Какие полимеры можно использовать? Помогите, пожалуйста!
Lilly
Объект из пластика будет находиться на улице. Он будет от 2 до 4 метров в высоту, и скорее всего сделан не из монолитного объема, а складываться из элементов. То есть, он должен выдерживать t от -40 до +40 приблизительно, не бояться воды, УФ-лучей. Желательно, чтоб было возможно обработать его акрилом, или чем-то в этом духе.
Проблема в том, что обрабатываться он должен, весьма желательно, без дополнительного нагрева, в комнатной то есть температуре. Пожалуйста, подскажите какие виды пластиков полимеризуются таким образом, без нагрева!
Re: Какие полимеры можно использовать? Помогите, пожалуйста!
похоже на ларёкLilly писал(а):Объект из пластика будет находиться на улице. Он будет от 2 до 4 метров в высоту, и скорее всего сделан не из монолитного объема, а складываться из элементов.
- kei0112
если объект единичный да еще сложной формы - как вы его собираетесь изготавливать. напрашивается мысль на стеклопластики. можете соорудить что то из папье-маше с покрытием из пены, грунтовкой и покраской.попробуйте.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Lilly
ну, предполагалось, что будут формы, в которые зальют пластик, он затвердеет. а потом из этих деталей собирать уже
- kei0112
тогда лучше заниматься с пенами. просто исходной информации мало, чтобы говорить о чем то более конкретно. картинки, фото.описание функций использования.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Для единичного, уникального объекта ? Формы? Задумайтесь, сколько их вам понадобится, если сборные элементы не унифицированы, а каждый - индивидуален.Lilly писал(а):ну, предполагалось, что будут формы, в которые зальют пластик, он затвердеет. а потом из этих деталей собирать уже
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
- ПластСтер
Re:
Поликарбонат листовой, полистирол листовой, металлопрофиль, фанера. Все эти материалы прекрасно обрабатываются и красятся, доступны(в том числе и по цене).Lilly писал(а):Пожалуйста, подскажите материал) проект не мой, моя задача сейчас узнать про материал
Re:
Если Ваша конструкция не предназначена для восприятия нагрузки, можно использовать компоненты жесткого ППУ, с заливкой в формы в домашних условиях. НЕ понятно ни изделие, ни формы, ни сама конструкция. Давайте фото, чертежи или эскизы. Большую часть полимерных материалов можно купить в листах (рулонах или плитах), а дальше их сварить ручным экструдером или феном.Lilly писал(а):Пожалуйста, подскажите материал) проект не мой, моя задача сейчас узнать про материал
- Kirilliq
Если нагрузки нет, то крашенные кирпичи из полиуретановой пены (которая, например, в холодильнике) вам должны подойти. У вас же Индезит близко, может у них какая-нибудь машинка простаивает...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Иван 12 и 2 гостя
