Что за экструдер
Дмитрий174
Что за экструдер
#1 Сообщение Дмитрий174 » 03 июн 2012, 14:51
Всем добрый день, наблюдал тут один экструдер китайского производства, в него подается пушенка пленки после дробилки. Делают гранулу пвд, пнд.
Посмотреть поближе не дали. Может кто сталкивался, что за штука и есть ли аналоги среди европейцев???
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
Re: Что за экструдер
#2 Сообщение Antistaks » 03 июн 2012, 20:38
Любой гранулятор может работать на пушонке. НО НАДО НА БУНКЕР СТАВИТЬ ВОРОШИТЕЛЬ или мужика с пластиковой трубой чтобы пушонка не зависала. Но так как пушонка пушистая то производительность будет соответственная. Но если помечтать то можно первые витки шнека сделать супер глубокие а шнек огромного диаметра.
AAN
#3 Сообщение AAN » 03 июн 2012, 20:50
Европейские аналоги есть, но в наших суровых краях не прижились из-за отсутствия господдержки рециклинга.
конструирование оборудования
Дмитрий174
#4 Сообщение Дмитрий174 » 03 июн 2012, 22:06
Ну я понимаю, что помечтать про супер шнек, а по факту гранулятор есть, я видел.
Да и гранула сыпет довольно быстро. Я до этого делал когда гранулу, у меня станок 60 кг в час делал, здесь на глаз больше.
Да и владелец говорит 110-120 кг в час. В бункере конечно ворошитель и вертикальный дозатор, но ведь и шнек изначально сделан под пушенку. Изделие то серийное, хоть и китайское. Наверное коэффициент сжатия немаленький, раз производительность такая. Я прямо загорелся себе такой, давно от агломерата уйти хочется. Только вот что то Китай смущает.
Чувствую, что хотя и не пишут, но после покупки надо доработать напильником))) так что лучше, наверное, б/у европейца поискать стоит. Но в такой комплектации наверное проблематично.
Дмитрий174
#5 Сообщение Дмитрий174 » 03 июн 2012, 22:33
вот про такой гранулятор речь, только на том, что я видел, стренг побольше из головы выходит
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#6 Сообщение отец сергий » 04 июн 2012, 06:00
Подобную пушонку перерабатывал на российской линии ЛГП-40 иногда называют ЭД-200. При производстве пакетов из ПНД 5 мкн. Линия после доводки уникальная а её возможности многим остались не понятны.
#7 Сообщение Shadow » 04 июн 2012, 06:56
если производительность 120 кг в час, то шнек за 90 нужен. реал пр около 200 будет.
#8 Сообщение Maks42 » 04 июн 2012, 08:42
AAN
#9 Сообщение AAN » 04 июн 2012, 09:01
Мы с этими граблями уже станцевали, если интересно, пишите в личку.
Дмитрий174
#10 Сообщение Дмитрий174 » 04 июн 2012, 09:26
Shadow писал(а):если производительность 120 кг в час, то шнек за 90 нужен. реал пр около 200 будет.
Думаю даже 100 шнек вероятнее всего.
Maks42 линия, я так понял итальянская?? отправил запрос по ценам. ответят - выложу.
Только вот со встроенным агломератором не хочется, лучше с отдельно стоящей дробилкой
#11 Сообщение Maks42 » 04 июн 2012, 11:28
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 04 июн 2012, 15:09
Веселят отдельные детали... Висящие клеммы от нагревателей... Гранулятор самой примитивной и самой неудобной в эксплуатации конструкции... Нагревателей не видно, но любят их в Китае делать из алюминия (удивительно они легкоплавкие :hi_hi_hi: )...
Производительность линии можно грубо оценить по мощности двигателя - примерно 0,35 кВт/ч электроэнергии идет на экструдирование 1 кг полиолефинов (с известной долей оптимизма). Это видно в таблице из ссылки на "Гаммамеханику", что дал Макс42.
Дмитрий174
#13 Сообщение Дмитрий174 » 04 июн 2012, 18:03
Максим Викторович писал(а):Веселят отдельные детали... Висящие клеммы от нагревателей... Гранулятор самой примитивной и самой неудобной в эксплуатации конструкции... Нагревателей не видно, но любят их в Китае делать из алюминия (удивительно они легкоплавкие :hi_hi_hi: )...
Так и цена, вероятнее всего, соответствующая.
Maks42 спасибо за ссылку, я наверное не то ищу. почему то поисковик на такие сайты не выкидывает меня.
kowalsky
#14 Сообщение kowalsky » 04 июн 2012, 21:03
Пару лет назад мы приобретали двухкаскадник с диаметрами 150/130(мейд ин чайнатаун). Заявленная производительность-200 кг/час.
К нему в довесок шел нагнетатель для пушенки. Мы изначально хотели работать на дробленом ПВД(сетка 12 мм), но отказались от этой затеи, тк дробленка была после мойки влажная, нагнеталась плохо и подача сырья в нижний шнек постоянно плавала. Из-за этого рвались стренги и работать было очень весело. Производительность была ниже некуда и недотягивала до 200 килограмм 100. Это не считая танцев с ножницами.
Отказались от этой затеи и по старинке стали агломерировать. И зажили счастливо.
