Как сделать подобное?
- vw679
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста подскажите, если кто сталкивался, как изготовить на пп трубе "местное утончение" для того, чтобы эти трубки вставлялись друг в друга?
Тираж изделий небольшой - порядка 2-3 тысяч в месяц.
- IMG_0005.jpg (28.93 КБ) 9627 просмотров
- IMG_0006.jpg (32.09 КБ) 9627 просмотров
И на хрена козе баян !?
Re: Как сделать подобное?
Не понятно, какие нагрузки должно выдерживать изделие, особенно в месте перехода. На первом фото, обнаружил фаску, на втором – вроде как сварное соединение. Тогда может просто проточить ?
- vw679
Торцевая нагрузка 30кг, радиальная не критична. Это вертикальные опоры. Метод общупывания показал, что никакихSergpolimer писал(а):Не понятно, какие нагрузки должно выдерживать изделие, особенно в месте перехода. На первом фото, обнаружил фаску, на втором – вроде как сварное соединение. Тогда может просто проточить ?
спаев и следов литника по поверхности нет, выходит, не литье. Есть только утяжина в месте перехода диаметров. Такое впечатление, что совали заготовку в нагретую матрицу.
Гера212
по виду не похоже чтобы это делали на муфтовом автомате. если цена не очень интересует, то притормаживать тянущее чтобы как для муфты увеличить толщину стенки, а потом в этом месте резать и протачивать.
- vw679
К несчастью, не вариант - трубу не сами делаем. А что такой муфтовый автомат?
- kei0112
а сами трубы по длине не конусные? Может конец отформовывают нагревом снаружи и изнутри с обжимом.или нагревают до определенной темпер. и отформовывают снаружи и изнутри с охлаждением.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- vw679
Похоже, что так. Но следа от разъема матрицы по наружной поверхности не видать. Только утяжина по окружности.kei0112 писал(а):а сами трубы по длине не конусные? Может конец отформовывают нагревом снаружи и изнутри с обжимом.или нагревают до определенной темпер. и отформовывают снаружи и изнутри с охлаждением.
Сами трубы самые обычные 30мм, стенка 3.5мм
Мы уж по дури начали пресс-форму выдумывать, да остановились вовремя
Гера212
автомат который стоит после пилы и который сначала нагревает конец трубы, а потом формует (обычно растягивает). или я его неправильно назвал?vw679 писал(а): А что такой муфтовый автомат
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
Очень похоже на трубу в трубе.
И что верхняя труба, как бы "усажена" (скорее термо) на трубу с меньшим диаметром.
Если это так, то вам понадобятся трубы двух диаметров и промышленный фен.
Точно ПП?
Точно ПП?
- kei0112
а внутренняя труба тоже со стопором. какая разница по наружным и внутренним диаметрам(зазор между трубами). скорее всего понадобится промышленный фен. (до 400-500 град). круг железа с диаметром равным внутренниму в месте утоньшения ну и какое то стягивающее кольцо( пока не додумал что именно). греете место труды подформовку, одеваете на круг и обжимаете под нужный диаметр до полного остывания.(можно принудительного).ставите человек5- и почти конвейер.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Гера212
Гера212 писал(а):Если это так, то вам понадобятся трубы двух диаметров и промышленный фен
Проверить просто: должна быть ступенька внутри, высотой с толщину стенки трубы меньшего диаметра.
И я бы добавила немного клея, вместо стопора (если это то о чем я думаю).
И толщина стенки такова, что металическая муфта не понадобиться. Я так думаю)))
- vw679
Точно. трубная марка.Елена ПластЭксперт писал(а):Очень похоже на трубу в трубе.
Точно ПП?
По поводу 2 труб тема имеет право на жисть.. что-то вроде сварки водопроводных труб..... Да и наличие
утяжины объясняет. Завтра разрежу, будем шупать дальше.
- vw679
kei0112 писал(а):а внутренняя труба тоже со стопором. какая разница по наружным и внутренним диаметрам(зазор между трубами). скорее всего понадобится промышленный фен. (до 400-500 град). круг железа с диаметром равным внутренниму в месте утоньшения ну и какое то стягивающее кольцо( пока не додумал что именно). греете место труды подформовку, одеваете на круг и обжимаете под нужный диаметр до полного остывания.(можно принудительного).ставите человек5- и почти конвейер.
РАзрезал таки. Делаль похоже, цельная
- IMG_0008.jpg (27.89 КБ) 9576 просмотров
- IMG_0009.jpg (26.83 КБ) 9576 просмотров
- IMG_0010.jpg (21.26 КБ) 9576 просмотров
Гера212
интересная труба, но сделана похоже не экструзией
т.к. рёбер жесткости в муфте нет, а что специалисты скажут? её что отлили?
