Повысить жесткость изделия из ПЭ.
T0101
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Доброго времени суток, уважаемые господа. Нужен Ваш совет. Производим изделие из ПЭ литьем под давлением, изделие мелкое, имеет толщину стенки около 1 мм., вес изделия около 2 гр. Задача заключается в повышении твердости и соответственно жесткости указанного изделия, без особого изменения цвета. Т.е. нужна добавка, желательно в виде гранулы.
- kei0112
Re: Повысить жесткость изделия из ПЭ.
марка ПЭ (ВД, НД)
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
T0101
ПЭ 2НТ 22-12 (277-73) высокой плотности, извините не указал изначально.
- kei0112
на сколько нужно изменить показатель. на что работает изделие.мел или тальк не подходят ли.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
T0101
Показатель нужно изменить на сколько это возможно. Изделие работает на изгиб. Для нас даже не большое изменение окажется положительным моментом. Мел или тальк могут на мой взляд изменить цвет, что не желательно.kei0112 писал(а):на сколько нужно изменить показатель. на что работает изделие.мел или тальк не подходят ли.
За ответ спасибо.
Последний раз редактировалось T0101 30 июл 2012, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
- kei0112
а цвет какой изделия-неокрашенный. тальк окраску не дает.как то задача поставлена неопределенно.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
T0101
Цвет полу-прозрачный, таковым желательно его и оставить. Тальк в грануле бывает?kei0112 писал(а):а цвет какой изделия-неокрашенный. тальк окраску не дает.как то задача поставлена неопределенно.
- kei0112
ну это в нете см.кто то может и предлагает.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- chemist-54
Мой опыт показывает, что при введении наполнителя (тальк, мел) до 10% увеличивается эластичность (гибкость), что в данном варианте не приемлемо. Частицы наполнителя будут играть роль узлов вращения. Подобная картина наблюдается в ТЭП (термоэластомер). Дополнительно повлияет состав СКП с добавкой (там мягкий ЛПЭВП).
От наполнителя возрастает твердость при сжатии и снижаются показатели при растяжении.
Рекомендую опробовать введение нуклеатора для ПП. Я добавлял его при литье толстостенных изделий для повышения прочности и снижении времени на кристаллизацию.
- kei0112
нуклеатор для микрокристаллизации может повлиять на хрупкость. вопрос- на что и как работает деталь.с самого начала не понятно.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
T0101
Всем спасибо за ответы, буду пробовать все перечисленные на этот момент способы.
Отпишусь позже.
Отпишусь позже.
Нужен концентрат наполнителя на основе ПЭНД, по сохранению прозрачности: окись кремния > тальк > мел.
genadi
Нуклеатор на ПЭ не работает. Кристаллизация слишком быстрая.
Может помочь введение стеклянных волокон. Чтобы заметно увеличить жесткость изделия можно попробовать вводить приличное количество талька . Процентов 20-30. Есть марки с мелкими средними частиц. В любом случае, прозрачность и оттенок изделия изменяться. Могу порекомендовать марку Тосаф NU0915PE. Представительства и склады в России можно найти в интерненте.
Геннадий
Я 11 лет разрабатываю добавки в Израиле.
Геннадий
Стеклонаполненный ПЭ, это крутоgenadi писал(а):Может помочь введение стеклянных волокон.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
