Какие полимеры можно использовать? Помогите, пожалуйста!
Lilly
#1 Сообщение Lilly » 05 сен 2012, 19:24
Объект из пластика будет находиться на улице. Он будет от 2 до 4 метров в высоту, и скорее всего сделан не из монолитного объема, а складываться из элементов. То есть, он должен выдерживать t от -40 до +40 приблизительно, не бояться воды, УФ-лучей. Желательно, чтоб было возможно обработать его акрилом, или чем-то в этом духе.
Проблема в том, что обрабатываться он должен, весьма желательно, без дополнительного нагрева, в комнатной то есть температуре. Пожалуйста, подскажите какие виды пластиков полимеризуются таким образом, без нагрева!
Re: Какие полимеры можно использовать? Помогите, пожалуйста!
#2 Сообщение Sergpolimer » 05 сен 2012, 19:31
Lilly писал(а):Объект из пластика будет находиться на улице. Он будет от 2 до 4 метров в высоту, и скорее всего сделан не из монолитного объема, а складываться из элементов.
похоже на ларёк :du_ma_et:
Lilly
#3 Сообщение Lilly » 05 сен 2012, 19:32
Нет, арт-объект)
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 05 сен 2012, 20:01
если объект единичный да еще сложной формы - как вы его собираетесь изготавливать. напрашивается мысль на стеклопластики. можете соорудить что то из папье-маше с покрытием из пены, грунтовкой и покраской.попробуйте. :co_ol:
МИРУ - МИР!
Lilly
#5 Сообщение Lilly » 05 сен 2012, 20:24
ну, предполагалось, что будут формы, в которые зальют пластик, он затвердеет. а потом из этих деталей собирать уже
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 05 сен 2012, 20:28
тогда лучше заниматься с пенами. просто исходной информации мало, чтобы говорить о чем то более конкретно. картинки, фото.описание функций использования.
МИРУ - МИР!
uvas
Страна, Регион, Область: США
#7 Сообщение uvas » 05 сен 2012, 21:33
Lilly писал(а):ну, предполагалось, что будут формы, в которые зальют пластик, он затвердеет. а потом из этих деталей собирать уже
Для единичного, уникального объекта ? Формы? Задумайтесь, сколько их вам понадобится, если сборные элементы не унифицированы, а каждый - индивидуален.
Lilly
#8 Сообщение Lilly » 05 сен 2012, 23:32
Пожалуйста, подскажите материал) проект не мой, моя задача сейчас узнать про материал
Re:
#9 Сообщение ПластСтер » 06 сен 2012, 05:05
Lilly писал(а):Пожалуйста, подскажите материал) проект не мой, моя задача сейчас узнать про материал
Поликарбонат листовой, полистирол листовой, металлопрофиль, фанера. Все эти материалы прекрасно обрабатываются и красятся, доступны(в том числе и по цене).
Re:
#10 Сообщение Sergpolimer » 06 сен 2012, 07:57
Если Ваша конструкция не предназначена для восприятия нагрузки, можно использовать компоненты жесткого ППУ, с заливкой в формы в домашних условиях. НЕ понятно ни изделие, ни формы, ни сама конструкция. Давайте фото, чертежи или эскизы. Большую часть полимерных материалов можно купить в листах (рулонах или плитах), а дальше их сварить ручным экструдером или феном.
#11 Сообщение Shadow » 06 сен 2012, 10:18
Как вариант литьевой мрамор
#12 Сообщение Kirilliq » 06 сен 2012, 13:32
Сколько сезонов объект будет стоять?
Lilly
#13 Сообщение Lilly » 06 сен 2012, 18:55
сезона 3-4 хорошо бы
#14 Сообщение Kirilliq » 07 сен 2012, 08:38
Если нагрузки нет, то крашенные кирпичи из полиуретановой пены (которая, например, в холодильнике) вам должны подойти. У вас же Индезит близко, может у них какая-нибудь машинка простаивает...