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
- kei0112
складывается впечатление, что тут типо горячая сварка из отдельных размеров труб (типо как монтируют пластиковую систему- тож их ПП). тогда наверное нужно внутреннюю трубу вставлять в натяг, фиксировать, прогревать феном и опять фиксировать с наружи.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Гера212
я не о том. тонкую часть муфты можно заварить, запресовать, сформовать и прочее. но если взглянуть на другую половину муфты, то на ней не видно никаких следов от рёбер жесткости, которые начинаются рядом с муфтой и похоже эту трубу не делали обычной экструзией, иначе эти рёбра жесткости прошли бы через муфту и при их удалении оставили бы следы. или я всё усложняю?kei0112 писал(а):складывается впечатление, что тут типо горячая сварка из отдельных размеров труб (типо как монтируют пластиковую систему- тож их ПП). тогда наверное нужно внутреннюю трубу вставлять в натяг, фиксировать, прогревать феном и опять фиксировать с наружи.
- kei0112
я думаю, что изготовить погонаж с внутренними ребрами -не проблема (заменил на голове формующий инструмент - и все.думаю , чтобы не усложняться - проще выгнать две трубы (с ребрами-если надо, и без ребер). это значительно проще, чем что то городить на линии. а дальше уже изготовление конечного изделия.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
AAN
Судя по плавному окончанию внутренних рёбер со стороны большего диаметра, это - отливка.
конструирование оборудования
- vw679
А литник срубается с тонкого торца при выемке знака?AAN писал(а):Судя по плавному окончанию внутренних рёбер со стороны большего диаметра, это - отливка.
- kei0112
есть еще такой метод соединения как сварка трением.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Если сварка, то должен быть характерный ободок из выплавившегося лишнего материала и на разрезе, непосредственно на месте стыка цвет материала будет немного отличаться от остального из-за температурного воздействия, а на фото этого не видно.
Мы гадаем как сделано это изделие или придумываем как сделать подобное самим?
Если придумываем свой способ, то я за сварку трением - дешево и сердито.
- vw679
Елена, задача действительно в том, чтобы воссоздать такое же с минимальными затратами всего, т.е. на халяву. Шутка.Елена ПластЭксперт писал(а):Если сварка, то должен быть характерный ободок из выплавившегося лишнего материала и на разрезе, непосредственно на месте стыка цвет материала будет немного отличаться от остального из-за температурного воздействия, а на фото этого не видно.
Из всего предложенного мне понятны 2 пути - сварка по методу пп водопровода и литье. Третий - сварка трением - что он из себя представляет, насколько "скорострелен" и незатратен на первом этапе?
AAN
Кольцевой литник удаляется механически (на тонком конце - явная мехобработанная фаска).vw679 писал(а):А литник срубается с тонкого торца при выемке знака?
Если мне не изменяет память, то процесс очень прост.
один конец трубы мы закрепляем неподвижно, второй конец трубы вращается вокруг своей оси (надет на первый или прижат к нему), так быстро, что происходит оплавление материала, затем остановка и охлаждение.
Все затраты - электродвигатель и остнастка для закрепления труб - ваши конструктора её легко начертают, а токаря выточат.
- vw679
Да, точно. Цангу в шпиндель, вторую - на заднюю бабку, редуктор на привод бабки, концевик с реверсивным переключателем по месту и вперед. Заготовка остается в первой цанге, а разжимается она по мере остановки. Будем пробовать. Отпишусь по мере реализации.Елена ПластЭксперт писал(а):Если мне не изменяет память, то процесс очень прост.
- ПластСтер
vw679 писал(а):Да, точно. Цангу в шпиндель, вторую - на заднюю бабку, редуктор на привод бабки, концевик с реверсивным переключателем по месту и вперед. Заготовка остается в первой цанге, а разжимается она по мере остановки. Будем пробовать. Отпишусь по мере реализации.Елена ПластЭксперт писал(а):Если мне не изменяет память, то процесс очень прост.
Не всё так просто. Мы пробовали подобное, правда на композитном матереале(резинопласт). Не вышло. Меняли скоростя, давление прижима, вводили аброзив, и пришли к литью. Тоже делали трубку, длинна 400 мм, диаметр 40 мм, толщина стенки 5 мм. Вся проблема была в снятии этой трубки с оснастки, т.к. конус там невозможен по эксплутационным характеристикам. На помощь пришёл гидроцилиндр. Шток был использован и как формообразующий, и на оснастке съэкономили. Но всё равно геморойно.
А так Вам к друзьям в Китай, они у нас впереди планеты всей.(без сарказма)
отец сергий
- kei0112
а я так больше склонен к нагреву и обжиму ( по типу трубопровода из олефинов). при заявленной загрузке можно обойтись минимальными затратами в оснастке и людях.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
