Повысить жесткость изделия из ПЭ.
T0101
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
#1 Сообщение T0101 » 30 июл 2012, 12:04
Доброго времени суток, уважаемые господа. Нужен Ваш совет. Производим изделие из ПЭ литьем под давлением, изделие мелкое, имеет толщину стенки около 1 мм., вес изделия около 2 гр. Задача заключается в повышении твердости и соответственно жесткости указанного изделия, без особого изменения цвета. Т.е. нужна добавка, желательно в виде гранулы.
kei0112
Re: Повысить жесткость изделия из ПЭ.
#2 Сообщение kei0112 » 30 июл 2012, 12:08
марка ПЭ (ВД, НД)
МИРУ - МИР!
T0101
#3 Сообщение T0101 » 30 июл 2012, 12:17
ПЭ 2НТ 22-12 (277-73) высокой плотности, извините не указал изначально.
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 30 июл 2012, 13:06
на сколько нужно изменить показатель. на что работает изделие.мел или тальк не подходят ли.
МИРУ - МИР!
T0101
#5 Сообщение T0101 » 30 июл 2012, 15:21
kei0112 писал(а):на сколько нужно изменить показатель. на что работает изделие.мел или тальк не подходят ли.
Показатель нужно изменить на сколько это возможно. Изделие работает на изгиб. Для нас даже не большое изменение окажется положительным моментом. Мел или тальк могут на мой взляд изменить цвет, что не желательно.
За ответ спасибо.
Последний раз редактировалось T0101 30 июл 2012, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 30 июл 2012, 15:25
а цвет какой изделия-неокрашенный. тальк окраску не дает.как то задача поставлена неопределенно.
МИРУ - МИР!
T0101
#7 Сообщение T0101 » 30 июл 2012, 15:27
kei0112 писал(а):а цвет какой изделия-неокрашенный. тальк окраску не дает.как то задача поставлена неопределенно.
Цвет полу-прозрачный, таковым желательно его и оставить. Тальк в грануле бывает?
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 30 июл 2012, 16:20
ну это в нете см.кто то может и предлагает.
МИРУ - МИР!
chemist-54
#9 Сообщение chemist-54 » 31 июл 2012, 09:25
Мой опыт показывает, что при введении наполнителя (тальк, мел) до 10% увеличивается эластичность (гибкость), что в данном варианте не приемлемо. Частицы наполнителя будут играть роль узлов вращения. Подобная картина наблюдается в ТЭП (термоэластомер). Дополнительно повлияет состав СКП с добавкой (там мягкий ЛПЭВП).
От наполнителя возрастает твердость при сжатии и снижаются показатели при растяжении.
Рекомендую опробовать введение нуклеатора для ПП. Я добавлял его при литье толстостенных изделий для повышения прочности и снижении времени на кристаллизацию.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 31 июл 2012, 10:24
нуклеатор для микрокристаллизации может повлиять на хрупкость. вопрос- на что и как работает деталь.с самого начала не понятно.
МИРУ - МИР!
T0101
#11 Сообщение T0101 » 31 июл 2012, 12:07
Всем спасибо за ответы, буду пробовать все перечисленные на этот момент способы.
Отпишусь позже.
#12 Сообщение Maks42 » 03 авг 2012, 09:04
Нужен концентрат наполнителя на основе ПЭНД, по сохранению прозрачности: окись кремния > тальк > мел.
genadi
Страна, Регион, Область: Israel
#13 Сообщение genadi » 24 авг 2012, 11:01
Нуклеатор на ПЭ не работает. Кристаллизация слишком быстрая.
Может помочь введение стеклянных волокон. Чтобы заметно увеличить жесткость изделия можно попробовать вводить приличное количество талька . Процентов 20-30. Есть марки с мелкими средними частиц. В любом случае, прозрачность и оттенок изделия изменяться. Могу порекомендовать марку Тосаф NU0915PE. Представительства и склады в России можно найти в интерненте.
Геннадий
Я 11 лет разрабатываю добавки в Израиле.
#14 Сообщение Maks42 » 24 авг 2012, 16:07
genadi писал(а):Может помочь введение стеклянных волокон.
Стеклонаполненный ПЭ, это круто :-):
#15 Сообщение Sergpolimer » 27 авг 2012, 13:12
добавить до 5% ПП
