не набирает дозу демаг д-80/275
Aleksandrsen
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
материал ПНД 277, изделие 50 гр. температ по зонам 1-175,2-195,3-215. в начале работы доза набирается за 4 сек после 5отливок доходит до 10и более сек.До ПНД работал на ПП с ПТР 27. Уменьшал температуру,ничего.Уменьшал до 0 противодавление-тоже.В канале захода материала-чисто.Обороты всегда большие и одинаковые- 220 об.
Помогите разобраться, пожалуйста...
- Бегемот
Re: не набирает дозу демаг д-80/275
А где сейчас можно купить ПНД 277? Вы работаете на первичке? Судя по температурам изделие тонкостенное?
У меня куаси на первичном пнд работает, а свою дроблёнку в чистом виде кушать не хочет, мусолит по пол-часа и не грузит.
Если в дроблёнку добавить немного ПВД, тогда грузит нормально) И так уже лет 12.
Такой вот шнек, или профиль полистирольный, или износ. На других материалах без проблем.
Aleksandrsen
ПНД277 это например Казань, 2212,название старое измен.,у каждого завода теперь свое,все не помню,а Узбекский аналог 1561,других марок пока не знаю.Изделие не тонкостенное,просто на низкой
темпер.неспай,форма холодноканальная.Подскажу как дроблёнку загнать.Нужен небольшой ,невысокий бункер,внутрь вставить цилиндрический пластиковый стержень,либо трубку диаметром в 3раза меньшим чем входное отв.,высотой на 15-20см выше бункера,сверху примотать 1-3кг веса и вперёд !
Aleksandrsen
- Бегемот
Так в чём тогда проблема? Ставьте свою приспособу и работайте)Aleksandrsen писал(а):дробленка в бункер,а приспособа поможет ей.
А Пэ2нт ни как не одинаковый с 277, это уже обсуждалось.
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Просто повысьте температуру 190,205,215. У вас объём впрыска 65% от максимального, а если ещё и цикл маленький, то материал просто не успевает проплавляться. Происходит так называемое "козлование" между первой и второй зонами от бункера. Не знаю вашего изделия, но я бы смело поднимал температуру и выше. Этому свидетельствует: "....в начале работы доза набирается за 4 сек после 5отливок доходит до 10и более сек".
Aleksandrsen
to-LeVaP- спасибо,скорость набора увеличилась,но изделие недопустимо покоробило
_LeVaP_
Всё логично), так как при подъёме температуры расплав становится "жиже" (имеет больший птр, чем на низких темп.), а следовательно в форму заходит легче и быстрей отсюда и образуется корбление (Желательно фото изделия, с указанием точки впрыска и размер её). Необходимо теперь регулировать впрыск (он изменится сильно, от предыдущего), а также обратить внимание на охлаждение.
Aleksandrsen
Всем спасибо,получилось как надо,уменьшил скорость впрыска и на пол-сек.дожим вира. Выпью за вас друзья! На д-60 275накрылся насос,корпус чугунн.лопнул,вот горе-то,он же регулируемый давлением.В нете откопал в белоруссии от д60-184.Не знаю подойдет ли?Может у кого есть опыт по установке обычного лопастника?
Шуррик
- Страна, Регион, Область: Центральный район РФ
Ставьте смело!! Меняли на 600 демаг от 150-полет нориальный! Только увеличится время загрузки.Aleksandrsen писал(а):Всем спасибо,получилось как надо,уменьшил скорость впрыска и на пол-сек.дожим вира. Выпью за вас друзья! На д-60 275накрылся насос,корпус чугунн.лопнул,вот горе-то,он же регулируемый давлением.В нете откопал в белоруссии от д60-184.Не знаю подойдет ли?Может у кого есть опыт по установке обычного лопастника?
