Как сделать подобное?
vw679
#1 Сообщение vw679 » 05 июл 2012, 08:02
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста подскажите, если кто сталкивался, как изготовить на пп трубе "местное утончение" для того, чтобы эти трубки вставлялись друг в друга?
Тираж изделий небольшой - порядка 2-3 тысяч в месяц.
И на хрена козе баян !?
Re: Как сделать подобное?
#2 Сообщение Sergpolimer » 05 июл 2012, 08:35
Не понятно, какие нагрузки должно выдерживать изделие, особенно в месте перехода. На первом фото, обнаружил фаску, на втором – вроде как сварное соединение. Тогда может просто проточить ?
vw679
#3 Сообщение vw679 » 05 июл 2012, 08:44
Sergpolimer писал(а):Не понятно, какие нагрузки должно выдерживать изделие, особенно в месте перехода. На первом фото, обнаружил фаску, на втором – вроде как сварное соединение. Тогда может просто проточить ?
Торцевая нагрузка 30кг, радиальная не критична. Это вертикальные опоры. Метод общупывания показал, что никаких
спаев и следов литника по поверхности нет, выходит, не литье. Есть только утяжина в месте перехода диаметров. Такое впечатление, что совали заготовку в нагретую матрицу.
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 05 июл 2012, 13:06
по виду не похоже чтобы это делали на муфтовом автомате. если цена не очень интересует, то притормаживать тянущее чтобы как для муфты увеличить толщину стенки, а потом в этом месте резать и протачивать.
vw679
#5 Сообщение vw679 » 05 июл 2012, 13:10
К несчастью, не вариант - трубу не сами делаем. А что такой муфтовый автомат?
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 05 июл 2012, 13:19
а сами трубы по длине не конусные? Может конец отформовывают нагревом снаружи и изнутри с обжимом.или нагревают до определенной темпер. и отформовывают снаружи и изнутри с охлаждением.
МИРУ - МИР!
vw679
#7 Сообщение vw679 » 05 июл 2012, 13:28
kei0112 писал(а):а сами трубы по длине не конусные? Может конец отформовывают нагревом снаружи и изнутри с обжимом.или нагревают до определенной темпер. и отформовывают снаружи и изнутри с охлаждением.
Похоже, что так. Но следа от разъема матрицы по наружной поверхности не видать. Только утяжина по окружности.
Сами трубы самые обычные 30мм, стенка 3.5мм
Мы уж по дури начали пресс-форму выдумывать, да остановились вовремя :-)
Гера212
#8 Сообщение Гера212 » 05 июл 2012, 13:30
vw679 писал(а): А что такой муфтовый автомат
автомат который стоит после пилы и который сначала нагревает конец трубы, а потом формует (обычно растягивает). или я его неправильно назвал?
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#9 Сообщение Елена ПластЭксперт » 05 июл 2012, 13:55
Очень похоже на трубу в трубе.
И что верхняя труба, как бы "усажена" (скорее термо) на трубу с меньшим диаметром.
Если это так, то вам понадобятся трубы двух диаметров и промышленный фен.
Точно ПП?
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 05 июл 2012, 14:11
а внутренняя труба тоже со стопором. какая разница по наружным и внутренним диаметрам(зазор между трубами). скорее всего понадобится промышленный фен. (до 400-500 град). круг железа с диаметром равным внутренниму в месте утоньшения ну и какое то стягивающее кольцо( пока не додумал что именно). греете место труды подформовку, одеваете на круг и обжимаете под нужный диаметр до полного остывания.(можно принудительного).ставите человек5- и почти конвейер. :ti_pa:
МИРУ - МИР!
Гера212
#11 Сообщение Гера212 » 05 июл 2012, 14:23
Гера212 писал(а):Если это так, то вам понадобятся трубы двух диаметров и промышленный фен
:ya-za:
Елена ПластЭксперт
#12 Сообщение Елена ПластЭксперт » 05 июл 2012, 14:45
Проверить просто: должна быть ступенька внутри, высотой с толщину стенки трубы меньшего диаметра.
И я бы добавила немного клея, вместо стопора (если это то о чем я думаю).
И толщина стенки такова, что металическая муфта не понадобиться. Я так думаю)))
vw679
#13 Сообщение vw679 » 05 июл 2012, 15:45
Елена ПластЭксперт писал(а):Очень похоже на трубу в трубе.
Точно ПП?
Точно. трубная марка.
По поводу 2 труб тема имеет право на жисть.. что-то вроде сварки водопроводных труб..... Да и наличие
утяжины объясняет. Завтра разрежу, будем шупать дальше.
vw679
#14 Сообщение vw679 » 06 июл 2012, 08:32
kei0112 писал(а):а внутренняя труба тоже со стопором. какая разница по наружным и внутренним диаметрам(зазор между трубами). скорее всего понадобится промышленный фен. (до 400-500 град). круг железа с диаметром равным внутренниму в месте утоньшения ну и какое то стягивающее кольцо( пока не додумал что именно). греете место труды подформовку, одеваете на круг и обжимаете под нужный диаметр до полного остывания.(можно принудительного).ставите человек5- и почти конвейер. :ti_pa:
РАзрезал таки. Делаль похоже, цельная
Гера212
#15 Сообщение Гера212 » 06 июл 2012, 09:09
интересная труба, но сделана похоже не экструзией :ne_ne_ne: т.к. рёбер жесткости в муфте нет, а что специалисты скажут? её что отлили?
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#16 Сообщение отец сергий » 06 июл 2012, 10:20
Такое делают на раструбе.
