Разнотолщинность.
zibun
Страна, Регион, Область: Свердловская
Разнотолщинность.
#1 Сообщение zibun » 12 июл 2012, 13:32
Добрый день, уважаемые форумчане. Просим мнения экспертов! Экструдер двухслойный. Сырье Lotren Q1018N + Вистамкс (3-4%). При поливе с фильеры на барабан, после проката одного из барабана, пленка с концов выходит мятая, разная толщина, Пытались убрать разнотолщинность температурами: добавляли температуру, как на фильере, так и в шнеке, не помогало, регулировка болтами на фильере - аналогично, скоростью тоже никак, как шла волнами, так и идет.
Фильеру чистили - хромирована нормально, нареканий нет. Не чистили сетки в шнеке.
Какие могут быть варианты устранения данной проблемы?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось zibun 13 июл 2012, 04:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Непоняная экструзия
#2 Сообщение Shadow » 12 июл 2012, 18:29
у вас аэронож есть?
zibun
Re: Разнотолщинность.
#3 Сообщение zibun » 13 июл 2012, 04:44
Вы имеете ввиду обдув кромок что ли? нет нету(((
#4 Сообщение Shadow » 13 июл 2012, 09:20
Вот примерно так
Аэронож+боковые прижимы
Def
#5 Сообщение Def » 13 июл 2012, 13:17
Наберите в гугле обдув кромок.
Можно самому сделать легко
chemist-54
#6 Сообщение chemist-54 » 13 июл 2012, 14:28
Возможно пульсация расплава. Что означает:" Не чистили сетки в шнеке"?
Вообще-то, сетки постоянно забиваются и, их меняют при увеличении давления. Датчики давления расплава используются?
Вентилятор охлаждения на 1-й зоне работает?
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 14 июл 2012, 21:06
zibun писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Просим мнения экспертов! Экструдер двухслойный. Сырье Lotren Q1018N + Вистамкс (3-4%). При поливе с фильеры на барабан, после проката одного из барабана, пленка с концов выходит мятая, разная толщина, Пытались убрать разнотолщинность температурами: добавляли температуру, как на фильере, так и в шнеке, не помогало, регулировка болтами на фильере - аналогично, скоростью тоже никак, как шла волнами, так и идет.
Заранее спасибо!
фото рулона в студию! разберемся :du_ma_et:
zibun
#8 Сообщение zibun » 16 июл 2012, 18:54
Мдя, очень похоже на пульсацию расплава... а каковы основные причины ее образования?
ну а вот, собственно и сам результат...
морщины на валах...
морщины на валах...
zLOy_lamer
#9 Сообщение zLOy_lamer » 17 июл 2012, 01:23
на левом рулоне ближе к центру утолщение, а так... думаю проблема в постоянном обрыве кромок? чистим фильеру, меняем фильтра...
кстати какое сырье?
zibun
#10 Сообщение zibun » 17 июл 2012, 09:16
Не только утолщение... постоянные "морщины" на пленке и, обратите внимание, на втором фото, пленка как-будто липнет к барабану...
фильеру разбирали недавно, чистили - хром нормальный... сырье - lotren Q1018N, вместо ПИБа добавляем вистамакс - 3-4%... смешиваем довольно тщательно, в бетономешалке...
#11 Сообщение Shadow » 17 июл 2012, 09:32
а натяжение регулируется на валах??? попробуйте снизить обороты тянущего вала.
Def
#12 Сообщение Def » 17 июл 2012, 09:37
Lotrene нестабилен, запросто может быть дело в нем.
Потом, почему 1018, а не 2018? Какой вистамакс?
Раньше работали или только запускаете?
zibun
#13 Сообщение zibun » 17 июл 2012, 09:58
Только запускаем...
месяц назад обкатывали на лотрене тоже, таких проблем не было, партия может попалась такая((( 2018 не было в наличии...
Вистамакс 6102...
chemist-54
#14 Сообщение chemist-54 » 17 июл 2012, 11:41
Продолжаю обзор распостраненных "косяков".
Пульсация расплава наблюдается при:
- перегреве массы (особенно в первой зоне), возможно сейчас более текучее сырьё и требуется меньшая температура либо более вязкое и прёт саморазогрев.
- Крупная сетка и не стабильный режим на высокой скорости.
- Самая экзотическая, но реальная - ослабли и проскальзывают ремни привода на одном шнеке.
В заключение.
Не наблюдается люфта или биения при вращении поддерживающих валков? Проверните без нагрузки.
Def
#15 Сообщение Def » 17 июл 2012, 12:02
У 1018 птр 1.0, это марка для выдува, на каст из неё крайне тяжело что-то получить.
Также птр у них скачет на 0.5 легко от партии к партии. Т.е. может вы пробовали на фактическом ПТР 1.0-1.5, а сейчас партия 1.0-0.5.
С 2018 у Вистамакса 6102 проблем быть не должно.
Меняйте сырьё.
Всё, что с ПТР менее 2.0 за 10 мин при 2.16 кг/190 град. на каст линии может запросто не пойти.
АЛЕКСС
#16 Сообщение АЛЕКСС » 06 окт 2012, 17:31
Добрый вечер. Ребята подскажите где можно почитать, что такое ТОЧЕЧНАЯ разнотолщинность, заранее благодарен.
zibun
#17 Сообщение zibun » 14 май 2013, 13:18
На сабике 318 картина действительно сменилась в лучшую сторону, спасибо, дело в сырье было...
Def
#18 Сообщение Def » 14 май 2013, 23:32
Спасибо, что отписались. ;)
