цена великовата, мягко говоря. Если нужна норм трубная линия из Китая - пишите в личку, порекомендую.
- Сергей11
ой знакомое имя эх . походу разводной поляк смотри чтоб не обьегорил.
жаль таможенную выкинул хотел глянуть что за завод у него. а фамилия походу Олснар или Олзнар
и поддруга Виолета
и поддруга Виолета
- Polli_mer
Кстати, если все же решите брать - сразу заказывайте две пары шнеков запасных из Китая. Так как это у Вас будет единственная линия, простой из-за лопнувших шнеков дорого обойдется. А лопнувшие шнеки - картина очень даже обыденная. А если и не лопнут - сотрутся максимум через полтора года (если дробленку сыпать не будете).
ПётрПласт
Сколько плиблизительно будет стоить пара?
- Polli_mer
4500$ FOB Шанхай с гильзой, 2500 без
ПётрПласт
Спасибо.Polli_mer писал(а):4500$ FOB Шанхай с гильзой, 2500 без
ПётрПласт
Всем за подсказки спасибо! Ничего у меня не вышло так как поляк дал заднюю,не хочет запускать линию там где она стоит а значит она дер.... и ли мало продуктивная.Спасибо.