Если есть доступная технология по исключению агломератора(с нормальной производительностью), отпишите в теме,очень интересно.
ПС. Экструдер на видео делает килограмм 40 в час
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 04 июн 2012, 22:01
Итальянская компания TECNOVA предлагает решения без агломератора http://www.tecnova-srl.it/uk/impianti_d ... io_uk.html .
Antistaks
#16 Сообщение Antistaks » 05 июн 2012, 20:54
Дмитрий174 писал(а):Ну я понимаю, что помечтать про супер шнек, а по факту гранулятор есть, я видел.
Китайцы могут подсунуть не рабочие эл движки и много других сюрпризов, но шнек и весь главный привод они копируют весьма старательно и качественно (по крайней мере из того многочисленного что я видел).
Regional
#17 Сообщение Regional » 09 июн 2012, 09:40
Приветствую, Дмитрий!
Эксплуатирую такую машину, производительность на пушенке 150 кг/ч. В принциипе, готов и близко поаказать машину. Гранулятор не идеален, но свои деньги отработал шустро. Если еще интерес к машине есть пишите на ....
Контакты в личку. админ
Pererabotchik
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#18 Сообщение Pererabotchik » 09 июн 2012, 12:33
Мы с пушонкой после дробилки справляемся при помощи шнековой принудительной подачи непосредственно в шнек.
Агломератор ввиду нетехнологичности процесса (поставили в угол)
Аппарат китаец.
подача в шнек .JPG (27.96 КБ) 16621 просмотр
шнековая подача 2.JPG (30.54 КБ) 16621 просмотр
подача в шнек 2.JPG (36.95 КБ) 16621 просмотр
Век живи - век учись
#19 Сообщение Maks42 » 09 июн 2012, 12:37
Хорошее решение, но мне кажется, что вертикальный шнек дешевле.
Def
#20 Сообщение Def » 09 июн 2012, 13:00
Обалденный, очень гибкий вариант. (должен быть :-): )
С регулируемым шнековым загрузчиком(так ведь?), да ещё и с боковым питателем....
Мммм, мечта... :-):
Дмитрий174
#21 Сообщение Дмитрий174 » 09 июн 2012, 18:21
Pererabotchik писал(а):Мы с пушонкой после дробилки справляемся при помощи шнековой принудительной подачи непосредственно в шнек.
Аппарат китаец.
А название, если можно?? Может где видео есть?
Дмитрий174
#22 Сообщение Дмитрий174 » 09 июн 2012, 18:30
Так может есть смысл купить у китайцев шнек с гильзой, вертикальный загрузчик, ну и голову, если не стренговую резку делать. А тут уже собрать. А если лень, тогда купить гильзу со шнеком на станине с главным приводом. А электрику самому, раз те грешат. Да и на таможне, наверное подешевле будет, как запчасти :-)
Pererabotchik
#23 Сообщение Pererabotchik » 14 июн 2012, 16:05
Да, регулируется.
А вертикальные пробовали - все таки с ними много проблем с зависанием материала (пушонки)
По цене, кстати, такая конструкция не сильно дорогая. Это ж китайский гранулятор, а не буржуйский)
РАВИЛЬ
#24 Сообщение РАВИЛЬ » 05 июл 2012, 18:51
По моему стренги - вчерашний день. Перешли на воздушное гранулирование,типа "мясорубка" и забыли об обрывах.Правда шнек пришлось углублять в загрузочной зоне,что бы не ставить мужика с палкой. теперь процесс практически без отходов.
zLOy_lamer
#25 Сообщение zLOy_lamer » 09 июл 2012, 07:38
с горячей резкой явно лучше... гранулятор занимает меньше места, единственная проблемма это в летнюю жару бывают проблемы, но при правильном расчете воздуховодов и эта проблема исчезает...
Pererabotchik
#26 Сообщение Pererabotchik » 09 июл 2012, 09:44
zLOy_lamer писал(а):с горячей резкой явно лучше... гранулятор занимает меньше места, единственная проблемма это в летнюю жару бывают проблемы, но при правильном расчете воздуховодов и эта проблема исчезает...
Производительность при воздушном охлаждении явно проигрывает.
Тогда уж резка на голове и водяная рубашка.
#27 Сообщение Maks42 » 09 июл 2012, 09:58
Резка на голове и водяная рубашка = водокольцевая грануляция, китайцы ее уже освоили :ya-za:
zLOy_lamer
#28 Сообщение zLOy_lamer » 09 июл 2012, 12:02
Maks42 писал(а):Резка на голове и водяная рубашка = водокольцевая грануляция, китайцы ее уже освоили :ya-za:
так то да, но цена в разы выше...
а у нас в России хотят чтоб дешево и много прибыли получить=)
те же самые грануляторы erema, вообще чудо!!! производительность около 2х тонн, ну и цена=) даже подумать страшно...
посмотрел на технониколе на хпс, они после запуска второй линии два таких поставили...
а большинство кто с вторичкой работают ищут китай подешевле, т.е. стренговые грануляторы, хотя их и самим изготовить не составит труда....
Natali_minsk
#29 Сообщение Natali_minsk » 01 дек 2014, 21:57