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 06 июл 2012, 10:39
складывается впечатление, что тут типо горячая сварка из отдельных размеров труб (типо как монтируют пластиковую систему- тож их ПП). тогда наверное нужно внутреннюю трубу вставлять в натяг, фиксировать, прогревать феном и опять фиксировать с наружи.
МИРУ - МИР!
Гера212
#18 Сообщение Гера212 » 06 июл 2012, 12:53
kei0112 писал(а):складывается впечатление, что тут типо горячая сварка из отдельных размеров труб (типо как монтируют пластиковую систему- тож их ПП). тогда наверное нужно внутреннюю трубу вставлять в натяг, фиксировать, прогревать феном и опять фиксировать с наружи.
я не о том. тонкую часть муфты можно заварить, запресовать, сформовать и прочее. но если взглянуть на другую половину муфты, то на ней не видно никаких следов от рёбер жесткости, которые начинаются рядом с муфтой и похоже эту трубу не делали обычной экструзией, иначе эти рёбра жесткости прошли бы через муфту и при их удалении оставили бы следы. или я всё усложняю?
kei0112
#19 Сообщение kei0112 » 06 июл 2012, 13:25
я думаю, что изготовить погонаж с внутренними ребрами -не проблема (заменил на голове формующий инструмент - и все.думаю , чтобы не усложняться - проще выгнать две трубы (с ребрами-если надо, и без ребер). это значительно проще, чем что то городить на линии. а дальше уже изготовление конечного изделия. :co_ol:
МИРУ - МИР!
AAN
#20 Сообщение AAN » 06 июл 2012, 14:38
Судя по плавному окончанию внутренних рёбер со стороны большего диаметра, это - отливка.
конструирование оборудования
vw679
#21 Сообщение vw679 » 06 июл 2012, 15:17
AAN писал(а):Судя по плавному окончанию внутренних рёбер со стороны большего диаметра, это - отливка.
А литник срубается с тонкого торца при выемке знака?
kei0112
#22 Сообщение kei0112 » 06 июл 2012, 16:12
есть еще такой метод соединения как сварка трением.
МИРУ - МИР!
Елена ПластЭксперт
#23 Сообщение Елена ПластЭксперт » 06 июл 2012, 16:36
Если сварка, то должен быть характерный ободок из выплавившегося лишнего материала и на разрезе, непосредственно на месте стыка цвет материала будет немного отличаться от остального из-за температурного воздействия, а на фото этого не видно.
Мы гадаем как сделано это изделие или придумываем как сделать подобное самим?
Если придумываем свой способ, то я за сварку трением - дешево и сердито.
vw679
#24 Сообщение vw679 » 06 июл 2012, 17:04
Елена ПластЭксперт писал(а):Если сварка, то должен быть характерный ободок из выплавившегося лишнего материала и на разрезе, непосредственно на месте стыка цвет материала будет немного отличаться от остального из-за температурного воздействия, а на фото этого не видно.
Елена, задача действительно в том, чтобы воссоздать такое же с минимальными затратами всего, т.е. на халяву. Шутка.
Из всего предложенного мне понятны 2 пути - сварка по методу пп водопровода и литье. Третий - сварка трением - что он из себя представляет, насколько "скорострелен" и незатратен на первом этапе?
AAN
#25 Сообщение AAN » 06 июл 2012, 22:34
vw679 писал(а):А литник срубается с тонкого торца при выемке знака?
Кольцевой литник удаляется механически (на тонком конце - явная мехобработанная фаска).
Елена ПластЭксперт
#26 Сообщение Елена ПластЭксперт » 07 июл 2012, 08:33
Если мне не изменяет память, то процесс очень прост.
один конец трубы мы закрепляем неподвижно, второй конец трубы вращается вокруг своей оси (надет на первый или прижат к нему), так быстро, что происходит оплавление материала, затем остановка и охлаждение.
Все затраты - электродвигатель и остнастка для закрепления труб - ваши конструктора её легко начертают, а токаря выточат.
vw679
#27 Сообщение vw679 » 07 июл 2012, 10:23
Елена ПластЭксперт писал(а):Если мне не изменяет память, то процесс очень прост.
Да, точно. Цангу в шпиндель, вторую - на заднюю бабку, редуктор на привод бабки, концевик с реверсивным переключателем по месту и вперед. Заготовка остается в первой цанге, а разжимается она по мере остановки. Будем пробовать. Отпишусь по мере реализации.
#28 Сообщение ПластСтер » 08 июл 2012, 06:47
Не всё так просто. Мы пробовали подобное, правда на композитном матереале(резинопласт). Не вышло. Меняли скоростя, давление прижима, вводили аброзив, и пришли к литью. Тоже делали трубку, длинна 400 мм, диаметр 40 мм, толщина стенки 5 мм. Вся проблема была в снятии этой трубки с оснастки, т.к. конус там невозможен по эксплутационным характеристикам. На помощь пришёл гидроцилиндр. Шток был использован и как формообразующий, и на оснастке съэкономили. Но всё равно геморойно.
А так Вам к друзьям в Китай, они у нас впереди планеты всей.(без сарказма)
отец сергий
#29 Сообщение отец сергий » 08 июл 2012, 22:16
Извините но изобрести велосипед, ещё раз, очень интересно!
kei0112
#30 Сообщение kei0112 » 09 июл 2012, 07:52
а я так больше склонен к нагреву и обжиму ( по типу трубопровода из олефинов). при заявленной загрузке можно обойтись минимальными затратами в оснастке и людях. :ti_pa: :ya_hoo_oo:
МИРУ - МИР!
