Стеклонаполненный полипропилен
Shkettdfales
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос:
выдержит ли удар (при сцепке полувагонов) контейнер из стеклонаполненного (30%) ПП, находящийся внутри того же самого полувагона под нагрузкой да еще и при минус 35? Или это из цикла "мишн импасбл"?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
- Максим Викторович
Re: Стеклонаполненный полипропилен
Какой контейнер? Какой удар? Какие полувагоны? Ничего не понимаю...
- Бегемот
....И вагон помягче, СВ или люкс....
Shkettdfales
а подешевле ПА? если не ошибаюсь ПА в разы дороже ПП.....Maks42 писал(а):При минус 35 не выдержит, нужен стеклонаполненный ПА.
Если нужен высокий модуль и мороз, то с подешевле как-то не получается.
- polyplastic
Shkettdfales
А как на счет АБСа, модуль у него по выше будет чем у ПП...
Может это глупо , но может наполненный АБС я где то про такое читал...
как думаете???
как думаете???
- polyplastic
Такие марки есть. Но это целесообразно, если Вам нужна строгая геометрия изделия. Да и по цене я думаю, Вы не очень выиграете.
- Максим Викторович
Это в Германии, возможно, стеклонаполненный полиамид в разы дороже стеклонаполненного полипропилена. А в наших Палестинах весьма сравнимые цены. Еще раз пытаюсь уточнить ТЗ, а то все как-то слишком размыто...
AAN
В данном случае нужно делать испытания преднатурных образцов. И ещё крепко подумать над их методикой. Допустим, удар о гладкую стенку контейнер выдержал. А об выступ (вмятину)? А об примёрзший щебень?
конструирование оборудования
simon
- Страна, Регион, Область: Latvia
po4emu nelzja ?kone4no mozno.
eto ze armirovannii plastik i ne objazatelno pa on realno doroze.
mi sami proizvodim armirovannii polealifin i dostgaem hroshei pro4nosti.
naprimer pp standart 16 Mpa delaem 36
tak 4to rabotaite
tak 4to rabotaite
simon
Shkettdfales писал(а):Доброго времени суток!
Заранее благодарю!
точно могу сказать. можно и это делают
- Shadow
У ПП и так прочность на разрыв в пределах 30-40 МПа(я имею ввиду разрушающее напряжение при растяжении).simon писал(а):po4emu nelzja ?kone4no mozno.
tak 4to rabotaite
simon
vse provilno.no ja imeju v vidu ne izdelie a granulu.v izdelii kone4no budet bolshe.
no standart v granule pp 16mpa ni kaka ne 30-40.
simon
perebor so steklovoloknom toze ne horosho.eto vlijaet na teku4est.
mi delaem material pod klienta s nuznoi teku4estju i pro4nosju
- Shadow
не понимаю о чем речь, какая гранула??!!!simon писал(а):vse provilno.no ja imeju v vidu ne izdelie a granulu.v izdelii kone4no budet bolshe.
дайте стандарт на который вы ссылаетесь.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
