Стеклонаполненный полипропилен
Shkettdfales
#1 Сообщение Shkettdfales » 14 июл 2012, 17:37
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос:
выдержит ли удар (при сцепке полувагонов) контейнер из стеклонаполненного (30%) ПП, находящийся внутри того же самого полувагона под нагрузкой да еще и при минус 35? Или это из цикла "мишн импасбл"?
Заранее благодарю!
Максим Викторович
Re: Стеклонаполненный полипропилен
#2 Сообщение Максим Викторович » 14 июл 2012, 22:20
Какой контейнер? Какой удар? Какие полувагоны? Ничего не понимаю...
Будда.
#3 Сообщение Maks42 » 15 июл 2012, 16:17
При минус 35 не выдержит, нужен стеклонаполненный ПА.
#4 Сообщение Бегемот » 15 июл 2012, 18:46
....И вагон помягче, СВ или люкс....
Shkettdfales
#5 Сообщение Shkettdfales » 17 июл 2012, 15:19
Maks42 писал(а):При минус 35 не выдержит, нужен стеклонаполненный ПА.
а подешевле ПА? если не ошибаюсь ПА в разы дороже ПП.....
#6 Сообщение Maks42 » 17 июл 2012, 15:41
Если нужен высокий модуль и мороз, то с подешевле как-то не получается.
polyplastic
#7 Сообщение polyplastic » 17 июл 2012, 15:47
Мне чем-то знакома эта тема.
Shkettdfales
#8 Сообщение Shkettdfales » 17 июл 2012, 16:52
А как на счет АБСа, модуль у него по выше будет чем у ПП...
Может это глупо , но может наполненный АБС я где то про такое читал...
как думаете??? :du_ma_et:
polyplastic
#9 Сообщение polyplastic » 17 июл 2012, 17:50
Такие марки есть. Но это целесообразно, если Вам нужна строгая геометрия изделия. Да и по цене я думаю, Вы не очень выиграете.
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 17 июл 2012, 21:40
Это в Германии, возможно, стеклонаполненный полиамид в разы дороже стеклонаполненного полипропилена. А в наших Палестинах весьма сравнимые цены. Еще раз пытаюсь уточнить ТЗ, а то все как-то слишком размыто...
Будда.
AAN
#11 Сообщение AAN » 19 июл 2012, 19:41
В данном случае нужно делать испытания преднатурных образцов. И ещё крепко подумать над их методикой. Допустим, удар о гладкую стенку контейнер выдержал. А об выступ (вмятину)? А об примёрзший щебень?
конструирование оборудования
simon
Страна, Регион, Область: Latvia
#12 Сообщение simon » 02 дек 2012, 10:45
po4emu nelzja ?kone4no mozno.
eto ze armirovannii plastik i ne objazatelno pa on realno doroze.
mi sami proizvodim armirovannii polealifin i dostgaem hroshei pro4nosti.
naprimer pp standart 16 Mpa delaem 36
tak 4to rabotaite
simon
#13 Сообщение simon » 02 дек 2012, 16:12
Shkettdfales писал(а):Доброго времени суток!
Заранее благодарю!
точно могу сказать. можно и это делают
#14 Сообщение Shadow » 03 дек 2012, 10:58
simon писал(а):po4emu nelzja ?kone4no mozno.
tak 4to rabotaite
У ПП и так прочность на разрыв в пределах 30-40 МПа(я имею ввиду разрушающее напряжение при растяжении).
simon
#15 Сообщение simon » 17 дек 2012, 15:51
vse provilno.no ja imeju v vidu ne izdelie a granulu.v izdelii kone4no budet bolshe.
no standart v granule pp 16mpa ni kaka ne 30-40.
simon
#16 Сообщение simon » 17 дек 2012, 15:53
perebor so steklovoloknom toze ne horosho.eto vlijaet na teku4est.
mi delaem material pod klienta s nuznoi teku4estju i pro4nosju
#17 Сообщение Shadow » 18 дек 2012, 12:28
simon писал(а):vse provilno.no ja imeju v vidu ne izdelie a granulu.v izdelii kone4no budet bolshe.
не понимаю о чем речь, какая гранула??!!!
дайте стандарт на который вы ссылаетесь.
