не набирает дозу демаг д-80/275
Aleksandrsen
#1 Сообщение Aleksandrsen » 30 авг 2012, 02:42
материал ПНД 277, изделие 50 гр. температ по зонам 1-175,2-195,3-215. в начале работы доза набирается за 4 сек после 5отливок доходит до 10и более сек.До ПНД работал на ПП с ПТР 27. Уменьшал температуру,ничего.Уменьшал до 0 противодавление-тоже.В канале захода материала-чисто.Обороты всегда большие и одинаковые- 220 об.
Помогите разобраться, пожалуйста...
Re: не набирает дозу демаг д-80/275
#2 Сообщение Бегемот » 30 авг 2012, 09:37
А где сейчас можно купить ПНД 277? Вы работаете на первичке? Судя по температурам изделие тонкостенное?
У меня куаси на первичном пнд работает, а свою дроблёнку в чистом виде кушать не хочет, мусолит по пол-часа и не грузит.
Если в дроблёнку добавить немного ПВД, тогда грузит нормально) И так уже лет 12.
Такой вот шнек, или профиль полистирольный, или износ. На других материалах без проблем.
Aleksandrsen
#3 Сообщение Aleksandrsen » 30 авг 2012, 12:21
ПНД277 это например Казань, 2212,название старое измен.,у каждого завода теперь свое,все не помню,а Узбекский аналог 1561,других марок пока не знаю.Изделие не тонкостенное,просто на низкой
темпер.неспай,форма холодноканальная.Подскажу как дроблёнку загнать.Нужен небольшой ,невысокий бункер,внутрь вставить цилиндрический пластиковый стержень,либо трубку диаметром в 3раза меньшим чем входное отв.,высотой на 15-20см выше бункера,сверху примотать 1-3кг веса и вперёд !
zzz
Страна, Регион, Область: москва
#4 Сообщение zzz » 30 авг 2012, 12:52
А шнет ко сам крутится
Aleksandrsen
#5 Сообщение Aleksandrsen » 30 авг 2012, 13:41
дробленка в бункер,а приспособа поможет ей.
#6 Сообщение Бегемот » 30 авг 2012, 20:11
Aleksandrsen писал(а):дробленка в бункер,а приспособа поможет ей.
Так в чём тогда проблема? Ставьте свою приспособу и работайте)
А Пэ2нт ни как не одинаковый с 277, это уже обсуждалось.
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
#7 Сообщение _LeVaP_ » 31 авг 2012, 12:53
Просто повысьте температуру 190,205,215. У вас объём впрыска 65% от максимального, а если ещё и цикл маленький, то материал просто не успевает проплавляться. Происходит так называемое "козлование" между первой и второй зонами от бункера. Не знаю вашего изделия, но я бы смело поднимал температуру и выше. Этому свидетельствует: "....в начале работы доза набирается за 4 сек после 5отливок доходит до 10и более сек".
Aleksandrsen
#8 Сообщение Aleksandrsen » 02 сен 2012, 14:07
to-LeVaP- спасибо,скорость набора увеличилась,но изделие недопустимо покоробило
ПВГ
#9 Сообщение ПВГ » 03 сен 2012, 10:56
Можно пробовать процессиг, увеличивающий скорость проливки пф.
_LeVaP_
#10 Сообщение _LeVaP_ » 03 сен 2012, 13:50
Всё логично), так как при подъёме температуры расплав становится "жиже" (имеет больший птр, чем на низких темп.), а следовательно в форму заходит легче и быстрей отсюда и образуется корбление (Желательно фото изделия, с указанием точки впрыска и размер её). Необходимо теперь регулировать впрыск (он изменится сильно, от предыдущего), а также обратить внимание на охлаждение.
Aleksandrsen
#11 Сообщение Aleksandrsen » 03 сен 2012, 22:00
Всем спасибо,получилось как надо,уменьшил скорость впрыска и на пол-сек.дожим вира. Выпью за вас друзья! На д-60 275накрылся насос,корпус чугунн.лопнул,вот горе-то,он же регулируемый давлением.В нете откопал в белоруссии от д60-184.Не знаю подойдет ли?Может у кого есть опыт по установке обычного лопастника?
Шуррик
Страна, Регион, Область: Центральный район РФ
#12 Сообщение Шуррик » 28 окт 2012, 18:11
Aleksandrsen писал(а):Всем спасибо,получилось как надо,уменьшил скорость впрыска и на пол-сек.дожим вира. Выпью за вас друзья! На д-60 275накрылся насос,корпус чугунн.лопнул,вот горе-то,он же регулируемый давлением.В нете откопал в белоруссии от д60-184.Не знаю подойдет ли?Может у кого есть опыт по установке обычного лопастника?
Ставьте смело!! Меняли на 600 демаг от 150-полет нориальный! Только увеличится время загрузки.
