Разнотолщинность.
zibun
- Страна, Регион, Область: Свердловская
Разнотолщинность.
Добрый день, уважаемые форумчане. Просим мнения экспертов! Экструдер двухслойный. Сырье Lotren Q1018N + Вистамкс (3-4%). При поливе с фильеры на барабан, после проката одного из барабана, пленка с концов выходит мятая, разная толщина, Пытались убрать разнотолщинность температурами: добавляли температуру, как на фильере, так и в шнеке, не помогало, регулировка болтами на фильере - аналогично, скоростью тоже никак, как шла волнами, так и идет.
Фильеру чистили - хромирована нормально, нареканий нет. Не чистили сетки в шнеке.
Какие могут быть варианты устранения данной проблемы?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось zibun 13 июл 2012, 04:43, всего редактировалось 1 раз.
- Shadow
Re: Разнотолщинность.
Вот примерно так
- Аэронож+боковые прижимы
- P1000103.JPG (47.54 КБ) 9028 просмотров
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Возможно пульсация расплава. Что означает:" Не чистили сетки в шнеке"?
Вообще-то, сетки постоянно забиваются и, их меняют при увеличении давления. Датчики давления расплава используются?
Вентилятор охлаждения на 1-й зоне работает?
- zLOy_lamer
фото рулона в студию! разберемсяzibun писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Просим мнения экспертов! Экструдер двухслойный. Сырье Lotren Q1018N + Вистамкс (3-4%). При поливе с фильеры на барабан, после проката одного из барабана, пленка с концов выходит мятая, разная толщина, Пытались убрать разнотолщинность температурами: добавляли температуру, как на фильере, так и в шнеке, не помогало, регулировка болтами на фильере - аналогично, скоростью тоже никак, как шла волнами, так и идет.
Заранее спасибо!
zibun
Мдя, очень похоже на пульсацию расплава... а каковы основные причины ее образования?
- ну а вот, собственно и сам результат...
- 2012-07-16-128.jpg (62.61 КБ) 8877 просмотров
- морщины на валах...
- 11072012156.jpg (39.93 КБ) 8877 просмотров
- zLOy_lamer
на левом рулоне ближе к центру утолщение, а так... думаю проблема в постоянном обрыве кромок? чистим фильеру, меняем фильтра...
кстати какое сырье?
кстати какое сырье?
zibun
Не только утолщение... постоянные "морщины" на пленке и, обратите внимание, на втором фото, пленка как-будто липнет к барабану...
фильеру разбирали недавно, чистили - хром нормальный... сырье - lotren Q1018N, вместо ПИБа добавляем вистамакс - 3-4%... смешиваем довольно тщательно, в бетономешалке...
- Shadow
а натяжение регулируется на валах??? попробуйте снизить обороты тянущего вала.
- Def
Lotrene нестабилен, запросто может быть дело в нем.
Потом, почему 1018, а не 2018? Какой вистамакс?
Раньше работали или только запускаете?
zibun
Только запускаем...
месяц назад обкатывали на лотрене тоже, таких проблем не было, партия может попалась такая((( 2018 не было в наличии...
Вистамакс 6102...
Вистамакс 6102...
- chemist-54
Продолжаю обзор распостраненных "косяков".
Пульсация расплава наблюдается при:
- перегреве массы (особенно в первой зоне), возможно сейчас более текучее сырьё и требуется меньшая температура либо более вязкое и прёт саморазогрев.
- Крупная сетка и не стабильный режим на высокой скорости.
- Самая экзотическая, но реальная - ослабли и проскальзывают ремни привода на одном шнеке.
В заключение.
Не наблюдается люфта или биения при вращении поддерживающих валков? Проверните без нагрузки.
В заключение.
- Def
У 1018 птр 1.0, это марка для выдува, на каст из неё крайне тяжело что-то получить.
Также птр у них скачет на 0.5 легко от партии к партии. Т.е. может вы пробовали на фактическом ПТР 1.0-1.5, а сейчас партия 1.0-0.5.
С 2018 у Вистамакса 6102 проблем быть не должно.
Меняйте сырьё.
Всё, что с ПТР менее 2.0 за 10 мин при 2.16 кг/190 град. на каст линии может запросто не пойти.
Меняйте сырьё.
АЛЕКСС
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Добрый вечер. Ребята подскажите где можно почитать, что такое ТОЧЕЧНАЯ разнотолщинность, заранее благодарен.
zibun
На сабике 318 картина действительно сменилась в лучшую сторону, спасибо, дело в сырье было...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
